[Gelöst] DBLog zerschossen mit addlog ?
Begonnen von Jewe, 13 Januar 2018, 22:41:33
Jewe
ich hatte erst vor einzelne at mit Addlog anzulegen um die Plots schöner zu machen. Dann bin ich auf DBLog Addlog gestossen und habe das so auf die Datenbank mydbolg angewendet :
set myDbLog addLog .*:(temperature|measured-temp|desired-temp|actuator|valveposition|humidity).*
Danach war / ist die Datenbank leer ?? Habe ich da etwas nicht bedacht ?
Jens
DS_Starter
Guten Morgen,
schwer vorstellbar.
Ich führe z.B. alle 10 Minuten dieses addlog aus:
define At.LogDBShort.Addlog.FSM1.level at +*00:10:00 set LogDBShort addLog TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-LC-Sw4-DR-2:FILTER=NAME!=FSM1:level
Selbst wenn man "Unsinn" definiert, würden maximal entsprechende Fehler auftauchen. Aber eine leere DB ?
Mach mal noch ein paar Angaben was du einsetzt.
Heiko
DS_Starter
#2
Jetzt habe ich mal dein Addlog bei meinen Testinstallationen ausprobiert und es hat einwandfrei funktioniert.
Das einzige was ich festgestellt habe ist, dass in dem Fall entsprechend viele Meldungen kommen wie:
no Reading of device 'convert' selected from '(temperature|measured-temp|desired-temp|actuator|valveposition|humidity).*' used by addLog !
Ich ändere diesbezüglich mal den verbose level auf 4, sonst stört das ziemlich wenn man mit ".*:..." arbeitet.
Jewe
Guten Morgen,
Raspi 3 mit Jessie, Homematic Heizungsregler, LaCrosse Temp und Feuchte.
Habe zwei DBLogs: 1. für Temp, Feuchte usw. Die 2. für wichtigere Dinge: Füllstand und Verbrauch Pellets, Strom, Heizungssteuerung.
Es werden wohl auch weiter Daten in die DB´s (beide) geschrieben. Die Plots funktionieren auch noch.
Wenn ich mir den Inhalt der DB´s anzeigen lassen möchte, kommt der Fehler "Error: database disk image is malformed"
pi@raspi3:~ $ sudo sqlite3 /opt/fhem/fhem.db
SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> select * from history order by TIMESTAMP;
sqlite> .exit
pi@raspi3:~ $ sudo sqlite3 /opt/fhem/important.db
sqlite>
Jetzt hab ich gelesen, dass man dann ein Dump davon erstellen und bearbeiten und zurücklesen kann ?
Edit: Ja viele Meldungen habe ich auch bekommen. Der Addlog hat wohl auch funktioniert. Jedoch hat es dabei irgend was zerlegt.
Jens
DS_Starter
Hallo Jens,
ja das ist eine DB-Korruption. Die DB musst/kannst du evtl. reparieren.
Zunächst in fhem die DB abkoppeln: set ... reopen 3600 im DbLog. Dann (als Beispiel, musst du passend zu deiner Installation machen):
cd /opt/fhem
sqlite3 fhem.db
sqlite> .mode insert
sqlite> .output dump_all.sql
sqlite> .dump
sqlite> .exit
mv fhem.db fhem-corrupt.db
sqlite3 fhem.db
sqlite> .read dump_all.sql
sqlite> .exit
Wenn das klappt ist alles gut. Sonst spiele ein Backup deiner DB zurück.
Hinweis:  setz dich mal damit auseinander wenn du magst - https://forum.fhem.de/index.php/topic,82674.0.html
Dann spiele dir die hier angehängte DbLog-Version ein.
Habe gleich den verbose Level angepasst. (Umbenennen und restart nicht vergessen).
Dann sollte alles schick sein.
LG,
Heiko
Jewe
Hallo Heiko,
PERFECT. Du bist der Retter :-) Geht wieder. Die DbLog-Version spiele ich jetzt noch ein und Heute kümmere ich mciht noch um das Backup dazu....
