FHEMTXT[Beta-Test]: Neue App für iPod und iPhone
Begonnen von Axel, 13 August 2012, 08:36:16
Axel
Hallo Zusammen,
ich habe eine App für iPod/iPhone geschrieben und als BETA zum testen in
den App-Store gestellt.
Eine Beschreibung gibt es hier: http://goo.gl/m5hlt
Der Text aus dem App-Store:
*** Public Beta 08.2012 ***
FHEMTXT ist eine "Erweiterung" zu einem bestehenden FHEM-Server
(http://fhem.de)
FHEMTXT ermöglicht das Schalten beliebiger FHEM-Devices über iPod oder
iPhone.
Um die App zu nutzen sind folgende Vorrausetzungen zu erfüllen:
1. Ein FHEM-Server
2. Eine Instanz von FHEMWEB
3. Installiertes FHEM-Modul 99_TXT.pm
Ohne die Punkte 1. - 3. Funktioniert die App nicht.
99_TXT.pm gibt es auf Sourceforge beim Projekt FHEM:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/contrib/
Geschaltet werden die Devices per FHEM-"SET"-Befehl.
Alle Devices, die einen "set"-Befehl akzeptieren, können geschaltet werden.
Schaltwerte können frei vergeben werden z.B.
     on oder off
     abd oder def
     112233 oder on
Alternative können auch FHEM-Räume geschaltet werden.
Die App unterstützt NUR HTTP-Verbindungen.
Detaillierte Dokumentation als Web-Präsentation: http://goo.gl/m5hlt
Fragen, Anregungen und sonstiges bitte direkt an: fhemtxt@anax.info
*** Public Beta 08/2012 ***
Dies ist eine BETA ....
Ich wollte mal eure Meinung zu einer solch "einfachen" App hören...
Was mir bis jetzt an Änderungen "vorschwebt":
- Änderung der "Schalter" von einem ODER-Button in separate ON- und
Off-Button
- Trennung Beschriftung On/Off-Button und Set-Values
Feedback und Fragen entweder hier über die Gruppe oder direkt an fhemtxt
[bei] anax [punkt] info
Schöne Grüße
Axel
Guest
Hallo Axel,
habe deine App auf Iphone4 eben getestet - funktioniert prima - Kompliment
- hier kann ich sogar Dummies schalten
Nur eine Frage: Warum machst Du dir die Mühe, da es schon die App FHEMobile
gibt ?
Oliver
Am Montag, 13. August 2012 08:36:16 UTC+2 schrieb Axel:
> Hallo Zusammen,
> FHEMTXT ist eine "Erweiterung" zu einem bestehenden FHEM-Server (
> http://fhem.de)
> iPhone.
> 1. Ein FHEM-Server
>      on oder off
>      abd oder def
>      112233 oder on
> Fragen, Anregungen und sonstiges bitte direkt an: fhe...@anax.info
> Off-Button
> Schöne Grüße
> Axel
Guest
Finde es grundsätzlich gut, auch wenn es fhemobile gibt. Ich kann aber leider nicht testen, da deine App iOS 5.1 voraussetzt. Ist das wirklich notwendig?
Alex
Axel
Hallo Alex,
kann ich gerne fürs nächste Update mal prüfen.
Was hast du denn für ein IOS-Gerät, dass IOS kleiner 5.x hat?
Schöne grüße
Axel
Guest
Na ein iPhone 4S auf 5.0.1. Hab aber jailbreak und bin zu faul auf 5.1 upzudaten, da da nix aufregendes is, was ich brauch.
Aber brauchst Dir wegen mir keine Umstände machen. Hab's mal auf dem iPad ausprobiert. Gefällt mir gut, v.a. weil es so einfach ist. Gut für meine Frau geeignet, da die nur Drucker und licht einschalten will. Einzig störend find ich, dass unter meinen definierten Schaltern immer noch ein weiterer ist "Neu
und natürlich, dass es keine iPad-Ansicht gibt... ;-)
Alex
Guest
Zu Hause nutze ich u.a. einen älteren iPod, finde ich für den FHEM Zugriff noch gut geeignet (nutze Floorplan). Wenn's wirklich nur am richtigen Kreuz beim Einchecken in den Appstore liegt fände ich es auch spannend, auf dem Gerät die aktuell fhemobile zu nutzen. Aktuell läuft leider nur die Vorgängerversion.
Grüße,
Carsten
Zrrronggg!
>Na ein iPhone 4S auf 5.0.1. Hab aber jailbreak und bin zu faul auf 5.1 >upzudaten, da da nix aufregendes is, was ich brauch.
Dito.
