Funk-Rollladenaktor MISSING ACK
Begonnen von coolheizer, 22 Januar 2018, 17:47:44
Funsailor
Hast du zwei Aktoren in einer Dose?
Laut ELV/EQ3 sind mindestens 20cm Abstand vorgeschrieben.
Oder hast du den Rechten Schalter nur temporär getauscht und in der Dose des Linken getestet?
Warum ist der FI trotz gezogener Sicherung rausgeflogen? Hast du das rausbekommen oder hattest du nur die falsche Sicherung gezogen.
Hattest du den "spinnenden" Schalter beim kürzen der Leitung am betroffene Netz?
Wenn ja kann der durch den Kurzschluß/Spannungsabriss schon einen Schlag abbekommen haben.
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
coolheizer
#16
Ja beide Schalter sind in einer Dose verbaut, aber das die sich gegenseitig dermassen stören?
War schon die richtige Sicherung, das hätte ich mitbekommen wenn es nicht so gewesen wäre, das hätte ganz gut gekribbelt ;)
Gehe davon aus das es irgendwelche Kriechströme oder Induktionen waren die den Fi ausgelöst haben, beim durchtrennen sind alle Adern zusammen gekommen.
Der Aktor war dabei übrigens noch nicht angeschlossen.
Edit:
Welche Antennen Länge hat der HM-MOD-UART normal eigentlich?
Habe bei mir 7cm Gemessen, ist das nicht etwas kurz?
Gelesen habe ich etwas von 8,6cm bei 868 Mhz.
Werde nach der Arbeit mal die Antenne auf 17,2cm verlängern, Wenn es etwas bringt mir eine externe Antenne anlöten mal schauen was es da für Teile gibt.
Karsten
FHEM 5.8 auf Raspberry Pi 3, HM-MOD-UART und  MapleCUN.
HM-MOD-Re-8 für Velux Rolladensteuerung.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Die Länge der Antenne passt so. Alle Homematic Komponenten habe diese Antennen - das kann kein Zufall sein.  :D
coolheizer
Du hast deine nachgemessen?
Ist doch durchaus möglich das eine Mal etwas kürzer Gerät?
Wie ist es möglich das die rssi Werte  dermaßen unterschiedlich sind? :
rssi:
       HmUART868:
         avg        -102
         cnt        1
         lst        -102
         max        -102
         min        -102
       at_HmUART868:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
Von 2013 habe ich einen Beitrag gefunden der auch mit seinen Rollos Probleme hatte, leider stand dort nicht bei auf welchem Gerät Fhem dabei lief.
Dort war scheinbar das Problem von zu vielen notivy,
waren um die 25, wäre zu viel Last gewesen.
Habe überschlägig ~ 50 notivy  auf meinem pi3 laufen, könnte das ein Problem sein das die Rolladen teilweise nicht reagieren?
Wie sollte ich auf Fehler suche gehen?
Was machen?
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
pc1246
Moin
Wenn man beim Kuerzen einer Leitung PE und N zusammenbringt, dann fliegt zwangsweise der FI, hat aber in dem Fall nichts mit einem Kurzschluss zu tun!
Gruss Christoph
HP T610
frank
der deutliche unterschied in den rssi werten taucht ja bei allen devices auf, die du gepostet hast. demnach würde ich behaupten, es liegt am cul.
hardware, software oder position.
ist das im gesamten system?
