DBlog merkwürdige Einträge von MyTTS
Begonnen von Larusso, 23 Januar 2018, 09:31:14
Larusso
ich habe DBLog mit einer SQLite Datenbank angelegt um von den TXT.Logfiles weg zugehen. Lässt sich ja später schöner Auswerten. Nun ist mir aber aufgefallen das bei den Plots die ich erstelle sehr viele Device:readings von MyTTS im Dropdown Menü vorhanden sind. Wo kommen die her und wie bekomme ich die dort weg?
in der dev vom DBLog finde ich keine Daten die davon gelogged werden
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./db.conf
   DEF        ./db.conf .*:(temperature|Temperature|humidity|Humidity|pressure|wind|windchill|Gesendet|Gesendet_ges|Empfangen|Empfangen_ges|Leistung|cpu_freq|cpu_temp|cpu_temp_avg|stat_cpu_percent).*
   MODE       synchronous
   MODEL      SQLITE
   NAME       DbLog
   NR         324
   NTFY_ORDER 50-DbLog
   PID        604
   REGEXP     .*:(temperature|Temperature|humidity|Humidity|pressure|wind|windchill|Gesendet|Gesendet_ges|Empfangen|Empfangen_ges|Leistung|cpu_freq|cpu_temp|cpu_temp_avg|stat_cpu_percent).*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   VERSION    3.6.5
   dbconn     SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
   dbuser
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     READINGCOL 64
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     2018-01-20 02:45:03   lastRowsDeleted 0
     2018-01-23 09:11:25   state           connected
   cache:
     index      0
   DbLogType  Current/History
   room       SQL
wo holt FHEM sich denn die Daten? Unten mal ein Bildschirmabgriff zu der Frage. Ich habe das Gefühl als würden dort immer wenn ich eine TTS Ausgabe habe neue Einträge erzeugt. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch da von MyTTS nichts gelogged wird und trotzdem die Einträge zur Auswahl stehen.
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
Larusso
Ich konnte die Einträge jetzt manuelle aus meiner SQL-Datenbank löschen, allerdings verstehe ich nicht warum die dort drinn sind.
DS_Starter
Hallo Larusso,
bei DbLog gibt es zwei Kanäle um Daten in die DB zu bringen. Der User kennt nur den Weg über die Event Generierung und die Verarbeitung per Regex.
Für Modulentwickler gibt es aber noch einen "Seiteneinstieg". Mit dem kann der Modulautor Werte in die Datenbank bzw. die Tabellen history/current pumpen.
Meines Wissens ist das bei TTS der Fall. Bitte den Thread in das TTS-Forum verschieben (Thema verschieben unten links).
LG,
Heiko
DS_Starter
Das richtige Forum ist "Unterstuetzende Dienste"
