EM 1000 WZ Funk-Sensor Wechselstromzähler - Frage zur Konfiguration
Begonnen von Guest, 08 August 2012, 21:42:15
Puschel74
@Christoph, könntest du bitte mal genau die Zeile posten die du fhem
gefüttert hast?
Also mit den realen Werten die du eingetragen hast?
Am besten so das man es mit Copy&paste grad übernemen kann und nur
noch die Werte anpassen muss ;-)
Ich bin mal wieder zu bl.... um das zu schaffen - oder einfach nur
übermüdet.
Danke schonmal.
Am Freitag, 10. August 2012 23:00:15 UTC+2 schrieb Christoph:
> Danke Rudolf, so funktioniert es jetzt :-)
> Am Freitag, 10. August 2012 21:19:11 UTC+2 schrieb ManuelM:
>> Hallo Rudolf,
>> Ist corr2 dabei der Eingabewert als z.B. 900 oder der Wert der in fhem
>> dann angezeigt wird also z.B. 0.0133333333333333?
>> Gruß Manuel
> Der Wert in fhem
> 1 / 75= 0.0133333333333333
Christoph
Alsooooo nehmen wir folgendes an :
Zählerwert:  100000 kWh
Zählerkonstante:75 U / kWh
CUL_EM Reading total_cnt: 2000
Zählerwert x Zählerkonstante - CUL_EM Reading total_cnt = basisWert
100000 x 75 - 2000 = 7498000
fhem mit "shutdown fhem" stoppen
/fhem/log/fhem.save öffnen und dann folgende Zeile einfügen
setstate CUL_EM_NAME 2012-08-11 11:00:00 basis 7498000
(CUL_EM_NAME, Datum, Uhrzeit anpassen...)
angepasste fhem.save speichern und danach fhem wieder starten
Alles ohne Gewähr ;-)
Gruß Christoph
Am Samstag, 11. August 2012 14:19:43 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> gefüttert hast?
> übermüdet.
> Danke schonmal.
> Grüße
>>> Hallo Rudolf,
>>> Gruß Manuel
>> Der Wert in fhem
Christoph
Gruß Christoph
Christoph
Gruß Christoph
Puschel74
danke Christoph für die super Anleitung.
Mal schauen was der EM so liefert ;-)
Am Samstag, 11. August 2012 16:25:06 UTC+2 schrieb Christoph:
> Gruß Christoph
Puschel74
der Zählerwert stimmt überein ;-)
Tip top.
Mal ne andere Frage:
Geht das bei meinem Gaszähler auch?
Dieser wird auch als CUL-EM erkannt und ist ein EM 1000-GZ.
Leider hat der kein Basis-Reading so wie der Stromzähler.
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Am Samstag, 11. August 2012 17:20:23 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Gruß Christoph
Guest
>> Hallo zusammen,
ich habe immer noch das Problem, dass bei mir Leistungsaufnahmen im KW
Bereich angezeigt werden.
Kann jemand bei meiner Konfiguration den Fehler erkennen?
Für sachdienliche Hinweise bin ich ewig dankbar
Gruß Manuel
Puschel74
da hast du ja ein paar heftige Verbraucher am laufen ;-)
Auf den ersten Blick hab ich keine gravierenden Abweichungen erkennen
können.
Anbei mal die beiden Scrennshots von unserem Stromzähler.
Am Samstag, 11. August 2012 20:07:55 UTC+2 schrieb ManuelM:
>>> Hallo zusammen,
> Gruß Manuel
Christoph
@Manuel
Zählerstand und fhem stimmen aber einigermassen überein ?
Vielleicht sitzt der Sensor auch falsch und zählt dadurch falsch?
Gruß Christoph
Puschel74
jep, da müsste Christoph recht haben.
Irgendwie scheint dein Sensor falsch zu sitzen.
Zwischen ca. 8:30 Uhr - 11:00 Uhr und 15:00 Uhr - 19:00 Uhr hat dein Sensor
keinen
Verbrauch registriert - daher die beiden Geraden zwischen diesen Zeiten.
Wie schon geschrieben:
Ich hab erst einen Streifen Tesa auf die Scheibe des Zählers geklebt und am
Sensor auf beiden
Seiten der Fotodiode ein Stück Doppelklebeband.
Zur Justage einen ordentlichen Verbraucher einschalten (meine Frau hatte
grad die Waschmaschine, den Trockner
und den Geschirrspüler am laufen und alle Geräte noch in der Hochheizphase
;-) ) dann holt man sich auch keine
langen Arme bis der Sensor endlich richtig sitzt.
Das Tesa dient nur dazu damit ich den Sensor relativ einfach und
rückstandsfrei wieder von der Scheibe abziehen
kann.
Aber wie von Christoph schon angesprochen - kontrollier mal den Sitz des
Sensors.
Am Samstag, 11. August 2012 22:44:24 UTC+2 schrieb Christoph:
> @Manuel
> Gruß Christoph
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe den Sensor nun mal neu aufgesetzt und werde mal abwarten ob sich
jetzt was ändert.
Gerne hätte ich morgen um 13:00 so einen "Gänsebraten-Peak" wie Puschel.
Gruß Manuel
Guest
Danke für die Hilfe, es lag tatsächlich an der Positionierung des Sensors.
Scheinbar habe ich jeden Vertiefung auf der Ferrarisscheibe einzeln erfasst.
Hier ein Plot von einem ordentlichem "3KW Frühstück"
Gruß Manuel
Puschel74
für einen "Gänsebraten-Peak" hat es wohl nicht gereicht aber dafür war das
Frühstück
ausreichend so wie es aussieht ;-)
Am Sonntag, 12. August 2012 11:00:33 UTC+2 schrieb ManuelM:
> erfasst.
> Gruß Manuel