was sagt get hminfo rssi?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
coolheizer
#21
Hallo Frank,
Hier die rssi :
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min_max    count
    Karsten_Fenster_Bad HmUART868       Karsten_Fenster_Bad  -66.0  -63.1  -68.0< -53.0    12
    Karsten_Fenster_Schlafzimmer HmUART868       Karsten_Fenster_Schlafzimmer  -59.0  -60.5  -63.0< -59.0    13
    Karsten_Fenster_Stube HmUART868       Karsten_Fenster_Stube  -33.0  -33.0  -33.0< -33.0    10
    Karsten_Heizung_Bad HmUART868       Karsten_Heizung_Bad  -57.0  -56.2  -66.0< -52.0   236
    Karsten_Heizung_Schlafzimmer HmUART868       Karsten_Heizung_Schlafzimmer  -60.0  -64.6  -79.0< -58.0   233
    Karsten_Heizung_Stube HmUART868       Karsten_Heizung_Stube  -36.0  -28.8  -42.0< -26.0   233
    Mutti_Fenster_Schlafzimmer HmUART868       Mutti_Fenster_Schlafzimmer  -84.0  -82.5  -85.0< -78.0    12
    Mutti_Fenster_Stube_links HmUART868       Mutti_Fenster_Stube_links  -64.0  -63.0  -66.0< -61.0    11
    Mutti_Fenster_Stube_rechts HmUART868       Mutti_Fenster_Stube_rechts  -57.0  -53.4  -57.0< -52.0    11
    Muttie_Heizung_Schlafzimmer HmUART868       Muttie_Heizung_Schlafzimmer  -74.0  -69.7  -80.0< -62.0   240
    Muttie_Heizung_Stube_links HmUART868       Muttie_Heizung_Stube_links  -45.0  -42.7  -45.0< -41.0   230
    Muttie_Heizung_Stube_rechts HmUART868       Muttie_Heizung_Stube_rechts  -44.0  -45.5  -51.0< -41.0   232
    Rolllo_Bad_links HmUART868       Rolllo_Bad_links  -60.0  -61.9  -65.0< -59.0    11
    Rolllo_Bad_links Rolllo_Bad_links HmUART868        -89.0  -88.5  -94.0< -77.0     4
    Rolllo_Bad_rechts HmUART868       Rolllo_Bad_rechts  -57.0  -57.0  -60.0< -56.0     6
    Rolllo_Bad_rechts Rolllo_Bad_rechts HmUART868        -79.0  -80.0  -81.0< -79.0     3
    Rolllo_Kueche_links HmUART868       Rolllo_Kueche_links  -52.0  -51.3  -52.0< -50.0     3
    Rolllo_Kueche_links Rolllo_Kueche_links HmUART868        -83.0  -83.0  -83.0< -83.0     1
    Rolllo_Kueche_rechts HmUART868       Rolllo_Kueche_rechts  -62.0  -57.8  -62.0< -54.0     4
    Rolllo_Kueche_rechts Rolllo_Kueche_rechts HmUART868        -88.0  -88.0  -88.0< -88.0     1
    Unten_Rolllo_Stube_links HmUART868       Unten_Rolllo_Stube_links  -52.0  -52.7  -57.0< -51.0    26
    Unten_Rolllo_Stube_links Unten_Rolllo_Stube_links HmUART868        -86.0  -83.2  -86.0< -81.0     4
    Unten_Rolllo_Stube_rechts HmUART868       Unten_Rolllo_Stube_rechts  -45.0  -49.2  -55.0< -45.0     5
    Unten_Rolllo_Stube_rechts Unten_Rolllo_Stube_rechts HmUART868        -56.0  -56.0  -56.0< -56.0     1
    Unten_Rolllo_Vorbau_links HmUART868       Unten_Rolllo_Vorbau_links  -62.0  -59.7  -62.0< -56.0     3
    Unten_Rolllo_Vorbau_links Unten_Rolllo_Vorbau_links HmUART868        -64.0  -64.0  -64.0< -64.0     1
    Unten_Rolllo_Vorbau_rechts HmUART868       Unten_Rolllo_Vorbau_rechts  -65.0  -66.3  -68.0< -65.0     3
    Unten_Rolllo_Vorbau_rechts Unten_Rolllo_Vorbau_rechts HmUART868        -74.0  -74.0  -74.0< -74.0     1
Hallo Christoph,
Danke für deine Antwort, wieder mal etwas dazu gelernt.
