http Request
Begonnen von bumbumb, 23 Januar 2018, 19:05:58
bumbumb
Hallo
ich gebe folgenden Link als URL ein. Jedoch passiert damit nichts
https://192.168.178.42:8083/fhem?cmd=setreading%20Out.Bewegung%20current_file%20test
Was kann der Fehler sein. Ich benutze den IE oder Mozilla, es klappt leider nicht und das Device wurde korrekt angelegt.
das geht bei einem aktuellem FHEM nicht direkt. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/CsrfToken-HowTo
Wernieman
Wofür willst Du es nutzen?
Bei Scripten ist es besser, über telnet zu gehen ....
- Bitte um Input für Output
bumbumb
kannst du mir einmal ein Beispiel geben wie der aufruf sein muss. Vielen dank
#4
Du meinst sowas? Im Terminalfenster / Script
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 '
attr initialUsbCheck disable 1
attr global backup_before_update 1
attr global latitude 51.xxxxxxxxxxxxx
attr global longitude 12.xxxxxxxxxxxxx
attr global motd none
save
bzw. nur ein Befehl:
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 'attr initialUsbCheck disable 1'
Zum Nachlesen: https://fhem.de/commandref_DE.html#command
bumbumb
bumbumb
kann geschlossen werden jetzt geht es
