[gelöst]: blockinginfo verschwunden -> bis zum ersten BlockingCall
Begonnen von abc2006, 23 Januar 2018, 21:58:09
abc2006
ich habe zur analyse meiner Probleme gerne den Befehl "blockinginfo" verwendet.
Leider ist dieser nach einem Update von
Latest Revision: 15933
attr           <devspec> <attrname> [<attrval>]
               set attribute for <devspec>
backup         Command backup not loaded. Use "help backup" for more help
blockinginfo
               show info about processes started by BlockingCall
cancel         [<id> [quiet]]
               list sleepers, cancel sleeper with <id>
auf
Latest Revision: 15962
cmdalias       Command cmdalias not loaded. Use "help cmdalias" for more help
verschwunden bzw. nicht mehr verfügbar.
Wo finde ich Gründe über die Entfernung bzw. Informationen über einen Nachfolger?
Eine Suche im Forum ergibt viele Ergebnisse über den Einbau, aber von der Entfernung hab ich bisher nix gefunden.
Danke und Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
P.A.Trick
#1
Ui den Befehl kannte ich noch gar nicht.
help blockinginfo funktioniert bei mir auch nicht mehr, allerdings der Befehl
blockinginfo funktioniert soweit bei mir.
Latest Revision: 15951
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
abc2006
Okay, ich habe schon mindestens einen gefunden, der den Befehl wohl noch hat. Also ein Fehler meinerseits?
@P.A.Trick:
wenn ich blockinginfo eingebe, erhalte ich
Unknown command blockinginfo, try help.
Grüße,
Stephan
Intruder1956
bei mir kommt bei " blockinginfo"
No BlockingCall processes running currently
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
P.A.Trick
Sieht bei mir genauso aus!
rudolfkoenig
blockinginfo steht erst nach dem ersten BlockingCall zur Verfuegung, und wird nicht (wie die meisten anderen externen Befehle) dynamisch vor dem ersten Aufruf geladen.
Wenn noch keiner der Module BlockingCall aufgerufen hat, dann kann man es mit { use Blocking;; BlockingCall(sub(){sleep(100)}, "Hallo!") } selbst tun.
abc2006
danke!
bin selbst gerade über diese erkenntnis gefallen:
"die nach dem ersten BlockingCall ein blockinginfo Befehl zur Verfuegung stellt,"
im Beitrag
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73490.msg656065.html#msg656065
Danke, dann ist das wohl gelöst.
Da dass meine Testumgebung ist, läuft da meist nix, ausser dem was ich selbst anstoße...
Grüße,
Stephan