Das nächste Mal bin ich etwas vorsichtiger beim kürzen.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Also eigentlich wirft hmInfo einen ordentliche formatierte und damit leicht lesbare Tabelle aus (Copy & Paste musst Du also auch nochmal üben)  :-X
rssi done:
    RolloAK         HMLAN1          RolloAK          -73.0  -76.4  -85.0< -71.0    39
    RolloAK         HMUART1         RolloAK          -64.0  -63.4  -67.0< -60.0    41
    RolloAK         RolloAK         HMUART1          -72.0  -71.1  -74.0< -69.0    21
    RolloAZL        HMLAN1          RolloAZL         -47.0  -46.4  -52.0< -44.0    41
    RolloAZL        HMUART1         RolloAZL         -39.0  -38.6  -40.0< -35.0    40
    RolloAZL        RolloAZL        HMLAN1           -42.0  -42.0  -42.0< -42.0     1
    RolloAZL        RolloAZL        HMUART1          -45.0  -44.5  -46.0< -43.0    20
    RolloAZLL       HMLAN1          RolloAZLL        -62.0  -61.0  -68.0< -57.0    41
    RolloAZLL       HMUART1         RolloAZLL        -56.0  -53.9  -58.0< -52.0    41
    RolloAZLL       RolloAZLL       HMUART1          -63.0  -59.7  -63.0< -58.0    23
    RolloAZR        HMLAN1          RolloAZR         -57.0  -55.4  -69.0< -51.0    40
    RolloAZR        HMUART1         RolloAZR         -42.0  -43.5  -47.0< -40.0    41
    RolloAZR        RolloAZR        HMUART1          -49.0  -47.4  -51.0< -44.0    25
    RolloBDu        HMLAN1          RolloBDu         -67.0  -67.0  -71.0< -64.0    55
    RolloBDu        HMUART1         RolloBDu         -71.0  -72.5  -85.0< -64.0    46
    RolloBDu        RolloBDu        HMLAN1           -64.0  -64.3  -69.0< -62.0    25
    RolloBDu        RolloBDu        HMUART1          -80.0  -74.9  -82.0< -70.0     7
    RolloBWa        HMLAN1          RolloBWa         -77.0  -75.7  -81.0< -71.0    54
    RolloBWa        HMUART1         RolloBWa         -70.0  -66.8  -70.0< -63.0    54
    RolloBWa        RolloBWa        HMUART1          -74.0  -69.9  -74.0< -66.0    30
    RolloGZL        HMLAN1          RolloGZL         -62.0  -65.8  -81.0< -60.0    42
    RolloGZL        HMUART1         RolloGZL         -59.0  -63.9  -75.0< -59.0    41
    RolloGZL        RolloGZL        HMLAN1           -58.0  -57.5  -58.0< -57.0     2
    RolloGZL        RolloGZL        HMUART1          -65.0  -66.4  -69.0< -65.0    22
    RolloGZR        HMLAN1          RolloGZR         -69.0  -70.5  -78.0< -68.0    42
    RolloGZR        HMUART1         RolloGZR         -68.0  -65.9  -72.0< -62.0    41
    RolloGZR        RolloGZR        HMLAN1           -68.0  -68.0  -68.0< -68.0     1
    RolloGZR        RolloGZR        HMUART1          -71.0  -72.9  -79.0< -69.0    20
    RolloKUL        HMLAN1          RolloKUL         -62.0  -62.6  -67.0< -58.0    53
    RolloKUL        HMUART1         RolloKUL         -70.0  -61.1  -70.0< -56.0    52
    RolloKUL        RolloKUL        HMUART1          -72.0  -69.4  -77.0< -63.0    28
    RolloKUR        HMLAN1          RolloKUR         -66.0  -65.0  -72.0< -63.0    48
    RolloKUR        HMUART1         RolloKUR         -58.0  -59.3  -68.0< -55.0    47
    RolloKUR        RolloKUR        HMLAN1           -62.0  -62.0  -62.0< -62.0     1
    RolloKUR        RolloKUR        HMUART1          -64.0  -64.7  -71.0< -60.0    23
    RolloSZ         HMLAN1          RolloSZ          -70.0  -72.8  -88.0< -66.0    79
    RolloSZ         HMUART1         RolloSZ          -66.0  -67.3  -82.0< -61.0    76
    RolloSZ         RolloSZ         HMLAN1           -71.0  -69.8  -71.0< -69.0     5
    RolloSZ         RolloSZ         HMUART1          -75.0  -75.2  -94.0< -72.0    36
    RolloWZL        HMLAN1          RolloWZL         -64.0  -65.2  -69.0< -61.0    51
    RolloWZL        HMUART1         RolloWZL         -63.0  -60.8  -68.0< -55.0    50
    RolloWZL        RolloWZL        HMLAN1           -64.0  -62.4  -64.0< -59.0     7
    RolloWZL        RolloWZL        HMUART1          -72.0  -68.8  -74.0< -63.0    19
    RolloWZR        HMLAN1          RolloWZR         -68.0  -68.0  -72.0< -64.0    52
    RolloWZR        HMUART1         RolloWZR         -63.0  -62.9  -69.0< -60.0    51
    RolloWZR        RolloWZR        HMLAN1           -66.0  -64.0  -66.0< -63.0     3
    RolloWZR        RolloWZR        HMUART1          -71.0  -69.6  -73.0< -66.0    24
Und man sieht, dass gerade die Rollladen Aktoren nicht dies starke Unsymmetrie wie bei Dir mindestens 3 Stück aufweisen.
Ja, mein HMUART Modul hat genau diese 7 cm Antenne, ich habe sie letzten erst nachgemessen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,41203.msg738021.html#msg738021  :o
coolheizer
Sry Otto, Copy & Paste habe ich eigentlich schon drauf, vom Handy allerdings etwas schwierig.
