Perl Warning in 30_MilightBridge.pm seit 14.01.18
Begonnen von Tom111, 16 Januar 2018, 11:48:50
Tom111
Hallo, ich habe neuerdings seit dem Update am 14.01.2018 nach dem Neustart eine Perl Warnung im LOG, die sich auf das Modul
30_MilightBridge.pm bezieht. Das Modul wurde aber nicht erneuert.
Hier mal der ganze Update-Prozess:
2018.01.14 11:51:37 1: UPD ./CHANGED
2018.01.14 11:51:37 1: UPD ./fhem.pl
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/59_HCS.pm
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/70_BRAVIA.pm
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/93_DbRep.pm
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/98_ArduCounter.pm
2018.01.14 11:51:37 1: UPD FHEM/98_Modbus.pm
2018.01.14 11:51:38 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2018.01.14 11:51:38 1: UPD FHEM/firmware/ArduCounter.hex
2018.01.14 11:51:38 1: update: skipping www/pgm2/f18style.css, matches exclude_from_update
2018.01.14 11:51:38 1: UPD www/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2018.01.14 11:51:38 1: UPD www/pgm2/fhemweb_iconButtons.js
2018.01.14 11:51:38 1: UPD www/pgm2/fhemweb_iconRadio.js
2018.01.14 11:51:38 1: saving fhem.cfg
2018.01.14 11:51:38 1: saving ./log/fhem.save
2018.01.14 11:51:38 1: New entries in the CHANGED file:
2018.01.14 11:51:38 1:   - bugfix:  70_BRAVIA: typo fixed, 'set application' works now
2018.01.14 11:51:38 1:   - feature: 93_DbRep: V7.4.0, new commands dumpSQLite/restoreSQLite,
2018.01.14 11:51:38 1:                        execute commands before/after set optimizeTables,
2018.01.14 11:51:38 1:                        vacuum, restoreMySQL, restoreSQLite available,
2018.01.14 11:51:38 1:                        CAUTION !! attributes executeBeforeDump/executeAfterDump
2018.01.14 11:51:38 1:                        are renamed to executeBeforeProc/executeAfterProc
2018.01.14 11:51:38 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2018.01.14 11:52:24 1:
2018.01.14 11:52:24 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2018.01.14 11:52:28 0: Server shutdown
2018.01.14 11:52:30 1: Including fhem.cfg
2018.01.14 11:52:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.01.14 11:52:31 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.14 11:52:31 2: eventTypes: loaded 1897 events from ./log/eventTypes.txt
2018.01.14 11:52:31 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2018.01.14 11:52:31 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.01.14 11:52:31 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2018.01.14 11:52:31 3: CUL_0 device opened
2018.01.14 11:52:40 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.14 11:52:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/30_MilightBridge.pm line 368.
2018.01.14 11:52:40 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.14 11:52:40 0: Server started with 341 defined entities (fhem.pl:15881/2018-01-14 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:23848)
2018.01.14 11:52:41 3: telnetForBlockingFn_1515927161: port 35061 opened
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
KernSani
Diese Warnung gibt es seit gefühlt 100 Jahren. Kann man ignorieren.
Bei der Gelegenheit kannst du auch mal darüber nachdenken, ob es nicht zukunftssicherer wäre, auf Wifilight zu wechseln - das wird im Gegensatz zu Milight-Bridge/Device noch gewartet und verhält sich nicht blockierend ;) .
Gruß, Beta-User
KernSani
Das plane ich auch seit gefühlt 100 Jahren
 ;D ...steht bei mir auch als Merkposten unter Prio 10 in der Todo-Liste.... ::)
Aber nur müllende Logausgaben sind eben noch kein Grund, zumal die Eigenbau-Bridge deutlich weniger dokumentierte Blocking calls hinterläßt 8) .
Tom111
Hmm, bei mir erst seit 2 Tagen.  ???
