SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
plin
Das ist ja frech: Bietet lt. nmap nur einen Telnet-Port an und den muss man dann auch noch angeben.
Danke und ein schönes Osterwochenende.
P.S. Darf ich Deinen Hinweis auf SIGNALduino Wiki verewigen (für den nächsten der sucht)? ... Ich war mal so frei.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
SabineT
naja, woher soll FHEM wissen, dass dein SignalESP nur den einen Port zur Verfügung stellt?
plin
Weil ich das binary SIGNALESP_331RC4_4M.bin aus der Release-Schiene https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP/releases genommen habe. Da es der Standard-Telnet-Port 23 ist hätte man den als Default-Wert automatisch ergänzen können, so wie man bei den USB-Devices automatisch die "@57600" hinten dran hängt.
Sidey
Ich gebe euch beide Recht.
Einen Default habe ich im Modul nicht eingebaut und daher weiss FHEM nichts von dem Port 23 :)
Ich werde das die Tage mal im Modul einbauen, dann wird es ja etwas einfacher. :)
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
RaspiLED
Wow Sidey,
Das nenne ich mal Osterfrieden ;-)
DANKE für Deine tolle Arbeit!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
plin
Ralf9
Der SIGNALESP funktioniert anscheinend inzwischen recht gut.
Ich habe da noch ein Verständnisproblem.
hjgode schrieb mal folgendes:
Zitat von: hjgode am 26 November 2016, 09:14:24
Da der ESP8266 sehr zeitkritisch bezgl WLAN ist, können schnelle Interrupts die Verbindung stören. Eine Portierung von zeitkritischem Code zur Auswertung von Signalen wird sich schwierig bis unmöglich gestalten
Ist dies inzwischen nicht mehr gültig oder wirkt sich dies in der Praxis nicht aus?
Hat der Interrupt, der bei einer Signalflanke ausgelöst wird, eine höhere Prioität als die WLAN Routinen und kann deshalb die WLAN Routinen stören
oder löst eine Signalflanke kein Interrupt aus, wenn der ESP8266 gerade mit dem WLAN beschäftigt ist?
Von mir auch noch ein schönes Rest Osterwochenende.
Gruß Ralf
Sidey
Ich habe den Code etwas verbessert und auch die Verzögerung die über WLAN entsteht minimiert.
Dazu kommen auch noch Verbesserungen aus den core libs für den ESp.
Ich war auch lange Zeit der Meinung, dass der ESP keine HW Interrupts hat. Das scheint aber nicht zu stimmen.
Insgesamt läuft der ESP auch mittlerweile auf der gleichen Code Basis der Bibliothek.
Grüße Sidey
BlackStone
#98
Sag mal an welcher Stelle kann ich ,im Source den Messagebuffer vergrößern?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sidey
Das sind einige Stellen, die Du dafür anpassen müsstest.
Wieso willst Du das denn machen?
BlackStone
Ich habe eine Menge Daten die empfangen werden, die immer gedropt werden. Mit dem vermerkt nicht vollständig.
Alle als MS oder MU deklariert.
Sidey
Poste doch bitte davon mal Log Einträge ab verbose 4.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
BlackStone
Hm, mit dem letzen Update scheinen die Short Meldungen weg zu sein.
Dafür ein perl Fehler.
edit:// sorry tapa hat gehangen.
2018.04.01 15:31:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=374;P3=-4629;P4=-2064;P5=-9629;D=41514131313131413131314131414141413141414141314131413141414;CP=1;SP=5;R=234;m=2;
2018.04.01 15:31:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=382;P3=-4620;P4=-2056;P5=-9634;D=1514131313131413131314131414141413141414141314131413141414;CP=1;SP=5;R=234;m=1;
2018.04.01 15:31:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=380;P3=-4623;P4=-2059;P5=-9644;D=1514131313131413131314131414141413141414141314131413141414;CP=1;SP=5;R=234;m=0;
2018.04.01 15:31:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=366;P3=-4638;P4=-2066;P5=-9635;D=1514131313131413131314131414141413141414141314131413141414;CP=1;SP=5;R=234;
2018.04.01 15:31:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 31060) line 1.
