SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Sidey
Zitat von: cs-online am 27 September 2026, 08:25:51Nun kann ich den AP connecten, der findet auch meine WLANs, aber wenn ich einen connecten will, dann kann er sich wohl nicht verbinden. Mein WLAN-Name hat ein Leerzeichen, könnte das das Problem sein ?
Ich habe mit der original Signalduino Firmware eine SSID mit einem Leerzeichen probiert. Das funktioniert.
Wie viele Leerzeichen hat deine SSID?
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
cs-online
...nur ein Leerzeichen. Der startet ja mit DHCP und damit bekommt er keinen connect. Irgendwann kamen die Felder für static IP, damit hat er dann einen connect bekommen. Ich glaube mein Denkfehler war eben, dass ich erwartet hab, später mit der IP im Browser in die Konfiguration zu kommen...
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Ralf9
Für die Kommunikation mit dem ESP32 wird das Telnet Protokoll (Port 23) verwendet, nicht HTTP (Port 80)
Auch ohne ein cc1101 Modul funktionieren die Get-Befehle die nicht auf das cc1101 Modul zugreifen müssen.
z.B. get version, damit sieht man dann ob ein cc1101 Modul erkannt wurde
eisman
hi,
@Ralf9
ich habe das mal mit putty probiert,
ich bekommen auch keine Antwort
(IP:port)
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
cs-online
...soweit erstmal dankeschön für die Unterstützung ! Wenn ich mit dem SignalESP WM-Bus für den Wasserzähler auf 868 Mhz empfangen möchte, kann ich dann an A gehen oder muss ich unbedingt B nehmen ?
Christian
Ralf9
Du kannst für WMBus Modul A oder B nehmen.
Wenn Du Dir für später die Option Slowrf auf 433 MHz offen halten willst, ist es besser für 868 Mhz Modul A zu nehmen.
Modul B ist per default aktiv und der Bank 0 zugewiesen.
Modul A musst Du dann noch mit CREA aktivieren und z.B. der Bank 1 zuweisen.
@eismann
Bei funktionierts mit Putty, die Verbindung zu FHEM darf dabei nicht aktiv sein.
Unter Terminal "implicit CR every LF"
Unter Session Telnet, Other und Port 23 wählen
eisman
hi,
hatte natürlich wieder mal Tomaten auf den Augen.
Klar telnet nicht SSH :o
dann klaps auch mit dem Nachtbar
Sorry mein fehler
cs-online
Zitat von: Ralf9 am 28 September 2026, 18:55:24Du kannst für WMBus Modul A oder B nehmen.
@eismann
Hallo Ralf,
wie genau mache ich das mit dem CREA ? Und dem Zuweisen zu Bank 1 ? Ich habe jetzt 2 verschiedene Module an den Anschlüssen dran gehabt, aber mit get cconf kommt nur
ccconf: freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
Mache ich da was falsch ?
Christian
Ralf9
was ergibt "get version"
ZitatÜbersicht über die Module z.B. (R: A1 B0*)
Mit * wird das selektierte cc1101 Modul markiert. Ein "-" hinter dem Modul (A-D), bedeutet, dass dieses Modul nicht richtig erkannt wurde,
ein "i" bedeutet, dass das Modul zwar korrekt erkannt wurde, aber noch keiner Bank zugeordnet wurde.
Wenn ein Modul nicht aufgeführt ist, dann ist es noch deaktiviert.
Kleiner Buchstabe (a-b) -> Empfang deaktiviert. Bei Maple oder ESP32 ab V4.2.3
cs-online
das ergibt
version: V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: b-*) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
Ralf9
Wo hast Du das Modul angeschlossen?
Bei Modul B wurde nichts erkannt.
Als Modul A muss es noch mit "get raw CREA" aktiviert werden.
cs-online
...ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, was war das noch mit Bank 1 zuweisen ? Oder wäre es einfacher an B/C/D zu gehen ?...
[code]define ESPduino SIGNALduinoAdv 192.168.2.221:23
attr ESPduino group Funk_Gateways
attr ESPduino icon it_wifi
attr ESPduino room Technik->Schnittstellen
#   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:CUL_MAX:ESA2000:SD_Tool:SIGNALduino_un:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        192.168.2.221:23
#   DMSG       nothing
#   DevState   initialized
#   DeviceName 192.168.2.221:23
#   FD         51
#   FUUID      6ab932a9-f33f-624e-8300-4784618bdd90d78b
#   IDsNoDispatch 2,31,43.1,72.1,82,87,88
#   LASTDMSG   nothing
#   LASTDMSGID nothing
#   NAME       ESPduino
#   NR         1419
#   PARTIAL
#   STATE      opened
#   TIME       1791953930.37311
#   TYPE       SIGNALduinoAdv
#   cc1101_frequency 0.000
#   eventCount 108
#   sendworking 0
#   version    V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: Ai b-*) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
#   versionmodul v3.5.3-ralf_13.02.25
#   versionprotoL v3.4.17-ralf_07.11.23
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     05:CUL_TX  ^TX..........
