Plötzlich kein Zugriff über Browser mehr. Edit: Fhem hängt sich auf
Begonnen von Torsten_MG, 24 Januar 2018, 13:13:31
Torsten_MG
Hallo Leute,
ich war gerade über Chrome auf der Fhem-Oberfläche unterwegs, als plötzlich beim Seitenwechsel die Meldung kam
ZitatDiese Website ist nicht erreichbar
Ich habe schon den Rasperiy Pi3 mehrfach neu gestartet aber ohne erfolg. Ich habe es mit Chrome, FF & IE probiert, ohne erfolg.
Aber über FileZilla kann ich noch auf den Raspi zugreifen, sowohl über LAN als auch WLAN.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann und wie ich es wieder hinbekomme?
EDIT:
So wie es aussieht, läuft Fhem garnicht mehr, da meine Lichtschalter auch nicht mehr funktionieren!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Torsten_MG
Da bin ich auch gerade drauf gestoßen. Ich habe in putty mal top eingegeben um die auslastung zu sehen, aber fhem taucht da nicht auf
Intruder1956
das ist mir auch heute passiert, habe dann den Raspi ein " sudo reboot " gegönnt und da war dann alles wieder da
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
CoolTux
Und nu? Was ist mit den anderen punkten. Allen voran der Test ob FHEM als Prozess an sich erstmal läuft oder nicht läuft. Was sagt das Log von FHEM was sagt ein ps ax | grep perl und und und....????????
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Zitat./log/Flur_Taster1-2018.log
An den Berechtigungen gedreht? Ziehe Sie mal glatt ...
chown -R fhem: /opt/fhem
- Bitte um Input für Output
Torsten_MG
Gruß Werner
DANKE WERNER!!!
Das wars!! Schon echt seltsam!?
Wernieman
Normalerweise:
Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm
Torsten_MG
Zitat von: Wernieman am 24 Januar 2018, 18:53:43
Normalerweise:
NORMALERWEISE!!
I
Als der Fehler auftrat bin ich in der FHEM-Oberfläche NUR zwischen verschiedenen "Räumen" hin und her gewechselt.
Was seltsam ist, ich habe dem Raspi nachdem der Fehler aufgetreten ist mehrmals vom Strom-Netz genommen. Das hat nicht geholfen, aber als ich über putty sudo reboot
durchgeführt habe, lief er wieder. Bis jetzt ohne probleme!
franky08
Zitat...mehrmals vom Strom-Netz genommen.
das musst du öfter machen, dann hast du viel Spaß mit der SD Karte  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Wernieman
Meine vermutung:
Du hast vor X Tagen dieses Geändert, fhem läuft dann aber weiter. irgendwann kann er aber nicht und stirbt .... Tage (Stunden) nach der Änderung.
Also das "Wechseln zwischen den Räumen" war der Grund, aber nicht die Ursache.
P.S. Hatte mit meinem "Fehler sitzt vor dem Bildschirm" die "Ironietags" vergessen. War scherzhaft gemeint.
Torsten_MG
Zitat von: Wernieman am 24 Januar 2018, 19:26:42
Meine vermutung:
Tja, wenn ich wüßte, was es war  :o Hatte gerade wieder das problem
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
Torsten_MG
Zitat von: nils_ am 25 Januar 2018, 13:17:12
und wieder kein log gepostet  ::)
2018.01.25 12:41:00 3: TVhelper: found -> next time 12:45 Pro7Maxx
2018.01.25 12:41:00 3: Starte next timer for TVhelper:
define TVhelper_1245_at at 12:45:30 {TVhelper_Update("TVhelper");;}
2018.01.25 12:45:00 2: TV_Programme.DI.update: deletereading TV_Programme .*_image; get TV_Programme TVProgramm: Deleted reading Sat1_image for device TV_Programme
Deleted reading SAT1GOLD_image for device TV_Programme
Deleted reading ZDF_image for device TV_Programme
Deleted reading 3Sat_image for device TV_Programme
Deleted reading Disney_image for device TV_Programme
Deleted reading RTLNITRO_image for device TV_Programme
Deleted reading Kabel1_image for device TV_Programme
Deleted reading RTL_image for device TV_Programme
Deleted reading KiKa_image for device TV_Programme
Deleted reading Pro7_image for device TV_Programme
Deleted reading ZDFNEO_image for device TV_Programme
Deleted reading WDR_image for device TV_Programme
Deleted reading ONE_image for device TV_Programme
Deleted reading RTL2_image for device TV_Programme
Deleted reading SUPERRTL_image for device TV_Programme
Deleted reading ARTE_image for device TV_Programme
Deleted reading VOX_image for device TV_Programme
Deleted reading DasErste_image for device TV_Programme
Unknown argument TVProgramm, choose one of
Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/\[TV_Programme:DMAX_details-1: Dokusoap, E 2016<br/>Staffel: 1 / Folge: 6<br/>Laufzeit: 30 Minuten<br/>Original-Titel: Control De Fronteras: España ( <-- HERE Border Control(\]|:.+\]|,.+\])/ at ./FHEM/98_DOIF.pm line 1998.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 202.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 208.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 218.