2018.04.01 15:31:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in sprintf at (eval 31065) line 1.
2018.04.01 15:31:26 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
soetwas bekommt der zurzeit rein,
2018.04.01 00:23:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=400;P2=-2041;P3=-4608;P4=-9610;D=21413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;m=2;
2018.04.01 00:23:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=397;P2=-2053;P3=-4612;P4=-9619;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;m=1;
2018.04.01 00:23:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=383;P2=-2054;P3=-4620;P4=-9616;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;m=0;
2018.04.01 00:23:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=379;P2=-2062;P3=-4621;P4=-9615;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;
2018.04.01 00:24:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=399;P2=-4612;P3=-2044;P4=-9620;D=31412121313121312121213121313131313131312131212121312131313;CP=1;SP=4;R=237;m=2;
2018.04.01 00:24:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=382;P2=-4618;P3=-2054;P4=-9614;D=1412121313121312121213121313131313131312131212121312131313;CP=1;SP=4;R=237;m=1;
2018.04.01 00:24:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=385;P2=-4619;P3=-2060;P4=-9615;D=1412121313121312121213121313131313131312131212121312131313;CP=1;SP=4;R=237;m=0;
2018.04.01 00:24:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=383;P2=-4617;P3=-2053;P4=-9614;D=1412121313121312121213121313131313131312131212121312131313;CP=1;SP=4;R=237;
2018.04.01 00:24:16 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.04.01 00:24:37 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=381;P2=-2054;P3=-4622;P4=-9627;D=21413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=235;m=2;
2018.04.01 00:24:37 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=395;P2=-2051;P3=-4613;P4=-9623;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=235;m=1;
2018.04.01 00:24:37 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=383;P2=-2045;P3=-4625;P4=-9617;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=235;m=0;
2018.04.01 00:24:37 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=379;P2=-2059;P3=-4622;P4=-9615;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=235;
2018.04.01 00:25:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=389;P2=-2053;P3=-4616;P4=-9614;D=21413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;m=2;
2018.04.01 00:25:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=391;P2=-2063;P3=-4608;P4=-9617;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;m=1;
2018.04.01 00:25:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=373;P2=-2063;P3=-4627;P4=-9615;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;m=0;
2018.04.01 00:25:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=383;P2=-2061;P3=-4617;P4=-9619;D=1413131212131213131312131212121212121213121313131213121212;CP=1;SP=4;R=234;
2018.04.01 00:25:16 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
so wie es ausschaut, landet alles unter dem reading Unknown messages.
