Dummy's und Notify und Devices
Begonnen von bumbumb, 20 Januar 2018, 09:33:32
bumbumb
Hallo
ich habe ein device erstellt. Wie folgt:
define GHoma GHoma 4196
define GHoma_d7a064 GHoma_d7a064
attr GHoma_d7a064 room HWR
Die Werte von der Steckdose kommen auch richtig an. Jetzt möchte ein Notify erstellen und in einen dummy schreiben. Dieses ist wie folgt angelegt.
define WaschmaschineWatt dummy
attr WaschmaschineWatt room HWR
define WaschmaschineWattSet notify GHoma_d7a064.power {
   my $power_w=ReadingsVal("GHoma_d7a064.power","power","");;
   my $power=substr($power_w, 0,length($power_w)-2);;
   fhem ("set WaschmaschineWatt $power");;
aber leider kommt dort nur ??? an. Wo ist der Fehler
DeeSPe
define WaschmaschineWattSet notify GHoma_d7a064:power:.* {\
   my $power=ReadingsNum($NAME,"power",0);;\
   fhem ("set WaschmaschineWatt $power");;\
Dan
bumbumb
vielen dank
und bei diesem notify
GHoma_d7a064:power.*
if (ReadingsVal("GHoma_d7a064","power","") >= 4 && Value("WaschmaschineBetrieb") ne "on") {
      fhem ("set WaschmaschineBetrieb on");
      fhem ("setstate WaschmaschineAutoOff defined");
bumbumb
define WaschmaschineBetrieb dummy
attr WaschmaschineBetrieb event-on-change-reading state
attr WaschmaschineBetrieb room HWR
ist das andere dummy
bumbumb
ich weiss nicht warum es mit diesem notify auch nicht klappt
KernSani
erstens: Verwende mal Code tags für deinen Code. Das ist das # oben im Editor über den Smilies.
zweitens: Schau dir nochmal genau an,  was DeeSPe gepostet hat und vergleiche das mit deinem notify (Guck z.B. mal welche Funktion DeeSPe aufruft)
drittens: Bitte genauere Angaben als "geht nicht". Kommen falsche Werte an, triggert das notify nicht etc...
Grüße,
Oli
kleiner Hinweis am Rande:
Mit set magic kann man den Code einfacher machen, aus {\
wird ganz kurzset WaschmaschineWatt [$NAME:power:d]
bumbumb
ich habe diesen Dummy erstellt, jedoch sehe nur ???. Ich finde den Fehler einfach nicht. Könnt ihr mir helfen
#Dummy WaschmaschineBetrieb einschalten bei Verbrauch größer 30 Watt
define WaschmaschineBetriebAn notify GHoma_d7a064:power.* {\
if (ReadingsVal("Waschmaschine","power","") >= 4 && Value("WaschmaschineBetrieb") ne "on") {\
fhem ("set UG.WaschmaschineBetrieb on");;\
fhem ("setstate WaschmaschineAutoOff defined");;\
#8
Gib doch mal folgendes in der Kommandozeile von FHEM ein:
{ReadingsVal("Waschmaschine","power","")}
Was bekommst Du zurück?
Jetzt versuche es wie von Dan geschrieben:
{(ReadingsNum("Waschmaschine","power",0)}
Ist da irgendein Unterschied?
Was ist Waschmaschine überhaupt? Hast Du bisher nicht erwähnt.
Edit Fehler korrigiert
bumbumb
ich bekomme die Wattanzahl zurück 3.49 W aber der Rest funktioniert nicht
Und kann man Äpfel mit Birnen vergleichen?
3.49 W  Vergleich mit 4
Und "funktioniert nicht" ist eine sehr sinnfreie Aussage wenn man um Hilfe bittet. :'(
bumbumb
das stimmt schon aber angepasst geht es auch nicht.
fhem ("set WaschmaschineBetrieb on;; setstate WaschmaschineAutoOff defined")
if (ReadingsVal("GHoma_d7a064","power","") >= 3 && Value("WaschmaschineBetrieb") ne "on")
#12
Also nochmal, dann bin ich raus  :'(
{ReadingsVal("GHoma_d7a064","power","")}
versus
{ReadingsNum("GHoma_d7a064","power",0)}
bumbumb
das verstehe ich nicht :-[ was muss ich denn machen??
bumbumb
WaschmaschineBetrieb müsste doch auf on gehen, wenn ich dein Code eingebe erhalte ich eine 0 obwohl power 3.49W hat
