SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
elektron-bbs
Zitat von: monkye am 11 Januar 2026, 19:09:53Ja genau, die WLAN-Sendeleistung. Hab jetzt mal den ESP32C6 gegen einen ESP32 Mini getauscht, aber auch hier gibt es die Abbrüche. In diversen Foren gab es Hinweise, dass DHCP ein Problem sein kann. Aber auch mit der fixen IP läuft der ESP32 nicht durch.
Geht der Ping eigentlich vom ESP32 aus oder vom FHEM-Server?
Mhmm, läuft unsere Firmware überhaupt auf einem ESP32C6? Bei "ESP32 Mini" ist nicht eindeutig, welcher Prozessor das ist.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
monkye
Der C6 hat ein Problem mit der Sendeleistung, weil dort die Antenne und der Quarz zu dicht nebeneinander liegen... Deshalb habe ich einen Mini getestet, aber mit dem gleichen Ergebnis. Den Sendeort hatte ich auch gewechselt. Dort war die FRITZ!box definitiv nicht im Empfangsbereich - nur ein Repeater.
DerD
Zitat von: Ralf9 am 15 November 2024, 21:25:08Meine bin ist nur für den ESP32.
Sprich nur der klassische Esp32, oder auch die neueren wie c3, c6 und dergleichen?
Dieter
cs-online
ich habe hier einen ESP32mini, auf dem hatte ich ESPeasy drauf, nun wollte ich gerne mit dem SDUINO experimentieren, habe die .bin runter geladen, mit dem Espressiv Tool den ESP gelöscht und dann die Bin nach 0x10000 geflasht, aber dann passiert gar nichts. Ich vermute, dass ich noch den Bootloader nach 0x1000 flashen muss, aber wo finde ich den denn zum Download ? Gegoogelt finde ich bei https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/2.0.5/tools/sdk/esp32/bin zwar scheinbar bootloader, aber dann bekomme ich immer eine Fehlermeldung 16-bin file overlap. wo finde ich denn das richtige ? und was ist mit der partitions ?
Stehe da etwas ratlos vor, habe aber wegen kleinen Kids nicht die Zeit, mich da mehr mit zu beschäftigen...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
eisman
hi,
dort #832
        #837
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
cs-online
Super, danke, das geklappt !
Nun kann ich den AP connecten, der findet auch meine WLANs, aber wenn ich einen connecten will, dann kann er sich wohl nicht verbinden. Mein WLAN-Name hat ein Leerzeichen, könnte das das Problem sein ?
2 Stunden später: Handyhotspot ohne Leerzeichen kann connected werden, ein Aufruf der IP führt aber zu nichts. Muss hinter der IP noch was hinter ?
wieder ein wenig später: Konnte im AP eine statische IP vergeben, damit sehe ich im serial monitor, dass scheinbar mit meinem WLAN connected wurde, die IP wird angezeigt, aber auch hier führt ein Aufruf zu nichts und was noch schlimmer ist, in der Fritzbox finde ich die IP nicht...
Was mache ich da falsch ? Und wie komme ich nun wieder in den AP ?
Ich habe hier die V4.2.3 drauf...
Christian
eisman
hi,
das kann ich leider nicht sagen,
aber vielleicht der Ralf, ich selber
benutze bestimmte Sachen im Wlan Name nicht,
wie Leerzeichen, umlaute.
einige sachen muss man noch konfigurieren:
und ein device in fhem anlegen
defmod sduino SIGNALduinoAdv IP-Address:23
Wiki sduino
Wiki Maple
cs-online
Ja, soweit bin ich erstmal noch gar nicht, ich versuche ja noch das ding über das Netz zuhause zu erreichen... ist halt merkwürdig, dass ich im seriellen Monitor sehe, er wäre connected, der in der Fritzbox aber nicht zu sehen ist, obwohl die IP frei wäre...