Habe es oben mal korrigiert, allerdings dann doch nicht so hübsch wie bei dir, dafür sind meine Bezeichnungen zu lang.
Mein Re-8 Modul hat ebenso 68mm.
Kann es sein das bei den Rolladen Aktoren die Antenne nicht hinhaut?
Was nun?
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
frank
unterschiedliche rssi hast du also mit cun und hmuart.
haben die etwa gleiche position?
ist der hmuart auf einem pi?
versuch mal eine andere position. am brsten mitten im raum mit offener antenne.
dann alle rssi löschen und neue rssi sammeln.
coolheizer
#25
Hallo Frank,
1) Ja, richtig genommen ist es ein cul, wenn ich es richtig verstanden habe, sprich über USB angeschlossen,
lässt sich aber auch über Lan anbinden, deshalb wohl auch die Bezeichnung MapleCUN, das Modul dazu ist aber nicht verlötet.
2) Lediglich einen halben Meter auseinander
3) Richtig, auf einem Pi 3
4) Gelöscht mit etwas veränderter Position:
rssi done:
    Karsten_Fenster_Stube HmUART868       Karsten_Fenster_Stube -38.0  -38.0  -38.0< -38.0     1
    Karsten_Heizung_Bad HmUART868       Karsten_Heizung_Bad -63.0  -63.0  -63.0< -63.0     2
    Karsten_Heizung_Schlafzimmer HmUART868       Karsten_Heizung_Schlafzimmer                  -65.0  -62.7  -65.0< -60.0     3
    Karsten_Heizung_Stube HmUART868       Karsten_Heizung_Stube -27.0  -28.0  -29.0< -27.0     2
    Mutti_Fenster_Stube_rechts HmUART868       Mutti_Fenster_Stube_rechts          -53.0  -53.0  -53.0< -53.0     2
    Muttie_Heizung_Schlafzimmer HmUART868       Muttie_Heizung_Schlafzimmer                  -58.0  -60.0  -63.0< -58.0     3
    Muttie_Heizung_Stube_links HmUART868       Muttie_Heizung_Stube_links          -38.0  -36.2  -38.0< -35.0     4
    Muttie_Heizung_Stube_rechts HmUART868       Muttie_Heizung_Stube_rechts                   -39.0  -37.2  -39.0< -35.0     4
    Rolllo_Bad_links HmUART868       Rolllo_Bad_links -51.0  -51.5  -52.0< -51.0     6
    Rolllo_Bad_links Rolllo_Bad_links HmUART868             -83.0  -83.0  -83.0< -83.0     3
    Rolllo_Bad_rechts HmUART868       Rolllo_Bad_rechts          -54.0  -54.0  -54.0< -54.0     2
    Rolllo_Bad_rechts Rolllo_Bad_rechts HmUART868               -83.0  -83.0  -83.0< -83.0     1
    Rolllo_Kueche_links HmUART868       Rolllo_Kueche_links  -58.0  -57.5  -58.0< -57.0     2
    Rolllo_Kueche_links Rolllo_Kueche_links HmUART868      -88.0  -88.0  -88.0< -88.0     1
    Rolllo_Kueche_rechts HmUART868       Rolllo_Kueche_rechts  -62.0  -64.0  -66.0< -62.0     2
    Rolllo_Kueche_rechts Rolllo_Kueche_rechts HmUART868               -91.0  -91.0  -91.0< -91.0     1
    Unten_Rolllo_Stube_links HmUART868       Unten_Rolllo_Stube_links          -47.0  -47.0  -47.0< -47.0     1
    Unten_Rolllo_Stube_links Unten_Rolllo_Stube_links HmUART868                 -81.0  -81.0  -81.0< -81.0     1
    Unten_Rolllo_Stube_rechts HmUART868       Unten_Rolllo_Stube_rechts          -38.0  -38.0  -38.0< -38.0     1
    Unten_Rolllo_Stube_rechts Unten_Rolllo_Stube_rechts HmUART868                       -45.0  -45.0  -45.0< -45.0     1
    Unten_Rolllo_Vorbau_links HmUART868       Unten_Rolllo_Vorbau_links          -62.0  -61.0  -62.0< -60.0     2
    Unten_Rolllo_Vorbau_links Unten_Rolllo_Vorbau_links HmUART868                 -66.0  -66.0  -66.0< -66.0     1
    Unten_Rolllo_Vorbau_rechts HmUART868       Unten_Rolllo_Vorbau_rechts                  -63.0  -63.5  -64.0< -63.0     2
    Unten_Rolllo_Vorbau_rechts Unten_Rolllo_Vorbau_rechts HmUART868                         -72.0  -72.0  -72.0< -72.0     1
Hier mal mit Leerzeichen aufgefüllt, damit die Werte übersichtlicher sind.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Mit denen hier stimmt was nicht:Rolllo_Bad_links HmUART868       Rolllo_Bad_links -51.0  -51.5  -52.0< -51.0     6
20 db sind ein Unterschied um Faktor 100 - Du hast hier Unterschiede von um die 30 (das wäre Faktor 1000)
Mit den Aktoren muss von der Anordnung her etwas anders sein als bei den Anderen.