Den Link hatte ich gestern schon abgespeichert.
LG, Jens
Jewe
Zitat von: Jewe am 14 Januar 2018, 11:37:59
Hallo Heiko,
LG, Jens
Hallo Heiko,
das Backup habe ich inzwischen mit Erfolg eingerichtet. Danke.
Den addlog aus den 1. Beitrag habe ich dann nochmals ausprobiert, aber mit dem selben Ergebnis. Werden das wohl so übearbeiten, dass es nicht so pauschal gemacht wird.
Jens
DS_Starter
#7
Hast du die DB asynchron laufen ? Wenn nicht stelle sie mal darauf um.
Dein addlog ist ok. Bei mir hatte ich das Prob noch nicht festgestellt, betreibe aber alle Db asynchron.
Grüsse,
Heiko
Jewe
Grüsse,
Heiko
Ja sind beide asynchron. Werde es später mal mit einem Eintrag probieren.
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
DS_Starter
ok.
In diesem Mode landen die Einträge zunächst im Cache. Wenn du schnell genug bist, oder syncInterval kurz hochsetzt,
kannst du eine Kopie/Export vom Cache anfertigen. Kommt mir etwas komisch vor.
Jewe
Wie mache ich eine Kopie von Cache ?
DS_Starter
Hardcopy  ;) oder eben exportCache nopurge.
LG,
Heiko
Jewe
Hallo Heiko,
das funktioniert:
set myDbLog addLog Temp_Wohnen:temperature
2018.01.16 21:33:13 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:33:13, Device: Temp_Wohnen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 20.7, Unit: °C
2018.01.16 21:36:58 3: DbLog myDbLog: 0 cache rows exported to ./log/cache_myDbLog_2018-01-16_21-36-58.
2018.01.16 21:37:51 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:37:50, Device: Temp_Wohnen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 20.7, Unit: °C
32583 => 2018-01-16 21:39:29|Temp_DG|LACROSSE|humidity: 42.4962955922118|humidity|42.4962955922118|%
32584 => 2018-01-16 21:39:44|Temp_Wohnen|LACROSSE|addLog|temperature|20.7|°C
32585 => 2018-01-16 21:39:44|BU_Heizung_Boden_Clima|CUL_HM|desired-temp: off|desired-temp|off|
32586 => 2018-01-16 21:39:44|BU_Heizung_Boden_Clima|CUL_HM|measured-temp: 16.2|measured-temp|16.2|
das auch:
set myDbLog addLog BU_Heizung_Weather:measured-temp
2018.01.16 21:49:29 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:49:29, Device: BU_Heizung_Weather, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 17.9, Unit:
72 => 2018-01-16 21:49:29|BU_Heizung_Weather|CUL_HM|addLog|measured-temp|17.9|
Jewe
Und jetzt nochmal das :
114 => 2018-01-16 21:53:05|DU_Heizung|CUL_HM|actuator: 0|actuator|0|
115 => 2018-01-16 21:53:05|DU_Heizung|CUL_HM|desired-temp: 17.0|desired-temp|17.0|
116 => 2018-01-16 21:53:05|DU_Heizung|CUL_HM|measured-temp: 20.5|measured-temp|20.5|
117 => 2018-01-16 21:53:05|DU_Heizung_Clima|CUL_HM|desired-temp: 17.0|desired-temp|17.0|
118 => 2018-01-16 21:53:05|DU_Heizung_Clima|CUL_HM|measured-temp: 20.5|measured-temp|20.5|
119 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung|CUL_HM|addLog|actuator|33|
120 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung|CUL_HM|addLog|desired-temp|18.0|
121 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung|CUL_HM|addLog|measured-temp|17.9|
122 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Boden|CUL_HM|addLog|actuator|0|
123 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Boden|CUL_HM|addLog|desired-temp|off|
124 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Boden|CUL_HM|addLog|measured-temp|16.2|
125 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Boden_Clima|CUL_HM|addLog|desired-temp|off|
126 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Boden_Clima|CUL_HM|addLog|measured-temp|16.2|
127 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Boden_Weather|CUL_HM|addLog|measured-temp|16.2|
128 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Clima|CUL_HM|addLog|desired-temp|18.0|
129 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Clima|CUL_HM|addLog|measured-temp|17.9|
130 => 2018-01-16 21:53:14|BU_Heizung_Weather|CUL_HM|addLog|measured-temp|17.9|
131 => 2018-01-16 21:53:14|DU_Heizung|CUL_HM|addLog|actuator|0|
132 => 2018-01-16 21:53:14|DU_Heizung|CUL_HM|addLog|desired-temp|17.0|
133 => 2018-01-16 21:53:14|DU_Heizung|CUL_HM|addLog|measured-temp|20.5|
134 => 2018-01-16 21:53:14|DU_Heizung_Clima|CUL_HM|addLog|desired-temp|17.0|
135 => 2018-01-16 21:53:14|DU_Heizung_Clima|CUL_HM|addLog|measured-temp|20.5|
136 => 2018-01-16 21:53:14|DU_Heizung_Weather|CUL_HM|addLog|measured-temp|20.5|
137 => 2018-01-16 21:53:14|Orvos_Aussen|LACROSSE|addLog|temperature|7.1|°C
138 => 2018-01-16 21:53:14|SP_Heizung|CUL_HM|addLog|actuator|0|
139 => 2018-01-16 21:53:14|SP_Heizung|CUL_HM|addLog|desired-temp|17.0|
140 => 2018-01-16 21:53:14|SP_Heizung|CUL_HM|addLog|measured-temp|20.4|
141 => 2018-01-16 21:53:14|SP_Heizung_Clima|CUL_HM|addLog|desired-temp|17.0|
142 => 2018-01-16 21:53:14|SP_Heizung_Clima|CUL_HM|addLog|measured-temp|20.4|
143 => 2018-01-16 21:53:14|SP_Heizung_Weather|CUL_HM|addLog|measured-temp|20.4|
144 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Aussen|LACROSSE|addLog|humidity|89|%
145 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Aussen|LACROSSE|addLog|temperature|4.25|°C
146 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_DG|LACROSSE|addLog|humidity|43|%
147 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_DG|LACROSSE|addLog|temperature|18.5|°C
148 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_EG|LACROSSE|addLog|humidity|38|%
149 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_EG|LACROSSE|addLog|temperature|21|°C
