Autor Thema: EnOcean & CUL  (Gelesen 24579 mal)
Offline karpate
  • Full Member
EnOcean & CUL
« am: 06 August 2012, 08:08:03 »
Hallo FHEM-users,
ich beschäftige mich relativ neu mit dem Thema Hausautomation.
Wir haben in unserem Neubau diverse Steuerungen (Licht, Heizung, Rollos)
 mittels Enocean von Eltako realisiert.
Habe das Howto von Uli "Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf" gelesen. Wenn
ich es richtig verstehe, kann ich alternativ für die
Visualisierung/Automation eine Fritzbox7390 mit CUL für Enocean verwenden,
anstatt von Eltako FAM-USB (
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/FUNK_datenblatt_FAM-USB.pdf)
+ PC.
Hat jemand diese Kombination im Einsatz und Erfahrungen? Werden alle
enOcean-Geräte und enOcean-Befehle ersetzt?
Danke und Grüße
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #1 am: 06 August 2012, 08:30:54 »
Gemeldet hat es bisher keiner. Es muesste rausgekriegt werden, welcher der
EnOcean-PC-Gateway-Chips verwendet wurde: fhem unterstuetzt den TCM120 und den
TCM310
> Werden alle enOcean-Geräte und enOcean-Befehle ersetzt?
Ersetzt?
Unterstuetzt wird das was unter http://fhem.de/commandref.html#EnOcean
beschrieben ist, eine Erweiterung ist dank OpenSource und relativ frei
verfuegbare EnOcean-Protokolldokumentation von jedem ambitionierten Bastler
moeglich.
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #2 am: 06 August 2012, 10:45:52 »
ich setze eine FB 7370 mit einem TCM 120 (BSC BOR) ein.
Ebenfalls in einem Neubau komplett mit Eltako für Licht (FSA12) , Rollo
(FSB12) und Thermostate (F4H12).
> den
> TCM310
Welche Fragen hast Du genau?
Joerg
> > Werden alle enOcean-Ger�te und enOcean-Befehle ersetzt?
> Ersetzt?
> Bastler
> moeglich.
Offline karpate
  • Full Member
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #3 am: 06 August 2012, 12:34:01 »
Hallo joerg,
ist das dieser http://shop.akktor.de/BSC-BOR-USB-Gateway ?
Danke und Grüße
Ingo
Am Montag, 6. August 2012 10:45:52 UTC+2 schrieb joerg:
> Hallo,
>> der
>> und den
>> TCM310
> Joerg
>> Ersetzt?
>> Bastler
>> moeglich.
# Pi3 (BBB;FB7390)
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #4 am: 06 August 2012, 13:06:31 »
Ja, der ist es.
Ich habe ihn bei Amazon bestellt. Momentan gibt es Ihn dort aber nur mit
eine Software Paket für 230€
joerg
On Monday, August 6, 2012 12:34:01 PM UTC+2, karpate wrote:
> Hallo joerg,
> Danke und Grüße
> Ingo
>> Hallo,
>>> der
>>> und den
>>> TCM310
>> Joerg
>>> Ersetzt?
>>> Bastler
>>> moeglich.
Offline karpate
  • Full Member
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #5 am: 06 August 2012, 20:39:31 »
Danke an alle Antworter.
Hört sich ja ganz einfach an ;) ...
# Pi3 (BBB;FB7390)
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #6 am: 06 August 2012, 21:39:16 »
> Hallo,
Hallo Joerg,
das hört sich ja sehr interessant an. Die beschriebenen Eltako für Licht
(FSA12) , Rollo (FSB12) und Thermostate (F4H12) sind gemäß meinem
Verständnis keine Funkmodule, sondern haben den RS485-Bus.
Wie steuerst Du denn diese Geräte von FHEM  an? Nutzt Du dazu ein
Funk/RS485-Gateway? Wenn ja, welches? Ich habe das FAM12 gefunden.
Dein Setup würde mich interessieren. Die Geräte von Eltako sehen
interessant aus, auch weil diese für die Hutschiene sind und wenig Platz
brauchen.
Mittelfristig möchte ich meine Rolladensteuerung (derzeit Siemens Logo
(noch) ohne FHEM-Anbindung) ersetzen.
Potentiell besteht dann auch noch die Möglichkeit das später mal ohne Funk
zu betreiben, was noch besser ist.......... (klar bedeutet
Entwicklungsaufwand, aber sollte ja machbar sein).
Hört sich nach einem schönen neuen Projekt für mich an...........
Mfg Willi
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #7 am: 07 August 2012, 07:55:40 »
Hallo Willi,
Ja, ich nutze das FAM12. I.V. Mit den vorher beschriebenen Aktoren und Schaltern ist es das auch schon.
Das ganze laeuft auf einer FritzBox.
Joerg
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #8 am: 07 August 2012, 13:47:23 »
Danke für die Infos.
Meinst Du  Eltako "FAM12-12V DC"? Oder was bedeutet das  " I.V."?
