Whatsapp/ Yowsup mehrere Rufnummern verwenden.
Begonnen von piet_pit, 16 Januar 2018, 17:59:51
piet_pit
Hallo Zusammen,
ich lasse mir im Zusammenhang mit dem Abfallkalender eine Whatsapp schicken, habe dazu folgendes DOIF, klappt auch prima :)
([16:00 - 16:05] and [?Abfall:next_days:d] le 7) ( set WhatsApp send 49xxxyyyyzzz Am [Abfall:next_date] wird [Abfall:next_text] abgeholt )
Nun möchte ich eine Whatsapp an eine weitere Person senden, bekomme es aber nicht hin. Den Hinweis im Yowsup-Wiki zu diesem Thema habe ich versucht, das klappt aber nicht (über die Masterinstanz eine weitere Rufnummer mit Komma und ohne Leerzeichen eingeben)! :-[
Was mache ich falsch?
VG
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
JoWiemann
Hm, die commandref zum Modul sagt: send [<numner>] <text>
Es geht also immer nur das senden an eine Nummer. Bedeutet, Du musst halt zwei mal senden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
piet_pit
Hallo Jörg,
vielen Dank für dein Feedback.
Im Wiki Yowsup/ Fhem steht aber folgender Absatz, evtl. verstehe ich das ja falsch... >:(
Beim Senden über das Masterdevice lassen sich mehrere Empfänger mit Komma (und ohne Leerzeichen) getrennt angeben. Die entsprechenden Nachrichten werden dann per Broadcast an alle Teilnehmer gesendet
Viele Gruesse
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
JoWiemann
Im Source ist das im Wiki beschriebene Broadcast vorhanden. Führt bei mir allerdings zu einem Fehlerlog.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Jörg Wiemann