150 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Gewoelbekeller|LACROSSE|addLog|humidity|87|%
151 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Gewoelbekeller|LACROSSE|addLog|temperature|8.8|°C
152 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche|OWTHERM|addLog|temperature|26.4375|°C
153 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen|OWTHERM|addLog|temperature|25.375|°C
154 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur|OWTHERM|addLog|temperature|24.6875|°C
155 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche|OWTHERM|addLog|temperature|24.8125|°C
156 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen|OWTHERM|addLog|temperature|26.5|°C
157 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_FB_Vorlauf|OWTHERM|addLog|temperature|28.25|°C
158 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK1_Ruecklauf|OWTHERM|addLog|temperature|26|°C
159 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_HK2_Ruecklauf|OWTHERM|addLog|temperature|25.3125|°C
160 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_KZ|LACROSSE|addLog|humidity|41|%
161 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_KZ|LACROSSE|addLog|temperature|16.5|°C
162 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Lueftung_Abluft|OWTHERM|addLog|temperature|18.875|°C
163 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Lueftung_Aussenluft|OWTHERM|addLog|temperature|3.3125|°C
164 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Lueftung_Fortluft|OWTHERM|addLog|temperature|9|°C
165 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Lueftung_Zuluft|OWTHERM|addLog|temperature|13.5|°C
166 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Pellet_Ruecklauf|OWTHERM|addLog|temperature|44.5|°C
167 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Pellet_Vorlauf|OWTHERM|addLog|temperature|41.8125|°C
168 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_SZ|LACROSSE|addLog|humidity|46.5|%
169 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_SZ|LACROSSE|addLog|temperature|16.9|°C
170 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Solar_Ruecklauf|OWTHERM|addLog|temperature|19.75|°C
171 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Solar_Vorlauf|OWTHERM|addLog|temperature|19.9375|°C
172 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Speicher_Mitte|OWTHERM|addLog|temperature|40.1875|°C
173 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Speicher_Oben|OWTHERM|addLog|temperature|64|°C
174 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Speicher_Unten|OWTHERM|addLog|temperature|21.375|°C
175 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Speisekammer|LACROSSE|addLog|humidity|17|%
176 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Speisekammer|LACROSSE|addLog|temperature|36|°C
177 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Wohnen|LACROSSE|addLog|humidity|37|%
178 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Wohnen|LACROSSE|addLog|temperature|20.6|°C
179 => 2018-01-16 21:53:14|Temp_Zirkulation|OWTHERM|addLog|temperature|22.75|°C
180 => 2018-01-16 21:53:14|Wetter|PROPLANTA|addLog|humidity|70|%
181 => 2018-01-16 21:53:14|Wetter|PROPLANTA|addLog|temperature|5.5|°C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: actuator, Value: 33, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: 18.0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 17.9, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Boden, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: actuator, Value: 0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Boden, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: off, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Boden, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 16.2, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Boden_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: off, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Boden_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 16.2, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Boden_Weather, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 16.2, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: 18.0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 17.9, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: BU_Heizung_Weather, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 17.9, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: DU_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: actuator, Value: 0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: DU_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: 17.0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: DU_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 20.5, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: DU_Heizung_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: 17.0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: DU_Heizung_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 20.5, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: DU_Heizung_Weather, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 20.5, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Orvos_Aussen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 7.1, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: SP_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: actuator, Value: 0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: SP_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: 17.0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: SP_Heizung, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 20.4, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: SP_Heizung_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: desired-temp, Value: 17.0, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: SP_Heizung_Clima, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 20.4, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: SP_Heizung_Weather, Type: CUL_HM, Event: addLog, Reading: measured-temp, Value: 20.4, Unit:
