Anbdindung Wasseruhr mit Impulsausgang
Begonnen von Kai-Alfonso, 15 Januar 2018, 11:34:16
Kai-Alfonso
Moinsen,
wir haben heute die Jahresabrechnung der Wasserwerke bekommen und bin etwas aus den Latschen gekippt - nun würde ich gerne meinen Wasserverbrauch über den Wasserzähler kontrollieren - ähnlich wie ich das mit dem Stomzähler über den IR-Schreib-Lesekopf vom Volkszähler Projekt mache.
Ich habe gesehen, hier gibt es einige Projekte, die versuchen mit Leuchtdioden und Transitoren, das Sternrädchen zu erfassen - ich habe allerdings die Möglichkeit seitens der Stadtwerke, meine normale Wasseruhr gegen eine mit Impulsausgang zu wechseln. Hat jemand schon sowas im Einsatz und wie binde ich das in Fhem ein?
Danke und Gruß
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Esjay
Ich denke da gibt es viele Möglichkeiten.
Erster Ansatz wäre zum Beispiel das hier! http://esp8266-server.de/Impulszaehler.html
Anschließend über das ESPEasy Modul die Auswertung machen!
enno
ich habe "1-Wire Dual S0 Zählermodul" dran hängen und werte Wasser, Strom und Gasverbrauch in FHEM mit 1-Wire über Modul OWX aus.
https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:1-Wire
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
John
Beispiel eines Zählers mit Tasmota. Hier wird kommt ein Reed-Relais zum Einsatz
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75040.0.html
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Kai-Alfonso
Moin, da mein Wasserversorger 200 Euro für den Wechsel haben will, versuche ich es lieber mit einer Eigenbaulösung mit Fototransistor
enno
Mein Versorger wollte auch zu viel Geld, daher habe ich einfach eine Uhr mit Impulsgeber dahinter gebaut. Das erschien die solidere Lösung.
  Enno
Kai-Alfonso
ich muss das Thema noch mal hoch holen. Mein Wasserversorger ist mit dem Preis runtergegangen und ich will mir jetzt vom Versorger die Uhr wechseln lassen.
Er bietet an:
Austausch Flügelradzähler Qn = 4, Baulänge 105 mm in Ringkolbenzähler Q3 = 2,5, Baulänge 105 mm mit Reed-Kontakt 1 Impuls pro Liter mit den u.a. technischen Angaben.
Preis: 113,85 EUR/121,82 EUR (netto/brutto) inklusive Material und Lohn
-        Max. Abfragespannung: 30 V DC
-        Max. Strombelastung: 100 mA
-        Signallänge: 65 ms
Welche Möglichkeiten habe ich, den Impuls auszuwerten? Ein Raspberry (ist der Fhem Server)  ist in der Nähe, einen Wemos D1 und Arduinos habe ich auch hier. Entweder direkt per Kabel an den Fhem Server und per Funk (Wlan oder Homematic)
Pfriemler
Reedkontakt mit Strom- und Spannungsgrenzen verstehe ich (ich kenne das mit Serienwiderstand), aber was soll die Impulslänge? Ist da etwa Elektronik drin?
Wenn ja: Wemos mit ESPeasy, Counter einrichten. Das Entprellen ist aber buggy, ein Kondi und ein Widerstand lösen das Problem...
Wenn das mit der Impulslänge ein fake ist: alle Möglichkeiten...
Kai-Alfonso
Hab jetzt vom Versorger die Infos bezüglich Zähler bekommen. Ist eine Wasseruhr plus Kommunikationsmodul.
https://www.itron.com/-/media/feature/products/documents/brochure/aquadis-brochure-german.pdf
https://www.allmess.de/fileadmin/multimedia/alle_Dateien/DB/DB_P0203_Cyble%20Sensor_TS10_19.pdf
Pfriemler
Ja, nun ist fast alles klar: zusätzliches Elektronikmodul. Nur wieso ein HF-Signal multipliziert mit K=1..1000 ein LF-Signal ergibt, erschließt sich mir nicht.
Wie auch immer: für mich wäre jetzt ein Wemos mit Espeasy die erste Wahl, zumal der Kontakt ja bereits elektronisch entprellt ist.
Wieder was dazugelernt.
HomeAuto_User
Die elektrischen Zusatzmodule halten nun Einzug vermehrt. Unser Anbieter hat auch nur den Weg zum abgreifen.
Die herkömmliche Weise geht dort auch nicht.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
StefanStrobel
Als Alternative zu ESPEasy wäre noch der ArduCounter zu nennen.
Der zählt nicht einfach nur sondern ermittelt den Verbrauch unter Berücksichtigung der Zeiten zwischen den Impulsen.
siehe https://wiki.fhem.de/wiki/ArduCounter
oder https://forum.fhem.de/index.php/topic,19285.0.html
   Stefan
Kai-Alfonso
   Stefan
Ich habs mit einem Wemos D1 gemacht - war easy peezy. Heute waren die Wasserwerke nämlich überraschend da. Auswerten mache ich das mit dem Modul WaterCalculator.
Kai-Alfonso
so easy war es dann doch nicht - ich komme zwar erst jetzt dazu, mich darum zu kümmern, aber irgendwie weicht das Gezählte immer dem ab, was auf der Wasseruhr steht. Hat jemand eine Ahnung wieso? Der Pulse Counter hat jedenfalls mehr Impulse gezählt als tatsächlich auf der Uhr angezeigt wird
Ich habe das Teil an einen Wemos D1 Mini angeschlossen, getestet einmal mit ESPEasy und einmal mit Tasmota.
Hier noch mal das Datenblatt meines Cyble Counters - ich habe die 2 adrige Version
Papa Romeo
Kommt wahrscheinlich durch Impulse, die generiert werden wenn das Flügelrad unter dem Sensor genau am Schaltpunkt stehen bleibt.
Hatte das Problem bei meinem Gaszähler auch. Da dort aber das Puls-Pausen-Verhältnis sehr groß ist, lassen sich recht einfach Gegenmaßnahmen treffen.
Bei einem Flügelrad dürfte sich das allerdings etwas schwieriger gestalten, da Puls und Pause annähernd gleich sind
Papa Romeo
