Sonoff mit Tasmota über MQTT an FHEM
Begonnen von freak4all, 18 Januar 2018, 11:57:10
freak4all
Da es hier um Anfängerfragen geht denke ich bin ich hier richtig.
Ich habe mir zwei sonoff s20 zugelegt und möchte damit die LEDs zweier Schränke im Flur nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang schalten, das die Kinder in der Nacht ein bisschen Licht haben.
Ich habe mich schon ein bisschen eingelesen und habe folgendes realisiert:
Einen Pi3b gekauft, den mqtt Broker mosquitto installiert und fhem installiert. Einen sonoff zur Probe über WLAN Also sonota auf tasmota geflasht.
Nun bekomme ich es aber einfach nicht hin den sonoff in fhem einzubinden. Hab schon zig Anleitungen durch und den sonoff als mqtt Device erstellt, nur lässt er sich nicht schalten.
Ich steh in diesem Thema echt noch ganz am Anfang und brauche eine Schritt für Schritt Anleitung um mein Vorhaben zu realisieren.
Ich danke euch schonmal und hoffe ich finde hier Hilfe. Bin immer bereit neues zu lernen.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
PI3B FHEM 5.8, 2xSonoff mit Tasmota, Xiaomi Vacuum Roborock S50, Alexa (Echo Plus), VU+ Ultimo 4K, VU+ Zero, Karatelight, 7580, 7490, Easymouse V2, Qnap TS-212....
Gasmast3r
Hy danach suche ich auch, aber die anleitungen die ich alle gefunden habe klappten auch nie.
Habe es über espeasy am laufen, ist zum reinen schalten einfacher umzusetzen.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
freak4all
Was ich so gelesen habe ist das espeasy etwas zu voll also überladen sein soll für die kleinen sonoffs. Allerdings braucht man dann keinen Broker oder? Ich werde mal abwarten, denke ich bin da nicht allein mit dem Problem. Ichbhiffe einfach das sich jemand meldet der mit sagen kann wie es funktioniert.
Gasmast3r
Hy finde ich nicht.
Und es bedarf keiner zusatz Installation.
freak4all
Hast du denn da eine Anleitung für? Kann ich denn espeasy auch über WLAN flashen auf ein tasmota sonoff? Hab leider keinen USB Programmer.
Gasmast3r
freak4all
Okay danke dir! Der Thread is ja noch frisch, vielleicht meldet sich ja noch jemand in Bezug auf tasmota.
Amenophis86
Habt ihr mal ins Wiki geschaut? Da steht genau drin was man machen muss. https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
Gasmast3r
gloob
#9
Flashen der Sonoff
Software:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
Firmware:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Einstellungen:
Baudrate: 230400
Flash size: 1 MByte
Flash speed: 40MHz
SPI Mode: DOUT
Einbinden in FHEM - alles auf einem Raspberry Pi 3 mit Raspbian Stretch
Mosquitto installieren:
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto libmodule-pluggable-perl
Codes zum Testen ob Mosquitto läuft/starten/stoppen:
sudo service mosquitto restart
sudo service mosquitto stop
sudo service mosquitto start
sudo service mosquitto status
MQTT Device:
defmod mqtt MQTT 127.0.0.1:1883
attr mqtt room Gateways,MQTT
Sonoff Device:
defmod sonoff5 MQTT_DEVICE
attr sonoff5 userattr room_map structexclude
attr sonoff5 IODev mqtt
attr sonoff5 alias Flaschen
attr sonoff5 devStateIcon ON:on:OFF Off:off:ON
attr sonoff5 group Lampen
attr sonoff5 publishSet ON OFF cmnd/sonoff5/power
attr sonoff5 qos at-most-once
attr sonoff5 retain 1
attr sonoff5 room MQTT,Wohnzimmer
attr sonoff5 stateFormat state
attr sonoff5 subscribeReading_state stat/sonoff5/POWER
Keine Probleme.
freak4all
Super danke, Auf solch eine Antwort hab ich gewartet. Wenn ich heut Abend noch Zeit finde probieren ich das aus.
SamNitro
Für die Faulen Leute wie mich, habe ich ein cmdalias geschrieben um Geräte hinzuzufügen.
define c_tasmota cmdalias tasmota .* AS define $EVENT MQTT_DEVICE;; attr $EVENT autoSubscribeReadings +/$EVENT/+;; attr $EVENT eventMap on:ON off:OFF;; attr $EVENT stateFormat POWER;; attr $EVENT publishSet ON OFF cmnd/$EVENT/power;; attr $EVENT publishSet_update 1 cmnd/$EVENT/upgrade;; attr $EVENT event-on-change-reading .*;; attr $EVENT webCmd ON:OFF;;attr $EVENT room SONOFF;;\
Aufruf:
tasmota <topic>
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
freak4all
So es hat funktioniert! Ich danke euch sehr, hätte nicht gedacht so schnell Hilfe zu bekommen. Ganz toll wäre noch wenn mir jemand erklärt wie das mit Sonnenauf-und Untergang schalten funktioniert.
gloob
Das heißt meine ,,Anleitung" war hilfreich und verständlich?
Nur damit ich weiß, dass ich es beim nächsten mal wieder so postem kann.
freak4all
Ja deine Anleitung hat's gebracht! Musste halt nur die Bezeichnungen auf mich anpassen. Vielen Dank nochmal!