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Denise : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: setreading Aktuelle_Termine Termin_Denise_Txt kein Aktueller Termin : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Denise2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Denise_Txt2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 225.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 231.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 241.
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Ben : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: setreading Aktuelle_Termine Termin_Ben_Txt kein Aktueller Termin : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Ben2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Ben_Txt2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 283.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 291.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 301.
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Denise : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: setreading Morgen_Termine Termin_Denise_Txt kein Aktueller Termin : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Denise2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Denise_Txt2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 309.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 317.
2018.01.25 12:56:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 327.
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Ben : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: setreading Morgen_Termine Termin_Ben_Txt kein Aktueller Termin : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Ben2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Ben_Txt2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 12:56:39 1: Including fhem.cfg
2018.01.25 12:56:39 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.01.25 12:56:40 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.25 12:56:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.01.25 12:56:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.01.25 12:56:40 2: eventTypes: loaded 3860 events from ./log/eventTypes.txt
2018.01.25 12:56:40 3: [Lichtwetter] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2018.01.25 12:56:42 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition disconnected
2018.01.25 12:56:42 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2018.01.25 12:56:42 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2018.01.25 12:56:43 3: CUL1: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.25 12:56:43 1: CUL1 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.25 12:56:44 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition non-HM
2018.01.25 12:56:44 3: CUL1 device opened
2018.01.25 12:56:44 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition init
2018.01.25 12:56:44 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2018.01.25 12:56:44 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2018.01.25 12:56:44 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.01.25 12:56:45 3: Opening fbCallMonitor device 192.168.178.1:1012
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/39590 and interval 600
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: the attribute readingsName01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: the attribute readingsRegex01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/15886 and interval 600
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: the attribute readingsName01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2018.01.25 12:56:45 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: the attribute readingsRegex01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2018.01.25 12:56:45 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2018.01.25 12:56:46 3: TV_Programme: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/was-laeuft-gerade/0/0/all.html and interval 300
2018.01.25 12:56:50 3: TV_Programme_2015h: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/2015-im-tv/0/0/all.html and interval 21600
2018.01.25 12:56:54 3: myMPD, Device defined.
2018.01.25 12:56:54 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/(\\%(?:\\=)?(\w|\\{ <-- HERE (?:\w|\\[^\w\\{}]|\\\\\\[\\{}])*\\}|\\\W))/ at /usr/share/perl5/MP3/Tag.pm line 2611, <$fh> line 1043.
2018.01.25 12:56:54 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::round ($$) vs none at /usr/share/perl/5.24/Exporter.pm line 66, <$fh> line 1043.
2018.01.25 12:56:54 3: VRR_Od_Gymn: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2018.01.25 12:56:54 3: VRR_Od_Gymn: interval is 0, no periodic updates will done.
2018.01.25 12:56:54 3: VRR_Od_Gymn: Defined without URL
2018.01.25 12:56:54 3: Departure_Define (Od_Gymn) - defined with interval 60 (sec)
2018.01.25 12:56:54 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading Restmüll (not A-Za-z/\d_\.-), notify the dummy module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.01.26-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.01.29-01:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.02-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.05-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.07-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.09-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:54 3: WARNING: unsupported character in reading tomorrow_00100:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 12:56:55 1: usb create starting
2018.01.25 12:56:55 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 12:56:55 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 12:56:55 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 12:56:56 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 12:57:01 1: usb create end
2018.01.25 12:57:01 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.25 12:57:01 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:15951/2018-01-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:449)
2018.01.25 12:57:01 3: telnetForBlockingFn_1516881421: port 41241 opened
2018.01.25 12:57:01 3: CUL_HM set Flur_Lampe statusRequest
2018.01.25 12:57:01 3: fbCallMonitor device opened
2018.01.25 12:57:02 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition ok
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vKalender_Geburtstage - CALENDAR:Kalender_Geburtstage triggered, updating CALVIEW vKalender_Geburtstage ...
