[GELÖST] - Devices einer Structure zeitversetzt steuern ?
Begonnen von Jack_n, 14 Januar 2018, 08:40:01
Jack_n
Ich habe für meine Elero Rolladen eine Structure erzeugt um diese gleichzeitig zu schalten.
Leider klappt das nicht immer zufällig.
Ich vermute, dass das Funksignal manchmal überlagert wird.
Kann man eine Pause zwischen den Devices einstellen ?
Das Attribut Wait suche ich hier vergebens.
Vielen Dank
Joachim
VIELEN DANK - ICH HABE DAS AUCH ÜBERLESEN MIT DEM ASYNC-DELAY.
BITTE NICHT IMMER DAVON AUSGEHEN DASS HIER JEDER SO TIEF IN DER MATERIE STECKT.
CoolTux
Wenn man der Anleitung zu Structure ließt, findet man async_delay
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zgadgeter
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
betateilchen
Zitat von: zgadgeter am 14 Januar 2018, 11:22:11
Danke, wieder wasgelernt....
was denn? Dass man vor dem Fragen erstmal Lesen sollte? Prima.
zgadgeter
Tja, wenn man es so genau nimmt, auch das, ja. Passiert dir wahrscheinlich nie, aber unser einer liest manchmal, und steht doch noch auf dem Schlauch.
Deswegen danke das in solchen Fällen trotzdem geholfen wird.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
KernSani
Können wir dann als gelöst betrachten, oder? (,,[Gelöst]" vor das Subject des ersten Posts schreiben)
