HM-PB-2-WM55
Begonnen von Guest, 16 August 2012, 17:26:52
Guest
Guten Abend,
ich bin absolut blutiger anfänger im Bereich Homematic und FHEM. Also auf
meiner fritte 7390 läuft fhem eine steckdose und ein Fenster kontakt laufen
auch ohne Probleme...
Jetzt kommt mein problem: Ich habe einen Taster 2 fach (on/off)
HM-PB-2-WM55. Dieser soll die STeckdose unter dem schreibtisch ein und aus
schalten. Jetzt erkennt fhem in nur mit btn1 on (on broadcast) oder halt
off. Unzählige versuche den schalter für die Steckdose zu animieren sind
gescheitert :-( Kann mir jemand helfen wie ich den Taster mit einbinden
muss das er die Steckdose ein und ausschaltet?
Ich bedanke mich schonmal :-)
LG Sebi
Zrrronggg!
zu wenig infos.
Was für eine Steckdose ist das? Lässt die sich denn schon mit FHEM
steuern? http://fhemwiki.de/wiki/HM_Devices_pairen gelesen?
Wenn der Schalter nur die Dose stuern soll, warum brauchst du dann
FHEM? Oder anders: Du kannst Schalter und Dose direkt pairen oder aber
beides mit FHEM und in FHEM dann eine Logik einbauen, die bei
Betätigung des Schalters eine Aktion an der Dose ausführt.
"Unzählige versuche den schalter für die Steckdose zu animieren sind
gescheitert"
Such as?
On 16 Aug., 17:26, Sebi wrote:
> Guten Abend,
> LG Sebi
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Hallo danke für die Antwort,
ja ich möchte mit fhem mehr als nur das eine steuern, und zwar soll wenn
das büro, also die Steckdose unter dem schreibstisch angeht auf per WOL der
pc hochfahren, das ist ja mit der fritte möglich. Ich habs mitlerweile auch
hinbekommen den Taster ins fhem einzubinden und die Dose zu schalten.
Am Freitag, 17. August 2012 00:48:32 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> zu wenig infos.
> gescheitert"
> Such as?
> > Guten Abend,
> auf
> laufen
> aus
> > LG Sebi