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vKalender_Feiertage - CALENDAR:Kalender_Feiertage triggered, updating CALVIEW vKalender_Feiertage ...
2018.01.25 12:57:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 220.
2018.01.25 12:57:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $endday in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 223.
2018.01.25 12:57:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 223.
2018.01.25 12:57:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $endday in string eq at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 224.
2018.01.25 12:57:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 226.
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vKalender_Ferien - CALENDAR:Kalender_Ferien triggered, updating CALVIEW vKalender_Ferien ...
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vKalender_Ben - CALENDAR:Kalender_Ben triggered, updating CALVIEW vKalender_Ben ...
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vKalender_Schicht - CALENDAR:Kalender_Schicht triggered, updating CALVIEW vKalender_Schicht ...
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vKalender_Denise - CALENDAR:Kalender_Denise triggered, updating CALVIEW vKalender_Denise ...
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall find .*Papier.* : 6lolshmcgm7derldv2vbopmttbgooglecom
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall start uid=6lolshmcgm7derldv2vbopmttbgooglecom 1 : 05.02.2018 00:00:00
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall find .*Gelb.* : 3gu1oj0jajha57g7fohqa0kclfgooglecom;2rsm7e3doj5fd19b2lj6e7em10googlecom
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall start uid=2rsm7e3doj5fd19b2lj6e7em10googlecom 1 : 29.01.2018 01:00:00
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall find .*Restmüll.* : 6gsj4dhgccp3eb9p71h30b9k70pj2bb274q3ib9j75j38e1p6oq64pho6sgooglecom;74pm6c9icdgmab9g61j3gb9k6os62b9o6cq3gb9j61h62e31ckoj0dhhc4googlecom;3m2ikugg02mop02d8ov7qj5brpgooglecom
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall start uid=74pm6c9icdgmab9g61j3gb9k6os62b9o6cq3gb9j61h62e31ckoj0dhhc4googlecom 1 : 26.01.2018 00:00:00
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall find .*Bio.* : 26uj4scrdg0les5fvq4bqaf7jrgooglecom;6kqjipj3c8s32b9j6cp68b9k65i3cb9p6thm8bb171j36d1nc4oj6dj164googlecom;6kr32e1l75i38b9k6oq68b9k61ij6b9o6koj2b9n6gp32opl60p66cpg64googlecom;64pnd0jb1f7kiosrfprl4udbotgooglecom;68fgc98hpa8uvnsuqf1eu7oe0lgooglecom
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall start uid=6kqjipj3c8s32b9j6cp68b9k65i3cb9p6thm8bb171j36d1nc4oj6dj164googlecom 1 : 07.02.2018 00:00:00
2018.01.25 12:57:02 3: get Abfall start uid=6kr32e1l75i38b9k6oq68b9k61ij6b9o6koj2b9n6gp32opl60p66cpg64googlecom 1 : 11.04.2018 00:00:00
2018.01.25 12:57:02 3: CALVIEW vAbfall - CALENDAR:Abfall triggered, updating CALVIEW vAbfall ...
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 202.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 208.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 218.
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Denise : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: setreading Aktuelle_Termine Termin_Denise_Txt kein Aktueller Termin : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Denise2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Denise_Txt2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 225.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 231.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 241.
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Ben : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: setreading Aktuelle_Termine Termin_Ben_Txt kein Aktueller Termin : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Ben2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Aktuelle_Termine Termin_Ben_Txt2 : Please define Aktuelle_Termine first
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 283.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 291.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 301.
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Denise : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: setreading Morgen_Termine Termin_Denise_Txt kein Aktueller Termin : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Denise2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Denise_Txt2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 309.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 317.
2018.01.25 13:02:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 327.