2018-04-01 15:34:45-MS;P1=380;P2=-4624;P3=-2055;P4=-9615;D=1413121213121312121213121313131312131313121213131312131313;CP=1;SP=4;R=236;m=0;#2018-04-01 15:34:45-MS;P1=379;P2=-4623;P3=-2059;P4=-9620;D=1413121213121312121213121313131312131313121213131312131313;CP=1;SP=4;R=236;#2018-04-01 15:35:21-MS;P3=373;P5=-2064;P6=-4626;P7=-9613;D=53736353535363536363635363535353536353535363635363536353535;CP=3;SP=7;R=236;m=2;#2018-04-01 15:35:21-MS;P3=367;P5=-2056;P6=-4640;P7=-9619;D=3736353535363536363635363535353536353535363635363536353535;CP=3;SP=7;R=236;m=1;#2018-04-01 15:35:21-MS;P3=375;P5=-2059;P6=-4627;P7=-9616;D=3736353535363536363635363535353536353535363635363536353535;CP=3;SP=7;R=236;m=0;#2018-04-01 15:35:21-MS;P3=375;P5=-2060;P6=-4626;P7=-9620;D=3736353535363536363635363535353536353535363635363536353535;CP=3;SP=7;R=236;#2018-04-01 15:35:57-MS;P1=-4633;P2=380;P3=-2070;P4=-9631;D=2423212121212321212123212323232321232323212123232121232323;CP=2;SP=4;R=237;m=2;#2018-04-01 15:35:57-MS;P1=-4619;P2=383;P3=-2063;P4=-9632;D=2423212121212321212123212323232321232323212123232121232323;CP=2;SP=4;R=237;m=1;#2018-04-01 15:35:57-MS;P1=-4628;P2=375;P3=-2058;P4=-9625;D=2423212121212321212123212323232321232323212123232121232323;CP=2;SP=4;R=237;m=0;#2018-04-01 15:36:31-MS;P1=375;P2=-2066;P3=-4633;P4=-9629;D=21412131212131213131312131212121213121212131213131213121212;CP=1;SP=4;R=236;m=2;#2018-04-01 15:36:31-MS;P1=386;P2=-2054;P3=-4617;P4=-9623;D=1412131212131213131312131212121213121212131213131213121212;CP=1;SP=4;R=236;m=1;#2018-04-01 15:36:32-MS;P1=376;P2=-2071;P3=-4628;P4=-9624;D=1412131212131213131312131212121213121212131213131213121212;CP=1;SP=4;R=236;m=0;#2018-04-01 15:36:32-MS;P1=377;P2=-2061;P3=-4626;P4=-9620;D=1412131212131213131312131212121213121212131213131213121212;CP=1;SP=4;R=236;#2018-04-01 15:37:07-MS;P1=369;P4=-2068;P5=-4629;P6=-9627;D=41614141414151415151514151414141415141414151414151415141414;CP=1;SP=6;R=236;m=2;#2018-04-01 15:37:07-MS;P1=375;P4=-2051;P5=-4632;P6=-9631;D=1614141414151415151514151414141415141414151414151415141414;CP=1;SP=6;R=236;m=1;#2018-04-01 15:37:08-MS;P1=376;P4=-2054;P5=-4630;P6=-9628;D=1614141414151415151514151414141415141414151414151415141414;CP=1;SP=6;R=236;m=0;#2018-04-01 15:37:08-MS;P1=377;P4=-2056;P5=-4624;P6=-9630;D=1614141414151415151514151414141415141414151414151415141414;CP=1;SP=6;R=236;#2018-04-01 15:37:08-MS;P0=370;P1=-4628;P2=-2064;P3=-9633;P4=260;D=020201020201020102020203020202020102010140;CP=0;SP=3;R=238;#2018-04-01 15:37:43-MS;P1=383;P3=-2055;P4=-4627;P5=-9620;D=31514141413141314141413141313131314131313141313131314131313;CP=1;SP=5;R=236;m=2;#2018-04-01 15:37:43-MS;P1=373;P3=-2066;P4=-4625;P5=-9626;D=1514141413141314141413141313131314131313141313131314131313;CP=1;SP=5;R=236;m=1;#2018-04-01 15:37:44-MS;P1=386;P3=-2059;P4=-4620;P5=-9627;D=1514141413141314141413141313131314131313141313131314131313;CP=1;SP=5;R=236;m=0;#2018-04-01 15:37:44-MS;P1=380;P3=-2056;P4=-4620;P5=-9630;D=1514141413141314141413141313131314131313141313131314131313;CP=1;SP=5;R=236;#2018-04-01 15:38:19-MS;P1=383;P2=-2056;P3=-4609;P4=-9629;D=21413121312131213131312131212121213121212121313121313121212;CP=1;SP=4;R=234;m=2;#2018-04-01 15:38:19-MS;P1=376;P2=-2065;P3=-4626;P4=-9613;D=1413121312131213131312131212121213121212121313121313121212;CP=1;SP=4;R=234;m=0;#2018-04-01 15:38:19-MS;P1=375;P2=-2056;P3=-4627;P4=-9623;D=1413121312131213131312131212121213121212121313121313121212;CP=1;SP=4;R=234;
der esp direkt geloggt,
2018-02-18_18:42:20 signalESP opened
2018-02-18_19:42:42 signalESP enableMessagetype manchesterMC
2018-02-18_19:42:59 signalESP enableMessagetype unsyncedMU