frank
nicht nur "etwas" verändern, sondern "massiv".
zb: anderen raum.
coolheizer
#28
Tja dann bin ich Ratlos.
Anordnung? Die sind allesamt gleich eingebaut, das einzige was ich mir vorstellen kann ist das dort die Antenne nicht verlötet wurde?
Hier nochmal ein ganz anderer Raum, 10m und ein Paar Wände weiter:
rssi done:
    Karsten_Fenster_Bad HmUART868       Karsten_Fenster_Bad  -55.0  -55.0  -55.0< -55.0     1
    Karsten_Heizung_Bad HmUART868       Karsten_Heizung_Bad  -39.0  -39.0  -39.0< -39.0     1
    Karsten_Heizung_Schlafzimmer HmUART868       Karsten_Heizung_Schlafzimmer  -28.0  -28.0  -28.0< -28.0     1
    Karsten_Heizung_Stube HmUART868       Karsten_Heizung_Stube  -56.0  -56.0  -56.0< -56.0     1
    Muttie_Heizung_Schlafzimmer HmUART868       Muttie_Heizung_Schlafzimmer  -50.0  -50.0  -50.0< -50.0     1
    Muttie_Heizung_Stube_rechts HmUART868       Muttie_Heizung_Stube_rechts  -74.0  -74.0  -74.0< -74.0     1
    Rolllo_Bad_links HmUART868       Rolllo_Bad_links  -46.0  -46.3  -48.0< -46.0     6
    Rolllo_Bad_links Rolllo_Bad_links HmUART868        -79.0  -79.7  -80.0< -79.0     3
    Rolllo_Bad_rechts HmUART868       Rolllo_Bad_rechts  -40.0  -40.2  -42.0< -39.0     4
    Rolllo_Bad_rechts Rolllo_Bad_rechts HmUART868        -70.0  -71.0  -72.0< -70.0     2
    Rolllo_Kueche_links HmUART868       Rolllo_Kueche_links  -58.0  -57.5  -59.0< -56.0     4
    Rolllo_Kueche_links Rolllo_Kueche_links HmUART868        -89.0  -88.5  -89.0< -88.0     2
    Unten_Rolllo_Stube_links HmUART868       Unten_Rolllo_Stube_links  -78.0  -79.0  -80.0< -78.0     2
    Unten_Rolllo_Stube_links Unten_Rolllo_Stube_links HmUART868        -93.0  -93.0  -93.0< -93.0     1
    Unten_Rolllo_Stube_rechts HmUART868       Unten_Rolllo_Stube_rechts  -79.0  -79.5  -80.0< -79.0     2
    Unten_Rolllo_Stube_rechts Unten_Rolllo_Stube_rechts HmUART868        -86.0  -86.0  -86.0< -86.0     1
    Unten_Rolllo_Vorbau_links HmUART868       Unten_Rolllo_Vorbau_links  -82.0  -82.5  -83.0< -82.0     2
    Unten_Rolllo_Vorbau_links Unten_Rolllo_Vorbau_links HmUART868        -88.0  -88.0  -88.0< -88.0     1
    Unten_Rolllo_Vorbau_rechts HmUART868       Unten_Rolllo_Vorbau_rechts  -78.0  -78.5  -79.0< -78.0     2
    Unten_Rolllo_Vorbau_rechts Unten_Rolllo_Vorbau_rechts HmUART868        -85.0  -85.0  -85.0< -85.0     1
Nur mal zur sicherheit: HmInfo heisst bei mir hm, die rssi Werte habe ich mit
set hm clear rssi
gelöscht, danach alle schalter von Fhem aus kurz betätigt damit die Daten aktualisiert werden (getConfig alleine bringt keine aktualisierten werte)
Richtig?
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
frank
mit statusRequest müstest du auch neue werte bekommen (beidseitig). getconfig sollte auch werte bringen, aber vielleicht nur einseitg.
ist schon sehr seltsam mit deinen rssi.
jetzt ist der pi bei karsten im sz und vorhin in der stube?
