SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Sidey
Zitat von: stefanru am 07 Februar 2019, 21:39:42
Oder habe ich da ein Problem wenn ich es nicht mache?
Ja. Die Daten im eeprom Standen in der rc6 an einer anderen Stelle.
Mach mal ein get ccConf. Die Werte dürften nicht so ausfallen, wie Du es erwartest.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
stefanru
Hi Sidey,
ok danke. Werde nochmal mit erase flashen.
Ich habe aber kein cc1101, ich habe den signalesp mit 433 sender.
Bisher funktioniert die nightly auch so.
get CCConf liefert das keiner angeschlossen ist.
Ich werde trotzdem mal den factory reset machen, nicht dass ich irgendwelche komischen effekte habe.
Gruß und Danke,
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
stefanru
Hat alles funktioniert,
nach erase konnte ich auch den AP erreichen.
Bisher stabiel. Ich gebe bescheid wenn mir was auffällt.
Gruß und Danke,
Stefan
magentouser
hallo, irgendwie komme ich grad nicht weiter,,
wie kann man eigentlich die hex flashen? per fehm
2019.02.15 18:40:17 3: ESP_Signal: filename FHEM/firmware/SIGNALDuino_ESP8266cc1101nightly.hex provided, trying to flash
2019.02.15 18:40:17 3: Opening ESP_Signal device 192.168.1.147:23
2019.02.15 18:40:17 5: HttpUtils url=http://192.168.1.147:23/
2019.02.15 18:40:17 4: IP: 192.168.1.147 -> 192.168.1.147
2019.02.15 18:40:17 1: ESP_Signal/define: 192.168.1.147:23
2019.02.15 18:40:17 1: ESP_Signal/init: 192.168.1.147:23
2019.02.15 18:40:17 3: ESP_Signal device opened
2019.02.15 18:40:19 3: ESP_Signal/init: disable receiver (XQ)
2019.02.15 18:40:19 5: ESP_Signal SW: XQ
2019.02.15 18:40:19 3: ESP_Signal/init: get version, retry = 0
2019.02.15 18:40:19 5: ESP_Signal SW: V
2019.02.15 18:40:19 4: ESP_Signal/msg READ: V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:44:15
2019.02.15 18:40:19 5: ESP_Signal/noMsg Parse: V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:44:15
2019.02.15 18:40:19 5: ESP_Signal/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:44:15
2019.02.15 18:40:19 2: ESP_Signal: initialized. v3.3.2
2019.02.15 18:40:19 5: ESP_Signal SW: XE
2019.02.15 18:40:19 3: ESP_Signal/init: enable receiver (XE)
Ich habe einen NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12E und ein TI-CC1101 für 433Mhz
Soweit die Config, aber egal was ich an 433mhz geräten in die nähe bringe es passiert nichts
Internals
CFGFN
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
DEF
192.168.1.147:23
DMSG
nothing
DevState
initialized
DeviceName
192.168.1.147:23
FD
27
FUUID
5c66b7a6-f33f-d6ba-bb3d-fd33004ce289c5ba
ITClock
250
LASTDMSG
nothing
NAME
ESP_Signal
NR
5779
PARTIAL
STATE
opened
TIME
1550235558.83773
TYPE
SIGNALduino
sendworking
0
version
Readings
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
2019-02-15 18:56:10
ccpatable
C3E = 00 34 00 00 00 00 00 00 => -10_dBm
2019-02-15 18:21:04
config
MS=1;MU=1;MC=1
2019-02-15 18:21:15
freeram
36000
2019-02-15 18:21:21
ping
OK
2019-02-15 18:58:09
state
opened
2019-02-15 18:41:09
uptime
0 03:01:02
2019-02-15 18:21:45
version
stefanru
also mir wäre neu dass du einen ESP über FHEM flashen kannst.
Du musst ein Flashtool verwenden. Die Hex ist ein Bin File.
Kannst du also einfach mit deinem Flashtool aufspielen. Z.b. mit esptool oder espflascher oder nodemcu flasher.
Stefan
BlackStone
Stefan
Vorsicht. Hex ist nicht bin.
Im hexfile steht ascii hexadezimal codiert die Firmware. Im bin seht sie Binär drin.