2018-02-18_19:43:15 signalESP enableMessagetype manchesterMC
2018-02-18_22:29:36 signalESP opened
2018-02-18_22:46:34 signalESP DMSG u14#5
2018-02-18_22:46:34 signalESP UNKNOWNCODE u14#5
2018-02-19_00:44:38 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFFF000
2018-02-19_04:51:55 signalESP opened
2018-02-19_05:39:14 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFFF800
2018-02-19_06:05:55 signalESP UNKNOWNCODE iBFFF800
2018-02-19_18:21:37 signalESP opened
2018-02-19_18:41:32 signalESP opened
2018-02-19_22:26:13 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFFE00
2018-02-20_03:06:03 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFFEC00
2018-02-21_04:12:47 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFBC00
2018-02-21_04:53:18 signalESP opened
2018-02-21_06:02:02 signalESP UNKNOWNCODE i1BFFFFC00
2018-02-21_13:16:27 signalESP DMSG u14#8
2018-02-21_13:16:27 signalESP UNKNOWNCODE u14#8
2018-02-21_15:14:14 signalESP UNKNOWNCODE i3FBFF800
2018-02-21_19:14:46 signalESP opened
2018-02-22_18:50:31 signalESP opened
2018-02-23_00:08:07 signalESP UNKNOWNCODE i1BFFC00
2018-02-23_16:53:59 signalESP UNKNOWNCODE i0FFF800
2018-02-25_21:06:49 signalESP opened
2018-02-26_08:28:05 signalESP UNKNOWNCODE iFFFEFC00
2018-02-26_09:11:12 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFFFEC00
2018-02-27_11:25:34 signalESP opened
2018-02-28_03:55:14 signalESP UNKNOWNCODE i3FFF000
2018-02-28_04:34:33 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFF00
2018-02-28_04:55:47 signalESP UNKNOWNCODE i17FFF00
2018-02-28_05:14:26 signalESP UNKNOWNCODE i17FFFFFF800
2018-02-28_09:38:43 signalESP opened
2018-03-01_07:51:22 signalESP UNKNOWNCODE i7FFFA00
2018-03-01_08:36:06 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFC00
2018-03-02_02:09:39 signalESP UNKNOWNCODE i3FFF000
2018-03-02_03:00:52 signalESP UNKNOWNCODE i37FF800
2018-03-02_10:40:20 signalESP opened
2018-03-03_23:30:22 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFC00
2018-03-04_10:19:22 signalESP DMSG u14#0
2018-03-04_10:19:22 signalESP UNKNOWNCODE u14#0
2018-03-04_10:24:38 signalESP DMSG u14#0
2018-03-04_10:24:38 signalESP UNKNOWNCODE u14#0
2018-03-04_11:56:46 signalESP UNKNOWNCODE i0FFFF800
2018-03-04_12:55:26 signalESP opened
2018-03-04_13:38:38 signalESP opened
2018-03-04_13:39:28 signalESP opened
2018-03-04_16:04:25 signalESP opened
2018-03-04_18:44:57 signalESP opened
2018-03-04_19:31:56 signalESP UNKNOWNCODE i401154
2018-03-04_21:31:29 signalESP opened
2018-03-04_21:34:12 signalESP opened
2018-03-04_21:36:40 signalESP opened
2018-03-04_21:37:12 signalESP opened
2018-03-06_16:55:03 signalESP opened
2018-03-07_09:55:16 signalESP DMSG u20#00000
2018-03-07_09:55:16 signalESP UNKNOWNCODE u20#00000
2018-03-08_18:50:04 signalESP opened
2018-03-10_15:23:35 signalESP DMSG u20#0000000000000
2018-03-11_16:22:49 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFF00
2018-03-12_03:33:26 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFE00
2018-03-12_11:25:28 signalESP opened
2018-03-12_18:51:18 signalESP UNKNOWNCODE iFFFF800
2018-03-12_23:42:02 signalESP UNKNOWNCODE i7BFF800
2018-03-13_01:51:29 signalESP UNKNOWNCODE i3FFF800
2018-03-13_03:58:36 signalESP UNKNOWNCODE i1DFF800
2018-03-13_04:17:15 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFF800
2018-03-13_10:38:31 signalESP opened
2018-03-13_16:37:50 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFF00
