Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
oelidoc
Hallo Heiko,
kurze Frage: Welche Versionsnummer hat das aktuelle Modul?
In deinem Contrib gibt es eine Version 1.17.7, die ich auch schon mal installiert habe.
Bei mir wird aber immer VERSION 1.017005 angezeigt.
oelidoc
DS_Starter
Hallo oelidoc,
ja, die Version ist
 VERSION 1.017005
Es gibt keine Änderung zu meiner contrib-Version. Vllt. baue ich hier auch mal eine Meta-Versionierung wie bei SolarForecast ein.
Mit war erstmal wichtig, dass hier der ewige Zustand mit dem contrib aufhört und nichts voran geht.
LG,
Heiko
oelidoc
Alles klar und Danke, dass du dich um das Modul (auch noch) kümmerst.
oelidoc
DS_Starter
Ich habe die Versionsnummer harmonisiert auf 1.017007 und eingecheckt.
Dann gibt es keine Verwirrungen.
LG,
Heiko
Wzut
Schön das das Modul jetzt bei dir gelandet ist. Habe es eben mal aus Neugier auf meinem Testsystem angelegt.
Und siehe da : auch beim DWD selbst tut sich was. Vllt erinnerst du dich noch das der DWD damals recht bescheiden war mit Mess Stationen die den Rad1h Wert liefern. Ich musste damals (und noch heute) auf eine Station ausweichen die etwas weiter weg von meinem Wohnort liegt, da bei der nahen kein Rad1h geliefert wurde. Das hat der DWD inszwischen wohl geändert. Was ich nun eigentlich will :
Der DWD hat wesentlich mehr Messstationen als unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/stationsuebersicht.html gelistet werden. Wie könnte man den Usern die Auswahl "ihrer" Stations ID erleichtern ?
DS_Starter
Moin Wzut,
ZitatSchön das das Modul jetzt bei dir gelandet ist.
Ja, aber nur weil sich bisher noch niemand gefunden hat. wie im Developer Thread geschrieben. Interessenten können sich also gerne melden.  ;)
ZitatDer DWD hat wesentlich mehr Messstationen als unter https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/stationsuebersicht.html gelistet werden. Wie könnte man den Usern die Auswahl "ihrer" Stations ID erleichtern ?
Ich habe soetwas im SolarForecast eingebaut. Ein
 get ... dwdCatalog <Filter> exportgpx
erstellt ein gpx-File welches man z.B. im GPX-Viewer anzeigen kann. DAnn hat man eine Karte der Stationen und kann sich eine passende heraussuchen.
Ich mache erstmal bisschen frei und dann sehen wir weiter. Wenn du SF im Einsatz (mit deinen Balkengrafiken! :) ) hast, kannst du es ja mal ausprobieren.
LG,
Heiko
Wzut
Zitat von: DS_Starter am 05 Juni 2025, 10:23:26Ich habe soetwas im SolarForecast eingebaut.
Super Sache, aber ein Filter lat,lon auf meine global latitude,longitude  Attribute liefert mir gleich eine Station an meinen Wohnort :) ich bin begeistert, allerdings wer vermutet das schon im SF Modul (ich nutze noch v0.39.0-s21735/2020-04-20 TESTING ) .......
DS_Starter
ZitatSF Modul (ich nutze noch v0.39.0-s21735/2020-04-20 TESTING )
Oh, da bist du sehr, sehr weit weg vom aktuellen Stand. Falls du aktualisieren möchtest, würde ich dir eine Neudefinition empfehlen (zu alt).
Zitatallerdings wer vermutet das schon im SF Modul
Ich konnte leider nicht darauf bauen, dass sich hier mal etwas tut...
Grüße,
Heiko
300P
Der Heiko wird's richten
PRIMA
 8)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Burny4600
#1119
Ich habe ein Problem mit DWD OpenData.
Mir ist im Wiki ein Fehler aufgefallen. Siehe Anhang SVG.
Das Wiki sollte betreffend SVG Darstellung überarbeitet werden.
Das Problem, dass ich mit der 3 Achsen-Darstellung hatte, wird unter https://forum.fhem.de/index.php?topic=142465.msg1347843#msg1347843 behandelt.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Zitat von: Burny4600 am 13 September 2025, 10:45:54Ich habe ein Problem mit DWD OpenData.
Nein, hast Du nicht.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1347892
Warum schon wieder zwei Threads mit dem gleichen Problem?
Burny4600
Mir fehlen einige Readings in DWD Open Data.
SunD3 und R600. Werden diese Readings nicht von allen Wetterstationen bereitgestellt?.
list DWD_KR
   ALERTS_IN_CACHE 10
   CFGFN      /media/hdd/fhem/myprogram/energiemanagement_rasp02.pm
   FHEM_TZ
   FUUID      681a3965-f33f-f4d2-7393-dfb31fd117e097b8
   NAME       DWD_KR
   NR         1990
   STATE      Morgen den 2025-09-15 in KREMSMUENSTER - Tmax 25.4 °C  -  ( alerts updated 2025-09-14 07:00:00 )
   TYPE       DWD_OpenData
   VERSION    1.017007
   eventCount 15
   OLDREADINGS:
   alertArea  809275141
   alertExcludeEvents none
   alertLanguage DE
   alias      Deutscher Wetter Dienst
   devStateStyle style="text-align:right;;font-weight:bold;;"
   disable    0
   downloadTimeout 60
   event-on-change-reading .*DD,.*FX1,.*Neff,.*R101,.*R600,.*Rad1h,.*RR1c,.*RR3c,.*SunD3,.*TTT,.*Tn,.*Tx
   forecastDays 7
   forecastProperties DD, FX1, Neff, R101, R600, Rad1h, Rh00, RRhc, RR1c, RR3c, RR6c, SunD3, SunRise, SunSet, SunUp, Tg, Tn, Tx, TTT, ww, wwd
   forecastPruning 1
   forecastRefresh 1
   forecastResolution 1
   forecastStation 11012
   forecastWW2Text 1
   group      Wetter Vorhersage
   icon       rc_WEB
   room       AB-Wetterstation
   sortby     01.01
   stateFormat Morgen den fc1_date in fc_description - Tmax fc1_Tx °C  -  ( state fc_time )
   timezone   CEST
   verbose    2
LG Chris
300P
=>>> Station 11012-außer Betrieb laut Stationsliste im WEB (???seit 2015 ??)
Stationsname/Stations_ID/Kennung/Stationskennung/Breite/Länge/Stationshöhe/Flussgebiet/Bundesland/Beginn    /Ende
Wambach      11012       PE      11012           48.383 12.183 460                     BY        22.03.1955 04.10.2015
300P
Burny4600
Zitat von: 300P am 14 September 2025, 20:34:20forecastStation 11012
Das kann nicht sein. Unter welchem Link hast du diese Infos her?
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatenweltweit/stationsverzeichnis.html?lsbId=37453
https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/help/stations_list_CLIMAT_data.txt
11012;Kremsmuenster;48.06;14.13;390;Austria
LG Chris
300P
Ich hatte per Google gesucht und dann eine mir angezeigte Stationsliste als CSV-Datei direkt von der DWD-Webseite geladen.....scheinbar war "diese" dort nicht mehr so ganz aktuell.
300P