Und nachdem man ja jetzt weiss was iOS6 so bringt, wird das wohl auch
noch eine Weile so bleiben mit 5.01
Axel
Hallo Zusammen,
ein erstes Update habe ich heute "auf den Weg" gebracht:
*** Update 1.0.2 (25.09.2012)
Die"Schalter" sind jetzt als seperate On/Off-Buttons ausgeführt.
Vorher "Entweder/Oder-Button".
Die Beschriftung der Schalter kann nun frei gewählt werden,
 z.B. Rauf/Runter ... An/Aus...Rechts/links
Vorher wurde nur der jeweilige Wert/Value angezeigt
Die min IOS-Version wurde von 5.1 auf 5.0 "herabgesetzt"
*** Update 1.0.2
Schöne Grüße
Axel
> Hallo Zusammen,
> http://fhem.de)
> iPhone.
> 1. Ein FHEM-Server
>      on oder off
>      abd oder def
>      112233 oder on
> Off-Button
> Schöne Grüße
> Axel
Guest
Hallo Alex,
danke für diese Super App !!
Habe gleich meine FHTs eingebunden (Befehl muss dann z.B. heissen
desired-temp 21.0)
Ich finde das Tool sehr geschickt als einfache Übersicht für die
wichtigsten Befehle
- Wohnzimmertemperartur setzen
- Espresssomaschine an/aus
- Wichtige Lichtschalter An/Aus
Da interessiert dann im Rahmen des WAF eher die Schnelligkeit als die
Schönheit eines Floorplans ;-) ....
Wäre daher auch als App für meine Frau wichtig !!
Schön wäre vor allem für die FHT Nutzer, wenn man innerhalb des "on/off"
z.B. auch die Möglichkeit hätte mehrere verschiedene Stati zu setzen (z.B.
18, 20, 23 ° oder % Werte-Dimmfunktion).
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Gruss
Holger
Am Dienstag, 25. September 2012 11:16:11 UTC+2 schrieb Axel:
> Hallo Zusammen,
> *** Update 1.0.2
> Schöne Grüße
> Axel
>> Hallo Zusammen,
>> http://fhem.de)
>> iPhone.
>> 1. Ein FHEM-Server
>> werden.
>>      on oder off
>>      abd oder def
>>      112233 oder on
>> Off-Button
>> Schöne Grüße
>> Axel
Axel
Hallo Holger,
danke...
Aber eins versteh ich nicht so genau:
> wenn man innerhalb des "on/off" z.B. auch die Möglichkeit hätte mehrere verschiedene Stati zu setzen (z.B. 18, 20, 23 ° oder % Werte-> Dimmfunktion).
Was meinst du mit mehrere Stati ?
Mehrere FHT´s gleichzeitig schalten oder so ?
%-Werte DIM...also z.B. "set fs20_abc 40%" sollte gehen.
Generell kann FHEMTXT nur bzw. alle  SET-Befehle ausführen...
Die können jedoch von Device zu Device unterschiedlich sein..
FS20 akzeptiert ein "set xyz dim95%".
Ein HM-LC-BL1-PB-FM (Homatic Rolladen-Schalter) hingegen akzeptiert kein DIM, sondern nur "set hm_xyz 75"
Schöne Grüße
Axel
Schöne Grüße
Axel
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 um 10:36 schrieb AnonymousHolger:
> Hallo Alex,
> Habe gleich meine FHTs eingebunden (Befehl muss dann z.B. heissen desired-temp 21.0)
> Ich finde das Tool sehr geschickt als einfache Übersicht für die wichtigsten Befehle
> Da interessiert dann im Rahmen des WAF eher die Schnelligkeit als die Schönheit eines Floorplans ;-) ....
> Schön wäre vor allem für die FHT Nutzer, wenn man innerhalb des "on/off" z.B. auch die Möglichkeit hätte mehrere verschiedene Stati zu setzen (z.B. 18, 20, 23 ° oder % Werte-Dimmfunktion).
> Gruss
> Holger
> > Hallo Zusammen,
> > *** Update 1.0.2
> > Schöne Grüße
> > Axel
> > > Hallo Zusammen,
> > > ich habe eine App für iPod/iPhone geschrieben und als BETA zum testen in den App-Store gestellt.
> > > FHEMTXT ist eine "Erweiterung" zu einem bestehenden FHEM-Server (http://fhem.de)
> > > FHEMTXT ermöglicht das Schalten beliebiger FHEM-Devices über iPod oder iPhone.
