SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
BlackStone
Ich habe nur das Problem das mein signalesp scheinbar nicht genug Platz hat um die empfangenen Daten zu speichern.
Habe etliches was der empfängt,  und es wird gemeldet was er gefunden hatte und ab wo er zu decodieren anfängt.
Dann kommt immer die Meldung Droped,  message To Short.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
SabineT
Zitat von: Sidey am 26 März 2018, 09:07:38
Prinzipiell ist es dem Chip egal mit welcher Frequenz er betrieben wird, nur die Antenne ist bei 868 MHz etwas anders.
Es ist auch die HF-Beschaltung unterschiedlich (sh. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf Seite 25).
lg, Sabine
Jan_H
Zitat von: Sidey am 24 März 2018, 23:34:52
Den Sduino auf verbose 4 setzen, dann tauchen die im Logfile auf :)
Ich habe es gerade mit der RC4 getestet.
Ich werde beides morgen probieren.
Danke schon mal für Deine Hilfe :-)
Olly
Hast Du noch etwas anderes, vielleicht eine IT Steckdose mit der Du Mal testen könntest?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Hallo Sidey,
habe gerade mal eine IT-Dose auf den SignalESP umgestellt. Das Schalten dauert gefühlt einen Tick länger, funktioniert aber. Entfernung dabei ist etwas gleich mit der zum Rollo.
Noch einen Tipp, wie ich den Motor zumindest erst Mal angelernt bekomme?
   Olly
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Sidey
Gut, damit wissen wir erst mal, dass der CC1101 auch angesprochen wird. :)
Für Somfy werden ein paar Register geändert. Ich muss aber gesehen, ich habe mich damit nicht wirklich viel auseinander gesetzt.
Vielleicht kann dir der Ersteller des Somfy Modules helfen. Ich habe da aktuell keine gute Idee außer dass Du mal einen verbose 5 auszug schickst, wenn Du etwas sendest.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Sidey
Zitat von: Sidey am 25 März 2018, 20:00:57
Ja, die Funktionsweise mit dem WLAN und dem Konfigurieren ist nicht sehr schön gelöst. Gefallen tut es mir auch nicht.
Ich sehe da eine Lösung am Ende des Horizont. :)
Der Entwickler der Wifi Setup Bibliothek hat das ganze weiter entwickelt, so dass man die Konfig Seite auch später noch einmal aufrufen kann. Ich muss da leider noch ein paar compiler Probleme ausräumen dann weiss ich mehr.
Grüße Sidey
BlackStone
Wäre schön wenn du den messagebuffer erweitern könntest.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
RappaSan
Antwort #5 läßt darauf schließen, daß SignalESP auch auf einem NodeMCU V.3 läuft. Kann ich dieses Ding auch mit einem Superhet  Empfänger und einem einfachen Sender-Modul für 433 MHz anreichern? Wenn ja - wo werden die beiden Bausteine dort angeschlossen?
Und: Welche firmware muß aufgespielt werden und mit welchem Werkzeug? Arduino IDE?
Jan_H
Zitat von: Sidey am 23 März 2018, 17:17:00
Bezüglich des WS37.
Kannst Du mir einmal die rawmsg mit RC3 und einmal mit RC4 bereitstellen?
Ich habe die Logs mal in den Anhang gepackt. Bei dem RC3 weiß ich nicht, was Du da genau brauchst, ich habe einfach mal ein bisschen den LOG ausgeschnitten. Ich habe für den Test einen alten Raspberry mit FHEM installiert, damit nicht andere Dinge im Log auftauchen, weil meine Prouktivinstallation recht rege loggt.
Das mit dem WLAN klappt nun auch, ich war vorher wohl zu ungeduldig.
stefanru
@RappaSan: Ich habe an nem Signalduino 433 Supehed und Sender. Normale Firmware von hier. Sollte also gehen. Beschaltung müsste ich jetzt nachschauen war aber ganz normal.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
RappaSan
Hallo Stefan.
Das läßt mich hoffen.  :)
Ein NodeMCU sieht aber völlig anders aus als ein Arduino Nano.
Wo finde ich denn, an welche Anschlüsse Sender/Empfänger gehören?
So, SignalESP ist auf dem NodeMCU und läuft.
Jetzt muß noch geklärt werden, wo dort Sender und Empfänger angeklemmt werden müssen.
mark79
Habe mir gestern auch ein SignalESP zusammengebastelt, jedoch mit CC1101 Modul.
Das steht im Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
NodeMCU GPIO Pins: https://iotbytes.wordpress.com/nodemcu-pinout/
Wird ein einfacher Empfänger / Sender Kombination verwendet, dann über die PINs:
Bezeichnung   ESP Pin
Transmitter   GPIO4
Receiver   GPIO5
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
RappaSan
plin
Anfängerfrage: ich habe gerade meine SIGNALESP mit der Platine von locutus aufgebaut und in mein WLAN gehängt. Wie binde ich den nun in FHEM ein (im Modul finde ich das Stichwort "IP Adresse" im Zusammenhang mit $dev)? Ein Versuch mit
define mySIGNALESP SIGNALduino 192.168.47.77
hat's nicht gebracht.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Sidey
