Hauptmenü
"Save Config" Mehr text anzeigen
Begonnen von gbomacfly, 22 Januar 2018, 13:41:22
gbomacfly
wenn man Änderungen gemacht hat, dann erscheint ja neben dem "Save Config"-Link ein Fragezeichen. Ein Klick darauf fördert eine Liste mit den Änderungen zu Tage.
Meine Frage nun, kann ich diese Anzeige beeinflussen? Ich würde gerne mehr Infos, also die gesamten Zeilen sehen.
Hab aber trotz langem Suchens nichts gefunden.
Gibts da was?
Danke schon mal.
FHEM auf Debian Server, LogDB, MAX!-HT, Yeelight, Sonoff-Tasmota, IT, Signalduino434, nanoCUL868
FHEM-Keller auf RPI Zero mit OBIS (FHEM2FHEM)
FHEM-WZ auf RPI Zero - BT auf Alexa
Diverse Eigenbausensoren mit Arduino/MQTT
betateilchen
wozu? Es steht doch alles relevante über die strukturellen Änderungen bereits drin.
Frank_Huber
vielleicht will er mehr Zeilen?
sollte er evtl näher spezifizieren was er sucht...
gbomacfly
Nunja, vielleicht hab ich mich seltsam ausgedrückt. Wie im Anhang zu sehen ist, werden da die einzelnen Zeilen ab einer bestimmten Länge abgeschnitten.
Und ich würde gerne die gesamten Zeilen sehen. :)
betateilchen
wozu? Das macht doch an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn.
gbomacfly
Für mich würde es beim durchprobieren von Code Sinn machen, daher ja meine Frage.
viegener
Ohne Eingriff in die fhem.pl geht das nicht - die Länge wird dort auf 40 Zeichen beschränkt
kadettilac89
Wenn es dir darum geht, die Unterschiede festzustellen
1) configDB hat eine Versionierung
2) ich habe auf event SAVE reagiert und speichere mir die vorherige fhem.cfg weg. Wenn irgend etwas nicht mehr geht kann ich config-files mit entsprechenden Tools - z. B. Notepad++ - vergleichen und ggf. zurückspielen.
Zum durchprobieren würde ich mir aber eine Testinstanz aufbauen bevor du deine normale Installation zerschießt.
gbomacfly
Danke für die Antworten!
In die fhem.pl möchte ich deswegen lieber nicht eingreifen, aber das Notify auf "SAVE" klingt prima. Danke nochmals :)
ConfigDB, hmmm, muss ich mir mal anschauen.
kadettilac89
... wenns dir was bringt ....
Notify:
defmod ntf_save_sick_config notify global:SAVE {backup_fhemcfg()}
Sub in der 99_myUtils.pm
######## Sicherung von fhem.cfg bei save ############
# { backup_fhemcfg();; }
sub
backup_fhemcfg() {
  my $backup_path = '/opt/fhem/backup/';
  my $date = strftime '%Y%m%d_%H%M%S', localtime;
  copy("/opt/fhem/fhem.cfg",$backup_path.$date."fhem.cfg");
  Log 1, "Backup fhem.cfg: ".$backup_path.$date."fhem.cfg";
gbomacfly
betateilchen
ich ahnte ja schon, dass es um Popcorn geht...
Frank_Huber
#12
Der sichert aber NACH dem speichern. sollte man bedenken.
EDIT sagt: Das geschriebene war falsch. tschuldigung für die eventuelle Verwirrung.
Markus Bloch
Nein, das Event "SAVE" wird VOR dem Speichervorgang getriggert. Sobald alle Notify's , usw. bearbeitet worden sind, wird das Speichern angestoßen. Somit ist alles OK mit dem Vorschlag von kadettilac89
Markus
EDIT: steht so auch in der commandref: http://commandref.fhem.de/#global
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Frank_Huber
Markus
Oh!
Danke für die Info.
Gut zu wissen. [emoji106]
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
