Mit FHEM in Sonos App den Wecker verstellen
Begonnen von Julia, 23 Januar 2018, 11:54:08
Julia
Liebes FHEM Forum,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst einmal bei euch bedanken, da ich durch euch schon viele Probleme in FHEM lösen konnte. Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, dass ich selbst eine Frage loswerden muss: Kann man mit Fhem die Uhrzeit des Weckers in der Sonos App verstellen?
Hintergrund ist folgender: Ich stelle abends meinen Wecker in der Sonos App. Fhem liest die Weckzeit aus und addiert meine Zugverspätung hinzu, d.h. ich werde u.U. später geweckt als die eingestellte Zeit in der Sonos App. Zur ursprünglichen Zeit startet Sonos dann aber ja trotzdem, da diese noch in der Sonos App gespeichert ist. Man kann das Problem lösen, indem man die Lautstärke in der Sonos App auf 0 stellt und Fhem den Sonos Lautsprecher wieder ausschaltet. Ich würde es aber schöner finden, wenn ich die Uhrzeit in der App anpassen könnte.
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Julia
Reinerlein
Hi Julia,
im Wiki (unter https://wiki.fhem.de/wiki/SONOS#Set-Befehle_an_den_SONOSPLAYER) steht für Aktualisierungen von Alarmen (wir nehmen mal eine Alarm-ID von 2 an, die findest du in dem Alarm-Reading des entsprechenden Player-Devices):
set PLAYERDEVICE Alarm Update 2 { StartTime => '08:35:00' }
Natürlich musst du deine eigene Zeit (und auch ID) eintragen. Hier wird die Zeit auf 8:35 verändert.
Reinerlein
Julia