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
magentouser
wäre dann nicht bin einfacher..  hab hier grad ein paar tools angeschaut aber hex versteht keines
verwende sonst nur die arduino ide und danach meist ota über die arduino ide
stefanru
Habe die Firmware, also das hex File wie ein Bin File geflashed.
Habe den nodemcu flasher verwendet.
Schau doch mal etwas weiter oben hat sidey mir geantwortet und gesagt hex wie bin flashen.
Stefan
Sidey
Sorry. Ich musste die Datei leider umbenennen, damit das mit dem Publishen klappt.
Es ist ein bin file was halt die Dateiendung hex hat. :(
magentouser
ok danke, hat auch nun funktioniert.
auch fals er das protokoll nicht könnte müste doch etwas zu sehen sein oder?
nun muss ich nur noch rausfinden warum er nichts erkennt.
fhem log
2019.02.15 21:59:43 1: ESP_Signal/define: 192.168.1.147:23
2019.02.15 21:59:43 1: ESP_Signal/init: 192.168.1.147:23
2019.02.15 21:59:43 1: 192.168.1.147:23 reappeared (ESP_Signal)
2019.02.15 21:59:44 3: ESP_Signal/init: disable receiver (XQ)
2019.02.15 21:59:44 5: ESP_Signal SW: XQ
2019.02.15 21:59:45 3: ESP_Signal/init: get version, retry = 0
2019.02.15 21:59:45 5: ESP_Signal SW: V
2019.02.15 21:59:45 4: ESP_Signal/msg READ: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 21:59:45 5: ESP_Signal/noMsg Parse: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 21:59:45 5: ESP_Signal/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 21:59:45 2: ESP_Signal: initialized. v3.3.2
2019.02.15 21:59:45 5: ESP_Signal SW: XE
2019.02.15 21:59:45 3: ESP_Signal/init: enable receiver (XE)
2019.02.15 22:00:19 1: Wcmcom_Update_sets_gets: no devices defined for HzAnlage
2019.02.15 22:00:31 5: ESP_Signal: command for gets: C0DnF
2019.02.15 22:00:31 5: AddSendQueue: ESP_Signal: C0DnF (1)
2019.02.15 22:00:32 5: ESP_Signal SW: C0DnF
2019.02.15 22:00:32 4: ESP_Signal/msg READ: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2019.02.15 22:00:32 5: ESP_Signal/noMsg Parse: C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2019.02.15 22:00:32 5: ESP_Signal/msg READ: regexp=C0Dn11.* cmd=ccconf msg=C0Dn11=10B07157C43023B900070018146C070091
2019.02.15 22:00:32 4: ESP_Signal/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.02.15 22:00:45 4: ESP_Signal/keepalive ok, retry = 0
2019.02.15 22:01:45 4: ESP_Signal/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.02.15 22:01:45 5: AddSendQueue: ESP_Signal: P (1)
2019.02.15 22:01:45 5: ESP_Signal SW: P
2019.02.15 22:01:45 4: ESP_Signal/msg READ: OK
2019.02.15 22:01:45 5: ESP_Signal/noMsg Parse: OK
2019.02.15 22:01:45 5: ESP_Signal/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.02.15 22:01:45 4: ESP_Signal/msg READ: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 22:01:45 5: ESP_Signal/noMsg Parse: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 22:01:45 4: ESP_Signal/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.02.15 22:02:45 4: ESP_Signal/keepalive ok, retry = 0
2019.02.15 22:03:10 3: ESP_Signal: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 11 12 e7 = 443.920 MHz
2019.02.15 22:03:10 5: AddSendQueue: ESP_Signal: W0F11 (1)
2019.02.15 22:03:10 5: AddSendQueue: ESP_Signal: W1012 (2)
2019.02.15 22:03:10 5: AddSendQueue: ESP_Signal: W11e7 (3)
2019.02.15 22:03:10 5: AddSendQueue: ESP_Signal: WS36 (4)
2019.02.15 22:03:10 5: AddSendQueue: ESP_Signal: WS34 (5)