Du hast geschrieben, dass Du für Enocean-Funk an der Fritzbox das USB-Modul
"TCM 120 (BSC BOR)" verwendest. Läuft das stabil?
Gibt es einen Grund nicht den Busware "EnOcean TCM310 USB Stick [EUL-OEM]"
zuverwenden? Oder funktioniert das evtl. in der Konfiguration nicht?
Vorteile/Nachteile aus Deiner Sicht?
MfG Willi
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #9 am: 07 August 2012, 14:42:17 »
hallo Willi,
das i.V.  ist die Abkürzung für in Verbindung :-) Durch die Punkte
"korrigiert" die Rechtschreibkorrektur etwas exotisch...
Aber, Ja. Es ist der FAM12-12V DC
Das TCM 120 läuft stabil.
Vorteile bzw. Nachteile zu dem TCM310 kann ich Dir nicht nennen, da ich es
weder verwende noch kenne. Vielleicht weiß aber jemand anderes darüber zu
berichten?
Es sollte jedoch genauso funktionieren wie das TCM120.
Joerg
> USB-Modul "TCM 120 (BSC BOR)" verwendest. Läuft das stabil?
> MfG Willi
  • Administrator
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #10 am: 07 August 2012, 15:49:26 »
> berichten?
Das TCM310 (busware EUL, BSC Smart-Connect) ist Nachfolger des TCM120 (BSCBor),
kann deutlich mehr, fhem verwendet aber z.Zt nichts, was das TCM120 nicht auch
koennte.
Interessant am EUL ist die auswechselbare Antenne, Vergleichsmessungen habe ich
aber keine angestellt. Ich hab zwar mit dem Bor angefangen, teste inzwischen
aber mit dem EUL, da weniger sperrig.
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #11 am: 07 August 2012, 21:25:36 »
Hallo
ich habe den "EnOcean TCM310 USB Stick [EUL-BUSWARE]" gekauft von
http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/PioTek-Tracker/BUSWARE-EUL-USB-Stick-fuer-HomeMatic-CCU1-und-IP-Symcon.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=PM-0040&t=1598&c=5538&p=5538
69€
BSC EnOcean USB Stick "Smart Connect" is ja billiger bei ehomeportal aber
hat eine integrierte (kleine) Antenna; "BUSWARE-EUL" hat die bessere 1/4wave
Sicher ist sicher habe ich lieber 10€ mehr ausgegeben.
Beide produkte "Smart Connect" und "BUSWARE-EUL" haben den tcm310 aber
brauchen andere triber: serial2usb ist anders implementiert
EUL-BUSWARE & FHEM fuktioniert bei mir beide auf den fritzbox und auf ein
NAS (QNAP119).
Mit dem fritzbox ist wirchlich einfach. In der qnap brauchte ich viel zeit:
ich habe eine *Anleitungen geschieben:*
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=182&t=61052
Waere sehr nett, wenn jemanden die Anleitung in deutsch ubersetzt und die
wiki updatet
ich habe:
   - von eltako:
      - relay FSA12 (fuer licht),
      - relay FSB12 (rollo),
      - Thermoschalter F4H12
      - und Enoceanrepeater  fam12.
   - von Termokon
   - die thermostate SR04
Weberhaus nennt die konfiguration  Weberlogic
Soweit ich bin zufrieden: alle module fuktionieren genau wie ich will
floorplan hat auch meine Frau überzeugt
nochmalldanke an alle FHEM developers!!
immi
Offline UliM
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #12 am: 07 August 2012, 22:43:55 »
Am Dienstag, 7. August 2012 21:25:36 UTC+2 schrieb immi:
> NAS (QNAP119).
> zeit: ich habe eine *Anleitungen geschieben:*
> wiki updatet
> Nicht übersetzt, aber Link eingefügt in
http://fhemwiki.de/wiki/Qnap:_clean_install
Gruß, Uli
Offline karpate
  • Full Member
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #13 am: 08 August 2012, 19:11:57 »
vielen Dank für die zahlreichen Antworten...und ja, WeberLogic werkelt auch
bei uns ;)
Meine angedachte Hardware-Konfiguration wird vorraussichtlich nun sein:
Fritzbox 7390 + CUL Busware EUL USB Stick (TCM310).
Lustigerweise habe ich heute eine Fritzbox 7170 von meiner Schwägerin
geschenkt bekommen...damit werde ich wohl zunächst mal die ersten Übungen
machen...
Vielen Dank und Grüsse
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
Guest
  • Gast
Re: EnOcean & CUL
« Antwort #14 am: 09 August 2012, 11:18:35 »
Ich weiss nicht ob die 7170 etwas zu schwachbrüstig ist.
Im Forum wird die 7270 mit Speicherstick un ddie 7390 diskutiert.
joerg
On Wednesday, August 8, 2012 7:11:57 PM UTC+2, karpate wrote:
> Hallo,
> auch bei uns ;)
> machen...
> Ingo
decade-submarginal
