Bedingungen in AT
Begonnen von rallye, 23 Januar 2018, 11:17:18
rallye
Ich bin am Verzweifeln ! Eigentlich wollte ich meine Lampen abhängig von Wochenende oder Wochentag schalten, war mit $we aber sehr wenig erfolgreich. Nun habe ich mir eine "Testumgebung" erzeugt mit folgender Definition
define at_test at +*00:00:10 { if ($wday == 4) { fhem ("set test_lampe on");; } }
dieses at_test schaltet den dummy test_lampe auf on wenn die Bedingung erfüllt ist. Doch egal was ich in die Bedingung schreibe - ich habe es versucht mit
  • ($wday == 4)
  • ($wday == 3)
  • ($we)
  • (!($we))
  • ((!$we))
die Bedingung ist immer "true" und die Lampe wird eingeschaltet. In meiner Verzweiflung habe ich mir den Wert von $we ins Log geschrieben - der ist heute Dienstag korrekter Weise "0" (ohne Hochkomma). Mir ist absolut unklar was ich falsch mache. Muß ich fhem irgend etwas "sagen"/"enablen"/"laden"  :-\ ?
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
nils_
eigentlich nicht....
poste doch mal nen logauszug / event-monitor dazu
und evtl. ein list von den beiden devices (auch wenn die überschaubar sein sollten....)
viele Wege in FHEM es gibt!
kumue
nimm doch das "große IF".... du bleibst somit auf der FHEM-Ebene
define at_test at +*00:00:10  IF ($wday == 4) (set test_lampe on)
was ergibt denn bei Dir {$wday} in der FHEM Kommandozeile?
und {$wday == 2} ?
automatisierer
Dienstag...  :-X
rallye
{$wday} in der Komandozeile ergibt 2
{$wday == 2} in der Komandozeile ergibt 1
Und {$we} in der Kommandozeile ergibt 0. Also alles wie es sein sollte.
Zitat von: automatisierer am 23 Januar 2018, 14:40:43
Dienstag...  :-X
rallye
Bittesehr, hier die lists:
AT:
   COMMAND    {
if ($wday == 4) {
   DEF        +*01:00:10 {
if ($wday == 4) {
   NAME       at_test
   NR         106
   NTM        15:20:34
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   yes
   REP        -1
   STATE      inactive
   TIMESPEC   01:00:10
   TRIGGERTIME 1516717234.72017
   TRIGGERTIME_FMT 2018-01-23 15:20:34
   TYPE       at
     2018-01-23 14:20:24   state           inactive
   room       test
   verbose    5
notify
   .COMMAND   set test_lampe on
   DEF        (at_tes.) set test_lampe on
   NAME       nfy_test
   NOTIFYDEV  at_tes.
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-nfy_test
   REGEXP     (at_tes.)
   STATE      2018-01-23 11:06:06
   TYPE       notify
     2018-01-23 10:38:51   state           active
   room       test
dummy test_lampe:
   NAME       test_lampe
   NR         108
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2018-01-23 11:18:32   state           off
   room       test
   webCmd     on:off
log:
2018.01.23 12:20:04 5: redefine at command at_test as +*01:00:10 {
if ($wday == 4) {
2018.01.23 13:20:14 5: redefine at command at_test as +*01:00:10 {
if ($wday == 4) {
2018.01.23 14:20:24 5: redefine at command at_test as +*01:00:10 {
if ($wday == 4) {
habe das Intervall wieder auf 10" gesetzt
Event Monitor
2018-01-23 14:56:09 dummy test_lampe on
2018-01-23 14:56:09 at at_test Next: 14:56:19
2018-01-23 14:56:19 dummy test_lampe on
2018-01-23 14:56:19 at at_test Next: 14:56:29
2018-01-23 14:56:29 dummy test_lampe on
2018-01-23 14:56:29 at at_test Next: 14:56:39
2018-01-23 14:56:39 dummy test_lampe on
2018-01-23 14:56:39 at at_test Next: 14:56:49
LG Josef
rallye
bringt leider das selbe Ergebnis... :-(
kumue
wozu das notify nfy_test ?
#9
Das notify nfy_test schaltet doch immer  :-\
Da ist völlig egal was Du im at machst. -> works as expected
@automatisierer -> Dein FHEM ist verwirrt  ;D
kumue
define at_test at +*00:00:10  IF ($wday == 2) (set test_lampe on)
schaltet dir aller 10min dienstags die lampe (dummy) an... wenn du auf nfy_test verzichtest...
automatisierer
das geht auch, aber erst Übermorgen...
alternativ ginge dieses schon heute:
define at_test at +*00:00:10 { if ($wday == (4-2)) { fhem ("set test_lampe on");; } }
Liegt daran, dass 4 != Dienstag - oder anders geasgt 2 == Dienstag
Liegt daran, dass bei Perl die Woche am Sonntag beginnt und Perl (wie andere Programmiersprachen meisst auch) bei 0 zu zählen beginnt.
Sonntag == 0
Montag == 1
Dienstag == 2
rallye
Ja, das ist richtig. Allerdings: das notify wird in der derzeitigen Form vom "at" gar nicht aufgerufen. Am Ende des Tages möchte ich im "at" ein "trigger notify" abhängig vom status Wochentag/Wochenende machen. Im vorliegenden Beispiel ist das "notify-Listing" nicht relevant (auch an kumue).
rallye
Danke @automatisierer. das ist mir klar. Ich wollte eine Bedingung die "false" ist erzeugen (also eben nicht Dienstag), damit das licht nicht angeht. Doch leider schaltet es an ...
Ich fahr jetz mal mein system neu hoch - vielleicht hat's wo einen Knopf ??
Sonntag == 0
Montag == 1
Dienstag == 2
#14
doch das wird "aufgerufen" -> (at_tes.) wird bei jedem Event mit at-tes. getriggert, also auch bei at-test  ;D ;D ;D
Aber Du musst mir das nicht glauben, dann schreib in das notify doch was anderes rein und nicht genau den Befehl für Dienstag  ;)
Noch besser wäre im notify das regExp .* - dann ist es immer HELL  ;D ;D ;D