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Ben : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: setreading Morgen_Termine Termin_Ben_Txt kein Aktueller Termin : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Ben2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 3: deletereading Morgen_Termine Termin_Ben_Txt2 : Please define Morgen_Termine first
2018.01.25 13:02:04 1: Including fhem.cfg
2018.01.25 13:02:04 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.01.25 13:02:05 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.25 13:02:05 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.01.25 13:02:05 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.01.25 13:02:05 2: eventTypes: loaded 3860 events from ./log/eventTypes.txt
2018.01.25 13:02:06 3: [Lichtwetter] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2018.01.25 13:02:07 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition disconnected
2018.01.25 13:02:07 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2018.01.25 13:02:07 3: Setting CUL1 serial parameters to 38400,8,N,1
2018.01.25 13:02:08 3: CUL1: Possible commands: ABCFGJKRUVWXYeilmtx
2018.01.25 13:02:09 1: CUL1 is VERSION_TS, VTS 0.21 CUL868, CUL_V3.4
2018.01.25 13:02:09 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition non-HM
2018.01.25 13:02:10 3: CUL1 device opened
2018.01.25 13:02:10 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition init
2018.01.25 13:02:10 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2018.01.25 13:02:10 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2018.01.25 13:02:10 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.01.25 13:02:10 3: Opening fbCallMonitor device 192.168.178.1:1012
2018.01.25 13:02:10 3: Can't connect to 192.168.178.1:1012: Network is unreachable
2018.01.25 13:02:10 3: Can't connect to 192.168.178.1:1012: connect to http://192.168.178.1:1012: Network is unreachable
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/39590 and interval 600
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: the attribute readingsName01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Shell_Duvenstr: the attribute readingsRegex01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/15886 and interval 600
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: the attribute readingsName01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2018.01.25 13:02:10 3: Spritpreis_Aral_Koelner_Str.: the attribute readingsRegex01_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2018.01.25 13:02:11 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2018.01.25 13:02:11 3: TV_Programme: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/was-laeuft-gerade/0/0/all.html and interval 300
2018.01.25 13:02:16 3: TV_Programme_2015h: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/2015-im-tv/0/0/all.html and interval 21600
2018.01.25 13:02:19 3: myMPD, Device defined.
2018.01.25 13:02:20 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/(\\%(?:\\=)?(\w|\\{ <-- HERE (?:\w|\\[^\w\\{}]|\\\\\\[\\{}])*\\}|\\\W))/ at /usr/share/perl5/MP3/Tag.pm line 2611, <$fh> line 1043.
2018.01.25 13:02:20 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::round ($$) vs none at /usr/share/perl/5.24/Exporter.pm line 66, <$fh> line 1043.
2018.01.25 13:02:20 3: VRR_Od_Gymn: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2018.01.25 13:02:20 3: VRR_Od_Gymn: interval is 0, no periodic updates will done.
2018.01.25 13:02:20 3: VRR_Od_Gymn: Defined without URL
2018.01.25 13:02:20 3: Departure_Define (Od_Gymn) - defined with interval 60 (sec)
2018.01.25 13:02:20 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading Restmüll (not A-Za-z/\d_\.-), notify the dummy module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.01.26-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.01.29-01:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.02-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.05-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.07-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading 2018.02.09-00:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 3: WARNING: unsupported character in reading tomorrow_00100:00:00 (not A-Za-z/\d_\.-), notify the CALVIEW module maintainer.
2018.01.25 13:02:20 1: usb create starting
2018.01.25 13:02:21 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 13:02:21 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 13:02:21 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 13:02:21 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.01.25 13:02:27 1: usb create end
2018.01.25 13:02:27 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.25 13:02:27 0: Server started with 146 defined entities (fhem.pl:15951/2018-01-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:433)
2018.01.25 13:02:27 3: telnetForBlockingFn_1516881747: port 36901 opened
2018.01.25 13:02:27 3: CUL_HM set Flur_Lampe statusRequest
2018.01.25 13:02:27 2: TSCUL_condUpdateHM: CUL1 new condition ok
2018.01.25 13:02:27 3: CALVIEW vKalender_Geburtstage - CALENDAR:Kalender_Geburtstage triggered, updating CALVIEW vKalender_Geburtstage ...
2018.01.25 13:02:28 3: CALVIEW vKalender_Ben - CALENDAR:Kalender_Ben triggered, updating CALVIEW vKalender_Ben ...