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Aussen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 89, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Aussen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 4.25, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_DG, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 43, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_DG, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 18.5, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_EG, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 38, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_EG, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 21, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Gewoelbekeller, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 87, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Gewoelbekeller, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 8.8, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 26.4375, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 25.375, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 24.6875, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 24.8125, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 26.5, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_FB_Vorlauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 28.25, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK1_Ruecklauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 26, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_HK2_Ruecklauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 25.3125, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_KZ, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 41, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_KZ, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 16.5, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Lueftung_Abluft, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 18.875, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Lueftung_Aussenluft, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 3.3125, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Lueftung_Fortluft, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 9, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Lueftung_Zuluft, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 13.5, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Pellet_Ruecklauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 44.5, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Pellet_Vorlauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 41.8125, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_SZ, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 46.5, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_SZ, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 16.9, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Solar_Ruecklauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 19.75, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Solar_Vorlauf, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 19.9375, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Speicher_Mitte, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 40.1875, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Speicher_Oben, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 64, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Speicher_Unten, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 21.375, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Speisekammer, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 17, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Speisekammer, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 36, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Wohnen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 37, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Wohnen, Type: LACROSSE, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 20.6, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Temp_Zirkulation, Type: OWTHERM, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 22.75, Unit: °C
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Wetter, Type: PROPLANTA, Event: addLog, Reading: humidity, Value: 70, Unit: %
2018.01.16 21:53:14 3: DbLog myDbLog -> addLog created - TS: 2018-01-16 21:53:14, Device: Wetter, Type: PROPLANTA, Event: addLog, Reading: temperature, Value: 5.5, Unit: °C
Hmmmm.
Jetzt geht es auch ? Verstehe ich jetzt nicht, aber ist ja auch gut so ??
Jens :-)
DS_Starter
Ja, ich habe bei meiner SQLite DB auch noch ein paar Tests durchgeführt.
