Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
300P
PS:
Ein "kleines" Update des Modules wurde im SVN am 24.09.25 von DS_Starter zur Verfügung gestellt > Danke !  ;D  8)
3151    3144    # CHANGES
3152    3145    #
     3146    # 23.09.2025 (version 1.17.8) DS_Starter
     3147    # replace for..when structures
     3148    #
3153    3149    # 25.05.2025 (version 1.17.7) DS_Starter
3154    3150    # check in the previous contrib version into FHEM SVN
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
Burny4600
Ja, Google weis doch nicht alles.
Gibt es eine andere Möglichkeit an Wetterdaten um die fehlenden Readings SunD3 und R600 aus dem näheren Umfeld zu erlangen?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
300P
Zitat von: Burny4600 am 26 September 2025, 08:25:29Gibt es eine andere Möglichkeit an Wetterdaten um die fehlenden Readings SunD3 und R600 aus dem näheren Umfeld zu erlangen?
Schau evtl. mal hier nach ob da was wäre was dich interessiert .
MOSMIX
Die MOSMIX-Daten werden auch in dem Modul Solarforecast von DS_Starter genutzt  ;)
300P
Burny4600
#1128
Das DWD_OpenData hat verwendet das Reading
a_url https://opendata.dwd.de/weather/alerts/cap/COMMUNEUNION_CELLS_STAT/Z_CAP_C_EDZW_LATEST_PVW_STATUS_PREMIUMCELLS_COMMUNEUNION_DE.zip
fc_url mit https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_S/all_stations/kml/MOSMIX_S_LATEST_240.kmz
Nur ob hieraus auch die richtigen Werte für mein DWD_OpenData verwendet werden kann ich nicht feststellen.
Unter https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/11012/kml/MOSMIX_L_LATEST_11012.kmz gibt es eine eigene Stationsdatei für die am nächst gelegene Station 11012.
Wie lässt sich das umstellen?
LG Chris
300P
Da bin ich nicht der "richtige" Ansprechpartner - ich nutze nur die Vorteile innerhalb des SF-Modules von DS_Starter.
Eventuell sind die Werte der "ctrlSpecialReadings" oder andere innerhalb von SF ja was für deinen Zweck  ;)
300P
Burny4600
Mich würde die Zeichenerklärung auf der Stationsübersicht von MOSMIX interesseieren, was ein + oder o bedeutet.
Jedenfalls fehlt mir Rad1h.
LG Chris
300P
#1131
Zitat von: Burny4600 am 28 September 2025, 10:58:19Mich würde die Zeichenerklärung auf der Stationsübersicht von MOSMIX interesseieren, was ein + oder o bedeutet.
Verfahrensdokumentation für das MOSMIX Vorhersagesystem
;D
Seite 35
300P
Burny4600
LG Chris
tremichl
Hallo!
Nutze dieses Modul seit Jahren erfoglreich auf drei FHEM Installationen. Nach einem Update nun kann das Modul auf zwei Instanzen nicht geladen werden. Im log finde ich dazu: Not enough arguments for DWD_OpenData::ProcessForecast at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1874, near "$param)"
Too many arguments for DWD_OpenData::UpdateAlerts at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 2935, near "%docHeader)" Die Konfiguration (attribute) sind auf allen drei Installationen ident.
Die nötigen Perl Module sind aktuell, löschen und neu einrichten hilft leider nichts. Die Aktivierung der ursprünglichen Version liest die Daten wieder erfolreich ein.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
LG Michael
Wir haben keine Ahnung davon, was wir nicht wissen
tremichl
hier noch die config:
defmod DWD DWD_OpenData
attr DWD comment Salzburg Flughafen ID = 11150\
Salzburg Freisaal ID = 11350\
Wien Stammersdorf ID = 11042
attr DWD forecastDays 1
attr DWD forecastProperties TTT,Neff,R101,ww,SunUp,SunRise,SunSet,RR1c
attr DWD forecastResolution 1
attr DWD forecastStation 11150
attr DWD forecastWW2Text 0
attr DWD room Wetter
Hampenpampen
Zitat von: DS_Starter am 05 März 2024, 17:45:39Jetzt habe ich eine Weile gesucht.
Bei mir funktioniert es jetzt wie es soll mit der angehängten Version. Ursache war dass ParseDateTimeUTC nicht funktioniert hat wie erwin schon vermutet hat. Nach Auswertung und Ausdruck des eval-Fehlers habe ich dann gesehen:
Zitateval: Undefined subroutine &main::strptime called at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1296.
Nach Installation von POSIX::strptime und einfügen von:
use POSIX::strptime qw(strptime);
sowie einigen Anpassungen im Code läuft es jetzt.
Möglicherweise gibt es strptime noch in einem anderen Perl Modul ...
In der angehängten modifizierten Version 1.17.3 habe ich meine Änderungen wird mit "# Heiko" gekennzeichnet.
Edit: siehe Post #995.
Grüße,
Heiko
Haben es deine Code Änderungen jemals nach master geschafft? Ich debugge gerade den selben Mist...
300P
Welche Version hast du denn im Einsatz ???
Es gibt neuere - aber nicht nur von Jens
300P
Hampenpampen
Zitat von: 300P am 30 August 2026, 06:26:42Welche Version hast du denn im Einsatz ???
Die aus dem aktuellen Docker image:
Code (perl) Auswählen
# $Id: 55_DWD_OpenData.pm 30318 2025-09-23 12:49:36Z DS_Starter $
Hab mir mit folgender Code Änderung beholfen so dass die Alerts im Weblink generierten HTML wieder angezeigt werden:
Code (diff) Auswählen
pi@RPi4B-fc3ce3:~/docker/fhem$ sudo diff -w FHEM/55_DWD_OpenData.pm ~/.config/dockers/fhem/data/FHEM/55_DWD_OpenData.pm
1376,1381d1375
< #sub ParseDateTimeLocal {
< #  my ($hash, $s) = @_;
< #  my $t;
< #  eval { $t = Timelocal($hash, strptime($s, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) };
< #  return $t;
1385,1395c1379
<   eval {
<     my $tp = Time::Piece->strptime($s, '%Y-%m-%d %H:%M:%S');
<     $t = Timelocal($hash,
<       $tp->sec,
<       $tp->min,
<       $tp->hour,
<       $tp->mday,
<       $tp->mon - 1,
<       $tp->year - 1900
>   eval { $t = Timelocal($hash, ::strptime($s, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) };
Rampler
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Booquaik
das Modul verwendet FTP fürs Herunterladen der Daten vom DWD. Das stößt in abgesicherten Umgebungen mit Internetzugang nur via Proxy auf Widerstand.
Da der DWD die Daten auch per HTTP-Download anbietet, habe ich mir erlaubt, das Modul von FTP auf HttpsUtitls umzustellen. Datei anbei.
Ich würde mich über eine Integration in die Codebasis freuen, damit meine Änderungen nicht beim nächsten FHEM-Update überschrieben werden.