2018.01.25 13:02:28 3: CALVIEW vKalender_Denise - CALENDAR:Kalender_Denise triggered, updating CALVIEW vKalender_Denise ...
2018.01.25 13:02:28 3: CALVIEW vKalender_Ferien - CALENDAR:Kalender_Ferien triggered, updating CALVIEW vKalender_Ferien ...
2018.01.25 13:02:28 3: CALVIEW vKalender_Feiertage - CALENDAR:Kalender_Feiertage triggered, updating CALVIEW vKalender_Feiertage ...
2018.01.25 13:02:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 220.
2018.01.25 13:02:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $endday in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 223.
2018.01.25 13:02:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 223.
2018.01.25 13:02:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $endday in string eq at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 224.
2018.01.25 13:02:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 226.
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall find .*Papier.* : 6lolshmcgm7derldv2vbopmttbgooglecom
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall start uid=6lolshmcgm7derldv2vbopmttbgooglecom 1 : 05.02.2018 00:00:00
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall find .*Gelb.* : 2rsm7e3doj5fd19b2lj6e7em10googlecom;3gu1oj0jajha57g7fohqa0kclfgooglecom
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall start uid=2rsm7e3doj5fd19b2lj6e7em10googlecom 1 : 29.01.2018 01:00:00
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall find .*Restmüll.* : 6gsj4dhgccp3eb9p71h30b9k70pj2bb274q3ib9j75j38e1p6oq64pho6sgooglecom;3m2ikugg02mop02d8ov7qj5brpgooglecom;74pm6c9icdgmab9g61j3gb9k6os62b9o6cq3gb9j61h62e31ckoj0dhhc4googlecom
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall start uid=74pm6c9icdgmab9g61j3gb9k6os62b9o6cq3gb9j61h62e31ckoj0dhhc4googlecom 1 : 26.01.2018 00:00:00
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall find .*Bio.* : 6kr32e1l75i38b9k6oq68b9k61ij6b9o6koj2b9n6gp32opl60p66cpg64googlecom;64pnd0jb1f7kiosrfprl4udbotgooglecom;68fgc98hpa8uvnsuqf1eu7oe0lgooglecom;26uj4scrdg0les5fvq4bqaf7jrgooglecom;6kqjipj3c8s32b9j6cp68b9k65i3cb9p6thm8bb171j36d1nc4oj6dj164googlecom
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall start uid=6kr32e1l75i38b9k6oq68b9k61ij6b9o6koj2b9n6gp32opl60p66cpg64googlecom 1 : 11.04.2018 00:00:00
2018.01.25 13:02:28 3: get Abfall start uid=6kqjipj3c8s32b9j6cp68b9k65i3cb9p6thm8bb171j36d1nc4oj6dj164googlecom 1 : 07.02.2018 00:00:00
2018.01.25 13:02:28 3: CALVIEW vAbfall - CALENDAR:Abfall triggered, updating CALVIEW vAbfall ...
2018.01.25 13:02:28 3: CALVIEW vKalender_Schicht - CALENDAR:Kalender_Schicht triggered, updating CALVIEW vKalender_Schicht ...
jetzt hängt der sich immer wieder auf.
Wie kann ich verschiedene Module inaktiv setzen ohne Fhem-Oberfläche?
Torsten_MG
Da Fhem bei mir jetzt bei jedem Start sich wieder aufgehängt hat, habe ich jetzt erstmal nur folgendes direkt in der fhem.cfg gelöscht.
define myMPD MPD
attr myMPD devStateIcon play:rc_PLAY:stop stop:rc_STOP:play pause:rc_PAUSE:pause error:icoBlitz
attr myMPD icon it_radio
attr myMPD loadPlaylists 1
attr myMPD player mpd
attr myMPD room Musik
attr myMPD titleSplit 1
attr myMPD unknown_artist_image /fhem/icons/1px-spacer
define MyMediaList MediaList /media/music/
attr MyMediaList room Musik
Jetzt läuft es (erstmal) wieder, mal schaun wie es sich weiter verhält.
Hatte zuerst das Gebastel für die TV-Programme im verdacht, wegen der letzten Meldung im Log, aber erstmal das oben angegebene gelöscht, da ich es eh´ nicht brauche
