Jalousiefahrt stoppen
Begonnen von Guest, 14 August 2012, 12:43:43
Guest
All,
ich stehe grad auf dem Schlauch: im Einsatz ist ein Jalousie-Aktor
HomeMatic HM-LC-Bl1PBU-FM, den ich auch ganz prima mit Hoch- bzw.
Runter-Befehlen ansprechen kann
(egal, ob ich's Up/down, Hoch/Runter, Auf/Zu oder sonstwie benenne); auch
die Zeitsteuerung läuft soweit sauber.
Mein Problem: ich möchte die Jalousie "manuell" über fhemWeb (Tablet)
steuern, dann aber zu einem beliebigen Zeitpunkt stoppen. Und genau das
bekomme ich nicht hin:
ich lasse das Teil losfahren, beispielsweise "Down", aber der Anhaltebefehl
(nach Logik des Aktors wäre das der entgegengesetzte Befehl) löst
unmittelbare Umkehr aus.
Das mag der Rohrmotor nicht so gern, und ich kann nicht an der gewünschten
Position stoppen: 100% rauf, oder 100% runter, wie halte ich das Ding an ?
Brett vor'm Kopf:
Michael
eppi
mit:
set stop
Guest
bei meinem HM-LC-Bl1PBU-FM gibt es auch den Befehl "stop".
MfG
Volker
Guest
Am Dienstag, 14. August 2012 12:43:43 UTC+2 schrieb Wot Sefak:
> All,
> Anhaltebefehl (nach Logik des Aktors wäre das der entgegengesetzte Befehl)
> löst unmittelbare Umkehr aus.
Dein Motor sollte keine Probleme mit dem direktem Umschalten haben. Die
Bl1PBU ist eine Rollosteuerung und sollte genau dies abfangen. Die Pause
ist zwar kurz aber muss hinreichens sein.Ansonsten solltest du das Gerät
zurückschicken.
Mit FHEM sollte es auch in der aktuellen Version ein "stop" geben, wie
schon von anderen angemerkt. Du kannst die Jallousie aber auch auf einen
wert fahren lassen - mit "pct", also z.B. 40% auf. Voraussetzung ist, dass
du die Fahrzeit im Bl1PBU korrekt gesetzt hast.
Ich habe meinen schalter so programmiert,dass die jallousie stehen bleibt,
wenn ich ein 2. mal kurz drücke. Also einmal kurz runter gedrückt -> fährt
runter. noch mal kurz runter (oder hoch, egal) gedrückt -> steht. Die
Gegenrichtung drücken zu müssen nervt mich und ist zum einstellen der
Lamellen etwas langsam.
Martin
Guest
Erstmal Dank an alle. Ich hatte gestern abend nur wenig Zeit und konnte auf
die Schnelle keinen STOP-Befehl finden. Mache mich also nochmal in Ruhe auf
die Suche.
Mir geht's wirklich nur um den virtuellen Schalter auf dem Tablet: manuell
rauf oder runter antippen, und dann eben auch auf STOP drücken können, das
fehlt mir; alle
anderen Varianten (pct etc.) kann ich anwenden, aber sie nutzen mir in der
Situation nicht.
@ Martin: diese Umschaltpause ist gefühlt *so* kurz, dass sie mir schon
Sorge macht. Ist aber bei allen 6 baugleichen Geräten genau gleich, also
nehme ich Dein Wort
als gegeben.
Michael
Am Dienstag, 14. August 2012 23:16:13 UTC+2 schrieb Martin:
>> All,
>> gewünschten Position stoppen: 100% rauf, oder 100% runter, wie halte ich
>> das Ding an ?
> zurückschicken.
> Martin
Guest
... es bleibt dabei: ich hab kein STOP im Angebot. Kann es an der Version
liegen (version 5.2+SVN from 2012-05-01) ? Im www finde ich in der
commandref die Zeilen
blindActuator
stop - stop the motion
die es in meiner commandref (noch) nicht gibt. Allerdings scheitere ich
noch an updatefhem; muss vermutlich noch die Rechte an den directories
klären ?
Michael
Am Mittwoch, 15. August 2012 11:26:38 UTC+2 schrieb Wot Sefak:
> auf die Schnelle keinen STOP-Befehl finden. Mache mich also nochmal in Ruhe
> auf die Suche.
> fehlt mir; alle
> Situation nicht.
> nehme ich Dein Wort
> als gegeben.
> Michael
>>> All,
>>> das Ding an ?
>> zurückschicken.
>> bleibt, wenn ich ein 2. mal kurz drücke. Also einmal kurz runter gedrückt
>> -> fährt runter. noch mal kurz runter (oder hoch, egal) gedrückt -> steht.
>> Die Gegenrichtung drücken zu müssen nervt mich und ist zum einstellen der
>> Martin
Guest
Der stop-button fehlt bei mir auch. wenn du eine Lösung gefunden hast währe
ich dir dankbar wenn wdu mir diese mitteilst.
Guest
korrekt. in der Version von 1.Mai ist stop noch nicht im Angebot
Ein Update ist notwendig, dann sollte es funktioneiren
Guest
dachte das ist die aktuelle Version!!!
Am Freitag, 17. August 2012 18:07:39 UTC+2 schrieb Martin:
Guest
Nachdem ich updatefhem versemmelt und dann 2 Tage keine Zeit hatte, meinen
Fehler zu korrigieren, hier nun der Stand der Dinge:
Server ist jetzt version Fhem 5.2. (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 1764
2012-07-28 06:27:09Z rudolfkoenig $, pid 1826)
Damit steht mir beim blindActuator jetzt auch STOP zur Verfügung :-)
Michael
Am Freitag, 17. August 2012 20:25:04 UTC+2 schrieb Wolf:
Guest
die fhem.pl version habe ich auch. Habe heute sogar auf die 5.3 release
candidate upgedatet und immer noch nichts!!!
Was hast du noch geändert???
> Habe heute sogar auf die 5.3 release candidate upgedatet
Unmoeglich.
Guest
stimmt sorry habe mich geirrt.
Aber der "Stop Button" fehlt immer noch. Nur warum
Am Dienstag, 21. August 2012 16:11:48 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Unmoeglich.
Guest
Hi Wolf,
falls ich unpräzise war: mir fehlte der Befehl "Stop" komplett; den habe
ich jetzt und kann ihn per EventMap einbinden.
Einen Stop-Button hab ich nicht (ich hab mir ein Icon gemalt, falls ich
eine solche Schaltfläche mal integrieren kann/will).
Grüsse
Michael
Am Dienstag, 21. August 2012 18:40:25 UTC+2 schrieb Wolf:
>> Unmoeglich.
Guest
... Stuss geschrieben: natürlich nicht per EventMap, sondern per webCmd
einbinden. Sorry !
Am Donnerstag, 23. August 2012 10:35:21 UTC+2 schrieb Wot Sefak:
> Hi Wolf,
> Grüsse
> Michael
>>> Unmoeglich.