2018-03-14_11:11:38 signalESP opened
2018-03-14_14:28:20 signalESP UNKNOWNCODE i17FFE00
2018-03-15_11:53:57 signalESP UNKNOWNCODE iBFFF800
2018-03-15_17:32:22 signalESP UNKNOWNCODE iF7FF800
2018-03-16_10:28:51 signalESP opened
2018-03-17_12:23:25 signalESP opened
2018-03-17_14:03:51 signalESP opened
2018-03-17_14:05:01 signalESP DMSG u40#01514
2018-03-17_14:09:37 signalESP opened
2018-03-17_14:23:08 signalESP UNKNOWNCODE i1FFFFFE00
2018-03-18_03:24:59 signalESP UNKNOWNCODE i3FBFF800
2018-03-18_07:20:23 signalESP UNKNOWNCODE i3FFB800
2018-03-18_14:13:02 signalESP UNKNOWNCODE i3FFF800
2018-03-18_17:30:40 signalESP DMSG u31#00000
2018-03-18_21:39:53 signalESP DMSG u14#0
2018-03-19_03:22:00 signalESP opened
2018-03-19_12:20:08 signalESP UNKNOWNCODE i3FFF000
2018-03-19_16:24:36 signalESP UNKNOWNCODE i1FFF800
2018-03-19_16:39:53 signalESP UNKNOWNCODE iFFFFE00
2018-03-20_01:18:48 signalESP UNKNOWNCODE iFFFE800
2018-03-20_02:39:04 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFFFFFF800
2018-03-20_04:19:39 signalESP UNKNOWNCODE iFFFFFFFC00
2018-03-20_04:55:02 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFFFFC00
2018-03-20_07:26:12 signalESP UNKNOWNCODE iFFFFF000
2018-03-20_08:00:51 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFFFF800
2018-03-20_08:10:50 signalESP UNKNOWNCODE i3FFF800
2018-03-20_13:59:57 signalESP UNKNOWNCODE i7BFF800
2018-03-21_07:11:32 signalESP UNKNOWNCODE iEFFFF800
2018-03-21_17:50:28 signalESP DMSG u31#FFFEE
2018-03-21_18:31:56 signalESP opened
2018-03-22_02:19:24 signalESP UNKNOWNCODE i3FFFFF800
2018-03-22_10:03:00 signalESP DMSG u14#8
2018-03-22_20:11:01 signalESP opened
2018-03-24_12:18:30 signalESP opened
2018-03-24_12:25:03 signalESP opened
2018-03-24_12:26:06 signalESP opened
2018-03-24_12:41:57 signalESP opened
2018-03-24_14:33:08 signalESP opened
2018-03-24_14:41:55 signalESP opened
2018-03-24_18:20:53 signalESP opened
2018-03-24_18:34:32 signalESP opened
2018-03-24_18:46:53 signalESP DMSG u20#AAAAAAAC
2018-03-24_19:01:17 signalESP opened
2018-03-24_20:57:14 signalESP DISCONNECTED
2018-03-24_20:57:14 signalESP CONNECTED
2018-03-24_20:57:16 signalESP opened
2018-03-24_21:21:08 signalESP opened
2018-03-24_21:33:27 signalESP opened
2018-03-24_22:29:47 signalESP opened
2018-03-24_22:38:21 signalESP opened
2018-03-24_23:01:25 signalESP opened
2018-03-24_23:14:27 signalESP UNKNOWNCODE i7FFF000
2018-03-24_23:36:13 signalESP opened
2018-03-24_23:47:31 signalESP opened
2018-03-25_01:08:32 signalESP DISCONNECTED
2018-03-25_01:09:29 signalESP reset
2018-03-25_01:09:32 signalESP opened
2018-03-25_01:10:53 signalESP raw e
2018-03-25_11:04:34 signalESP opened
2018-03-26_11:36:08 signalESP opened
2018-03-29_11:52:00 signalESP opened
2018-03-29_23:14:27 signalESP opened
2018-03-31_17:58:22 signalESP opened
2018-03-31_23:02:34 signalESP opened
2018-03-31_23:57:16 signalESP opened
2018-04-01_01:06:43 signalESP opened
2018-04-01_14:55:26 signalESP opened
Der perl fehler kommt von einem stateformat vom Sonoff_pow
{sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f Kw/h", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",undef), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",undef))}
habe die mal auf %% gemacht, mal schauen obs nu weg ist.
RappaSan
Wo finde ich denn diese firmware zum download?
Unter https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases finde ich nix neues.
Sidey