Habe z.B. ausgeführt "set ... addLog TYPE=SSCam:.*":
6209 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|Availability|enabled|
6210 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamEventNum|33|
6211 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamExposureControl|Unknown|
6212 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamExposureMode|Auto|
6213 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamIP|192.168.2.33|
6214 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamLastRec|20180116PM/Carport20180116-173804-1516120684.mp4|
6215 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamLastRecTime|16.01.2018 / 17:38:04 - 17:39:10|
6216 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamLiveMode|Liveview from DS|
6217 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamModel|BU-3025|
6218 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamMotDetSc|disabled|
6219 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamPort|80|
6220 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamPreRecTime|10|
6221 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamPtSpeed|3|
6222 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamRecShare|surveillance|
6223 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamRecVolume|/volume1|
6224 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamVendor|Airlive|
6225 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamVideoFlip|1|
6226 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamVideoMirror|0|
6227 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamVideoRotate|false|
6228 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CamblPresetSpeed|0|
6229 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapAudioOut|0|
6230 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapChangeSpeed|0|
6231 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZAbs|0|
6232 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZAutoFocus|0|
6233 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZDirections|0|
6234 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZFocus|false|
6235 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZHome|0|
6236 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZIris|false|
6237 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZPan|false|
6238 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZTilt|false|
6239 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|CapPTZZoom|false|
6240 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|DeviceType|Camera|
6241 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|Error|none|
6242 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|Errorcode|none|
6243 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|LastSnapFilename|Carport-20180116-1738428011.jpg|
6244 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|LastSnapId|7733|
6245 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|LastSnapTime|16.01.2018 / 17:38:42|
6246 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|LastUpdateTime|16.01.2018 / 21:49:48|
6247 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|PollState|Active - next time|21:58:08
6248 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|Record|Stop|
6249 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttp|9900|
6250 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttps|9901|
6251 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|SVSlicenseNumber|5|
6252 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|SVSuserPriv|Admin|
6253 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|SVSversion|8.1.2-5469|
6254 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|StmKey|f2d6278e6189800b6d0bf347e19f4344|
6255 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|StmKeyUnicst|rtsp://syno:f2d6278e6189800b6d0bf347e19f4344@sds1.myds.me:554/Sms=5.unicast|
6256 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|StmKeyUnicstOverHttp|rtsp://192.168.2.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=5.unicast&DsId=0&StmKey=f2d6278e6189800b6d0bf347e19f4344|
6257 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|StmKeymjpegHttp|https://sds1.myds.me:9901/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=5&StmKey=f2d6278e6189800b6d0bf347e19f4344|
6258 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|UsedSpaceMB|1.162|
6259 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|VideoFolder|http://sds1.myds.me:8081/surveillance/Carport|
6260 => 2018-01-16 21:57:53|CamCP1|SSCAM|addLog|state|off|
6261 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|Availability|enabled|
6262 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamEventNum|18|
6263 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamExposureControl|Unknown|
6264 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamExposureMode|Auto|
6265 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamIP|192.168.2.31|
6266 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamLastRec|20180112AM/Hauseingang20180112-115647-1515754607.mp4|
6267 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamLastRecTime|12.01.2018 / 11:56:47 - 11:57:27|
6268 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamLiveMode|Liveview from DS|
6269 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamModel|BU-3025|
6270 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamMotDetSc|disabled|
6271 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|state|CamNTPServer: |
6272 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamPort|80|
6273 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamPreRecTime|10|
6274 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamPtSpeed|3|
6275 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamRecShare|surveillance|
6276 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamRecVolume|/volume1|
6277 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamVendor|Airlive|
6278 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamVideoFlip|0|
6279 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamVideoMirror|0|
6280 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamVideoRotate|false|
6281 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CamblPresetSpeed|0|
6282 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapAudioOut|0|
6283 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapChangeSpeed|0|