#     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|22|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|130|132|199)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr..................
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     34:WMBUS   ^b.*
#     35:HMS     ^810e04......a001
#     36:IFB     ^J............
#     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#     38:CUL_MAX ^Z.*
#     39:ESA2000 ^S................................
#     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2026-10-22 11:33:00   cc1101_config   freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
#     2026-10-22 11:33:00   cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
#     2026-10-21 19:29:22   ccreg           C31 = 00
#     2026-10-22 11:33:32   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0;RX=0_MScnt=4;maxMuPrint=768;maxMsgSize=1024;maxNumPat=8;Mdebug=1;MdebFifoLimit=150/200
#     2026-10-22 11:46:29   ping            OK
#     2026-10-22 11:32:27   raw             detect A: Partn=0 Ver=0x04
#     2026-10-22 11:45:19   state           opened
#     2026-10-21 20:05:16   version         V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: b-*) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
#   getcmd:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#     212
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     123
#     125
#     126
#     201
#     202
#     203
#     204
#     205
#     206
#     207
#     208
#     209
#     210
#     214
#     215
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     32.1
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     124.1
#     127.1
#     128.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     124
#     127
#     128
#     198
#     200
#     200.1
#   rfmodesets:
#     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#   rfmodesetsTesting:
#     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,MAX__N15,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate ESPduino opened
setstate ESPduino 2026-10-22 11:33:00 cc1101_config freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB (DataRate:24.80Baud)
setstate ESPduino 2026-10-22 11:33:00 cc1101_config_ext Modulation:2-FSK (SYNC_MODE:No preamble/sync) DEVIATN:1.587kHz
setstate ESPduino 2026-10-21 19:29:22 ccreg C31 = 00
setstate ESPduino 2026-10-22 11:33:32 config MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=0;;RX=0_MScnt=4;;maxMuPrint=768;;maxMsgSize=1024;;maxNumPat=8;;Mdebug=1;;MdebFifoLimit=150/200
setstate ESPduino 2026-10-22 11:46:29 ping OK
setstate ESPduino 2026-10-22 11:32:27 raw detect A: Partn=0 Ver=0x04
setstate ESPduino 2026-10-22 11:45:19 state opened
setstate ESPduino 2026-10-21 20:05:16 version V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: b-*) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
[/code]
cs-online
ah, ein Schritt weiter,mit get cmdBank A1 hat sich was getan, aber ich glaub das funktioniert trotzdem noch nicht richtig, ein get Version zeigt
version: V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* b-) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
was wohl bedeutet, dass der immernoch nicht empfangen kann... und eigentlich sollte das ein 868Mhz sein... HIer nochmal das ganze Listing
#   DMSG       nothing
#   FD         51
#   LASTDMSG   nothing
#   NAME       ESPduino
#   NR         1419
#   PARTIAL
#   STATE      opened
#   a_ccconf   b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
#   cc1101_frequency 433.920
#   eventCount 134
#   sendworking 0
#   version    V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* b-) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     34:WMBUS   ^b.*
#     38:CUL_MAX ^Z.*
#   OLDREADINGS:
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2026-10-22 12:10:42   cc1101_config   freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
#     2026-10-22 12:09:05   cmdBank
#A: b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]
#   ccmode=0 sync
#     2026-10-22 12:15:44   ping            OK
#     2026-10-22 12:07:34   state           opened
#     2026-10-22 12:01:48   uptime          0 00:17:05
#     2026-10-22 12:14:26   version         V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* b-) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
#   getcmd:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#     212
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     123
#     125
#     126
#     201
#     202
#     203
#     204
#     205
#     206
#     207
#     208
#     209
#     210
#     214
#     215
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     32.1
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     124.1
#     127.1
#     128.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     124
#     127
#     128
#     198
#     200
#     200.1
#   rfmodesets:
setstate ESPduino 2026-10-22 12:10:42 cc1101_config freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
setstate ESPduino 2026-10-22 12:09:05 cmdBank \
A: b=1 freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0100]\
   ccmode=0 sync
setstate ESPduino 2026-10-22 12:15:44 ping OK
setstate ESPduino 2026-10-22 12:07:34 state opened
setstate ESPduino 2026-10-22 12:01:48 uptime 0 00:17:05
setstate ESPduino 2026-10-22 12:14:26 version V 4.2.3-dev250212 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* b-) - compiled at Feb 12 2025 13:16:08
[/code]
Ralf9
Default ist SlowRf, wenn das nicht passt gibts "set rfmode"
Mehr dazu heute Abend.
cs-online
...der Plan war damit ja WMBus vom Wasserzähler zu empfangen...
