Hauptmenü
custom theme änderungen
Begonnen von holzfelix, 19 Januar 2018, 09:31:54
holzfelix
Hi Zusammen ich nutze das Theme vom heimautomatisierungs-blog
ist es möglich zusätzliches CSS zu definieren das bei einem update nicht überschrieben wird?
danke und grüße :)
marvin78
rudolfkoenig
Und neuerdings gibts auch das Css Attribut, wo man die Anweisungen direkt reinschreiben kann.
holzfelix
habt ihr vielleicht einen link für mich?
danke
marvin78
Den Link zur commandref findest du oben im Seitenkopf.
AmunRe
Was versprecht Ihr euch eigentlich davon so allgemeine Aussagen zu verfassen die im Endeffekt doch nur neue Fragen aufwerfen, weil wenn er es bis jetzt nicht gefunden hat, bringt ihm auch die Commandref nur bedingt etwas.
https://commandref.fhem.de/#FHEMWEB
Hier der Link zum FHEMWEB wenn Du da zu den Attributen scrollst findest Du CSS. Kenne den Blog nicht. aber denke hier wirst Du fündig.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
marvin78
Den Link hat er bekommen. Die Browsersuche wird er verwenden können. Die Stichworte sind da. Also bringt Aufspielen niemanden so recht weiter.