6284 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZAbs|0|
6285 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZAutoFocus|0|
6286 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZDirections|0|
6287 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZFocus|false|
6288 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZHome|0|
6289 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZIris|false|
6290 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZPan|false|
6291 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZTilt|false|
6292 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|CapPTZZoom|false|
6293 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|DeviceType|Camera|
6294 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|Error|none|
6295 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|Errorcode|none|
6296 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|LastSnapFilename|Hauseingang-20180112-1156585550.jpg|
6297 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|LastSnapId|7721|
6298 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|LastSnapTime|12.01.2018 / 11:56:58|
6299 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|LastUpdateTime|16.01.2018 / 21:57:34|
6300 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|PollState|Active - next time|21:58:14
6301 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|Record|Stop|
6302 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttp|9900|
6303 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttps|9901|
6304 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|SVSlicenseNumber|5|
6305 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|SVSuserPriv|Manager|
6306 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|SVSversion|8.1.2-5469|
6307 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|StmKey|69aea5f5aebba85f6960aa07a8cd35b3|
6308 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|StmKeyUnicst|rtsp://syno:69aea5f5aebba85f6960aa07a8cd35b3@192.168.2.10:554/Sms=1.unicast|
6309 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|StmKeyUnicstOverHttp|rtsp://192.168.2.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=1.unicast&DsId=0&StmKey=69aea5f5aebba85f6960aa07a8cd35b3|
6310 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|StmKeymjpegHttp|http://192.168.2.10:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=1&StmKey=69aea5f5aebba85f6960aa07a8cd35b3|
6311 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|UsedSpaceMB|0.776|
6312 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|VideoFolder|http://sbfspot1.myds.me:8083/fhem/svs/Hauseingang/|
6313 => 2018-01-16 21:57:53|CamHE1|SSCAM|addLog|state|off|
6314 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|Availability|enabled|
6315 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamEventNum|0|
6316 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamExposureControl|Unknown|
6317 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamExposureMode|Unknown|
6318 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamIP|192.168.2.30|
6319 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamLastRec|20170904PM/Keller20170904-212350-1504553030.mp4|
6320 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamLastRecTime|04.09.2017 / 21:23:50 - 21:25:32|
6321 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamLiveMode|Liveview from DS|
6322 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamModel|AirCam POE-2600HD|
6323 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamMotDetSc|disabled|
6324 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamPort|80|
6325 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamPreRecTime|10|
6326 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamPtSpeed|3|
6327 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamRecShare|surveillance|
6328 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamRecVolume|/volume1|
6329 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamVendor|Airlive|
6330 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamVideoFlip|1|
6331 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamVideoMirror|1|
6332 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamVideoRotate|false|
6333 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CamblPresetSpeed|0|
6334 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapAudioOut|0|
6335 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapChangeSpeed|1|
6336 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZAbs|1|
6337 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZAutoFocus|0|
6338 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZDirections|32|
6339 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZFocus|false|
6340 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZHome|1|
6341 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZIris|false|
6342 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZPan|support continuous operation|
6343 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZTilt|support continuous operation|
6344 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|CapPTZZoom|false|
6345 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|DeviceType|PTZ|
6346 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|Error|none|
6347 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|Errorcode|none|
6348 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|LastSnapFilename|Keller-20171029-2032330081.jpg|
6349 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|LastSnapId|7338|
6350 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|LastSnapTime|29.10.2017 / 20:32:33|
6351 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|LastUpdateTime|16.01.2018 / 21:56:32|
6352 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|Patrols|Tour1,Tour2|
6353 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|PollState|Active - next time|21:59:36
6354 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|Presets|Home,Tanks,Treppe,home|
6355 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|Record|Stop|
6356 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttp|9900|
6357 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttps|9901|
6358 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|SVSlicenseNumber|5|
