Fahrzeug-Anwesenheit
Begonnen von pula, 14 Januar 2018, 00:07:13
pula
bin ein wenig am Überlegen, ob ich bezüglich unserer Autos noch eine kleine Automatisierung einbaue.
Momentan fehlt mir aber noch der Plan, wie das Hardware-mäßig gehen könnte.
Die Idee ist eigentlich recht simpel:
Sobald eins unserer Autos in die Einfahrt kommt, soll das Garagentor aufgehen und wenn wir wegfahren, wieder automatich zugehen, sobald wir die Einfahrt passieren.
Steuereung des Tors ist jetzt nicht das Problem, das bekomm ich gebacken.
Aber hat jemand eine Idee, wie ich prüfen kann, ob eins unserer Autos die Einfahrt passiert? Unabhängig von irgendwelchen Handies. Sollte irgendwas im/am Auto sein, das geprüft wird...
Danke im voraus und cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
pataya
der gute alte Funkhandsender zu langweilig? ;D
Spontan fallen mir da BT-Beacons ein. So ein Teil jeweils ins Auto und entsprechend nen Arduino oder RasPi an die Einfahrt...
pula
ggg Jo - der Handsender ist super, aber wenn schon Hausuatomatisierung, dann ordentlich gg
Danke für den Hinweis, werde ich mir ansehen!
marvin78
Es gibt Leute, die haben ihre Anwesenheit über einen billigen Temperatursender im Handschuhfach realisiert (der im 4-5 Sekunden-Takt sendet) und das soll auch sehr zuverlässig funktionieren. Einfach checken, ob das Ding Daten sendet und wenn ja, Tor öffnen. Die Logik dahinter ist dann gar nicht so viel anders, als mit einem BT-Beacon.
vbs
Da kann man wohl nur hoffen, dass diese Leute keine Wertgegenstände oder gar Hauszugang in ihrer Garage haben :o
Bei mir im Auto hängt ein G-Tag am Rückspiegel, der dafür sorgt, dass am Carport das Licht angeht, wenn ich in die Einfahrt fahre. Funktioniert sehr zuverlässig.
pula
G-Tag ist auch eine coole Möglichkeit, das erscheint mir bisher am besten, danke!
Wo hast Du denn die BT-Receiver installiert und wie? (Raspi?)
Cheers,
Pula
pataya
Der G-tag ist doch ein Beacon ???
Habe mit dem Nut Mini auch gute Erfahrungen. Ist etwas kleiner und damit gut für Anwesenheitserkennung am bspw. Schlüselanhänger geeignet. Die Größe spielt aber im Auto keine wesentliche Rolle.
#8
Stimmt. Aber wie Du siehst, können manche Leute mit dem Begriff "Beacon" nichts anfangen, solange man nicht ein konkretes Produkt benennt  ;)
Der BT-Empfänger ist ein RPi3, der sich im kleinen Schuppen befindet, der an den Carport angebaut ist. Und entgegen anderslautender Meinungen hier im Forum, funktioniert die onboard-Bluetooth-Komponente auf dem Raspberry inzwischen hervorragend.
pataya
#9
Wat? Die Dinger haben mittlerweile Bluetooth? Ist völlig an mir vorbeigegangen. Dann könnte ich meine Squeezelite/Bluetooth-RasPis wohl mal gegen 3er austauschen. ;D
Gasmast3r
Oder wenn der nur für die Anwesenheit zuständig ist, ein ZeroW kaufen der hat W-lan und Bluetooth, was auch sehr gut funktioniert.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
pataya
Läuft auch Squeezelite mit HiFiBerry AMP+ drauf. Geht also leider nicht.
Nun aber genug OT.
Zum Thema:
Bei der Positionierung kommt es dann auch auf die Maße der Einfahrt an. Du willst ja sicher nicht die Garage öffnen wenn dein Auto vor die Einfahrt steht.
Eine Skizze wäre evtl. sinnvoll.
JoeALLb
Ich nutze eine Cam mit Kennzeichenerkennung.... Klappt wunderbar, wenn das Kennzeichen mich von Schnee versteckt wird.
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
pula
danke für die Antworten :-)
Den Hinweis mit dem G-Tag fand ich nützlich, obwohl mir dann auch klar wurde, dass das ein beacon ist :-)
@JoeALLb: Wie genau machst Du denn die Kennzeichenerkennung? Das klingt SEHR interessant!
Cheers,
Pula
JoeALLb
Es gibt Kameras, die das direkt können...
Wenn Gäste kommen trage ich deren Kennzeichen in einen Google Kalender ein und dann geht das Tor für sie automatisch auf...