> > > 1. Ein FHEM-Server
> > >      on oder off
> > >      abd oder def
> > >      112233 oder on
> > > Fragen, Anregungen und sonstiges bitte direkt an: fhe...@anax.info (javascript:)
> > > - Änderung der "Schalter" von einem ODER-Button in separate ON- und Off-Button
> > > Feedback und Fragen entweder hier über die Gruppe oder direkt an fhemtxt [bei] anax [punkt] info
> > > Schöne Grüße
> > > Axel
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com (mailto:fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com (fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com))
Guest
Hallo Alex,
was ich meine ist das Folgende.
Aktuell kann ich nur zu "On" oder "Off" einen Befehl hinterlegen und die
Knöpfe entsprechend benennen.
Ich hätte aber optional gerne > 2 Möglichkeiten (z.B. Dim10%, Dim30%, Dim
70%, Dim100% oder FHT Temp 18.0, 20.0, 22.0)
Aktuell könnte ich für einen Raumregler nur 2 Zustände angeben.
Gruss
Holger
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 17:08:49 UTC+2 schrieb Axel:
> Hallo Holger,
> danke...
> Dimmfunktion).
> Schöne Grüße
> Axel
> Schöne Grüße
> Axel
> Hallo Alex,
> desired-temp 21.0)
> wichtigsten Befehle
> Gruss
> Holger
> Hallo Zusammen,
> *** Update 1.0.2
> Schöne Grüße
> Axel
> Hallo Zusammen,
> http://fhem.de)
> iPhone.
> 1. Ein FHEM-Server
>      on oder off
>      abd oder def
>      112233 oder on
> Off-Button
> Schöne Grüße
> Axel
> fhem-users+...@googlegroups.com
Axel
Hallo Holger,
Genau das ist "der Sinn" der App :-)
Ein Schalter kann genau zwei Werte/set´s setzten...für "On" und für "Off".
Brauchst du mehr Werte/set´s, geht das nur über zusätzliche Schalter.
z.B.
On: Dim10% // Off: Dim30%
On: Dim70% // Off: Dim100%
Generell erfolgt die Sortierung über den Namen.
Sowas würde die App nur "unnötig" kompliziert machen ;-)
- wieviele unterschiedliche Werte wären zulässig ?
- wie sollte man die Werte "gescheit" bzw. übersichtlich in der Ansicht
darstellen
- beim schalten müsste dann eine zusätzliche Auswahl für den entsprechenden
Wert kommen
Möchte man mehrere Devices schalten:
- Devices in einem Raum zusammenfassen
- Devices in eienr Struckt zusammnefassen
- Dummy-Device schalten und diese dann triggern um ggfs. eigene Scripte
auszuführen
Für ein späteres Release wollte ich Gruppen einbauen, d.h. man kann die
Schalter dann in Gruppen einteilen.
Aber aktuell ist meine Zeit leider knapp bemessen...
Als nächstes kommt die iPhone5/Longphone unterstützung, wenn die Nano-SIM
da ist...
Damit will ich dann die Beta abschließen und die Entwicklung der
Android-Version starten....
Schöne Grüße
Axel
Guest
Ich habe die App gerade ausprobiert, und sie gefällt mir sehr gut, da sie
sehr einfach zu bedienen ist.
Neben Lichtschaltern und Steckdosen wo An/Aus gut funktioniert, nutze ich
es auch für Heizkörper.
Durch die State-Anzeige bekomme ich auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit
angezeigt (Ich nutze Homematic).
Richtig Sinn machen würde es noch, wenn der aktuelle Ventilstand dort
angezeigt werden würde,
da ich zwar weiß, es sind z.B. 20 Grad in der Bude, ich weiß aber nicht, ob
die Heizung schon an ist oder nicht.
Guest
HI,
wann erhalte ich die 99_TXT.pm mit dem FHEM update befehl?
BG.
Mark
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 23:43:18 UTC+1 schrieb Kai Schotzerl:
> ob die Heizung schon an ist oder nicht.
Axel
Hallo Kai,
> wenn der aktuelle Ventilstand dort angezeigt werden würde,
wozu brauchst du den ?
Du willst es doch "warm" = 20Grad haben.
Wenn dir 20Grad angezeigt werden, musst du nicht heitzen ;-)
Spass beiseite ;-))
FHEMTXT liefert die Information, die im STATE des jeweiligen Devices/Modul
steht.
Ich will es vermeiden in der APP nach Device-Typen z.B. FHT oder Homatic zu
unterscheiden.
Du kannst dich z.B. an den HomeMatic-Maintainer wenden, ob es nicht möglich
wäre, den Actuator-Stand in "STATE" aufzunehmen.
Würde ich übrigens auch begrüssen ;-))
Schöne Grüße
Axel