6359 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|SVSuserPriv|Manager|
6360 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|SVSversion|8.0.0-xxxx-simu|
6361 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|StmKey|4565031f8fa0f3c3855d3ee85459fc2b|
6362 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|UsedSpaceMB|0|
6363 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|VideoFolder|/volume1/surveillance/Keller|
6364 => 2018-01-16 21:57:53|CamKE1|SSCAM|addLog|state|off|
6365 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|Availability|enabled|
6366 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamEventNum|31|
6367 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamExposureControl|Unknown|
6368 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamExposureMode|Auto|
6369 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamIP|192.168.2.32|
6370 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamLastRec|20180115AM/Terrasse20180115-061832-1515993512.mp4|
6371 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamLastRecTime|15.01.2018 / 06:18:32 - 06:19:12|
6372 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamLiveMode|Liveview from DS|
6373 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamModel|DS-2CD2032-I|
6374 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamMotDetSc|disabled|
6375 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamNTPServer|sds1.myds.me|
6376 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamPort|80|
6377 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamPreRecTime|10|
6378 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamPtSpeed|3|
6379 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamRecShare|surveillance|
6380 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamRecVolume|/volume1|
6381 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamVendor|HIKVISION|
6382 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamVideoFlip|0|
6383 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamVideoMirror|0|
6384 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamVideoRotate|false|
6385 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CamblPresetSpeed|0|
6386 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapAudioOut|0|
6387 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapChangeSpeed|0|
6388 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZAbs|0|
6389 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZAutoFocus|0|
6390 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZDirections|0|
6391 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZFocus|false|
6392 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZHome|0|
6393 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZIris|false|
6394 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZPan|false|
6395 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZTilt|false|
6396 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|CapPTZZoom|false|
6397 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|DeviceType|Camera|
6398 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|Error|none|
6399 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|Errorcode|none|
6400 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|LastSnapFilename|Terrasse-20180106-1548532379.jpg|
6401 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|LastSnapId|7686|
6402 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|LastSnapTime|06.01.2018 / 15:48:53|
6403 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|LastUpdateTime|16.01.2018 / 21:49:41|
6404 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|PollState|Active - next time|21:58:00
6405 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|Record|Stop|
6406 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttp|9900|
6407 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttps|9901|
6408 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|SVSlicenseNumber|5|
6409 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|SVSuserPriv|Manager|
6410 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|SVSversion|8.1.2-5469|
6411 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|StmKey|c1615f8279fd248d18add87a49acb3c8|
6412 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|StmKeyUnicst|rtsp://syno:c1615f8279fd248d18add87a49acb3c8@sds1.myds.me:554/Sms=2.unicast|
6413 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|StmKeyUnicstOverHttp|rtsp://192.168.2.10:5000/webman/3rdparty/SurveillanceStation/cgi/rtsp.cgi?Sms=2.unicast&DsId=0&StmKey=c1615f8279fd248d18add87a49acb3c8|
6414 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|StmKeymjpegHttp|http://sds1.myds.me:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="c1615f8279fd248d18add87a49acb3c8"|
6415 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|UsedSpaceMB|0.633|
6416 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|VideoFolder|/volume1/surveillance/Terrasse|
6417 => 2018-01-16 21:57:53|CamTER|SSCAM|addLog|state|off|
6418 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|Error|none|
6419 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|Errorcode|none|
6420 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|HomeModeState|off|
6421 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|LastLogEntry|2018-01-16 17:39:11 - Information - Settings of [Manual Record] for camera [Carport] were changed to [Stop].|
6422 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|PollState|Active - next time|21:59:57
6423 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttp|9900|
6424 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|SVScustomPortHttps|9901|
6425 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|SVSlicenseNumber|5|
6426 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|SVSuserPriv|Viewer|
6427 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|SVSversion|8.1.2-5469|
6428 => 2018-01-16 21:57:53|SDS1_SVS|SSCAM|addLog|state|polling|
Das AddLOg erzeugt auf den Schlag ca. 220 Einträge und funktioniert auch bei mir tadellos.
Hmm ... also da weiß ich jetzt auch nicht was ich dazu sagen soll. Verhält sich so wie es sein soll.
Sag mal wo ist deine DB gespeichert ?  Gibt es vielleicht ein Hardwareproblem was nur temporär auftaucht ?
Reine Spekulation ....
Muss man beobachten.
LG,
Heiko