2019.02.15 22:03:11 5: ESP_Signal SW: W0F11
2019.02.15 22:03:11 4: ESP_Signal/msg READ: W0F11
2019.02.15 22:03:11 5: ESP_Signal/noMsg Parse: W0F11
2019.02.15 22:03:11 5: ESP_Signal SW: W1012
2019.02.15 22:03:11 4: ESP_Signal/msg READ: W1012
2019.02.15 22:03:11 5: ESP_Signal/noMsg Parse: W1012
2019.02.15 22:03:11 5: ESP_Signal SW: W11e7
2019.02.15 22:03:11 4: ESP_Signal/msg READ: W11E7
2019.02.15 22:03:11 5: ESP_Signal/noMsg Parse: W11E7
2019.02.15 22:03:12 5: ESP_Signal SW: WS36
2019.02.15 22:03:12 4: ESP_Signal/msg READ: cmdStrobeReg 06 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:03:12 5: ESP_Signal/noMsg Parse: cmdStrobeReg 06 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:03:12 5: ESP_Signal SW: WS34
2019.02.15 22:03:12 4: ESP_Signal/msg READ: cmdStrobeReg 04 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:03:12 5: ESP_Signal/noMsg Parse: cmdStrobeReg 04 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:03:12 4: ESP_Signal/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.02.15 22:03:45 4: ESP_Signal/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.02.15 22:03:45 5: AddSendQueue: ESP_Signal: P (1)
2019.02.15 22:03:45 5: ESP_Signal SW: P
2019.02.15 22:03:45 4: ESP_Signal/msg READ: OK
2019.02.15 22:03:45 5: ESP_Signal/noMsg Parse: OK
2019.02.15 22:03:45 5: ESP_Signal/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.02.15 22:03:45 4: ESP_Signal/msg READ: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 22:03:45 5: ESP_Signal/noMsg Parse: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 22:03:45 4: ESP_Signal/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
und die konfig
Internals
CFGFN
Clients
DEF
192.168.1.147:23
DMSG
nothing
DevState
initialized
DeviceName
192.168.1.147:23
FD
27
FUUID
ITClock
250
LASTDMSG
nothing
NAME
ESP_Signal
NR
5779
PARTIAL
STATE
opened
TIME
1550235558.83773
TYPE
SIGNALduino
sendworking
0
version
Readings
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud)
2019-02-15 22:00:32
ccpatable
2019-02-15 18:21:04
config
MS=1;MU=1;MC=1
2019-02-15 18:21:15
freeram
36000
2019-02-15 18:21:21
ping
OK
2019-02-15 22:01:45
state
opened
2019-02-15 21:59:45
uptime
0 03:01:02
2019-02-15 18:21:45
version
2019-02-15 21:59:45
hoffe zumindest das er richtig angeschlossen ist.
Sidey
magentouser
vdd (PIN1/2) - 3,3V
SI (PIN3) - D7
SO (PIN5) - D6
CSN (PIN7) - D8
GND (PIN9/10) - GND
SCK (PIN4) - D5
GDO2 (PIN6) - D2
GDO0 (PIN8) - D1
Sidey
Zitat von: magentouser am 15 Februar 2019, 22:17:32
vdd (PIN1/2) - 3,3V
SI (PIN3) - D7
SO (PIN5) - D6
CSN (PIN7) - D8
GND (PIN9/10) - GND
SCK (PIN4) - D5
GDO2 (PIN6) - D2
GDO0 (PIN8) - D1
GDO0 und GDO2 hast Du meiner Meinung nach vertauscht.
Die Belegung findest Du hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Hardware
magentouser
jep da war wirklich etwas vertauscht..
so nun ist sogar nach nochmals set cc1101_freq = 433.92 etwas zu sehen.
RSL366T von Conrad (Steckdosen) erkennt er leider nicht als device.
Die anderen die ich noch habe erkennt er, und auch den windsensor um den es eigentlich ging. Vielleicht fügt ja jemand noch die Conrad Dosen hinzu.
Danke für die Hilfe.
Mal schauen ob ich dies in mein Projekt integrieren kann (weitere i2c Sensoren)
2019.02.15 22:41:38 3: ESP_Signal: Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 10 b0 71 = 433.920 MHz
2019.02.15 22:41:38 5: AddSendQueue: ESP_Signal: W0F10 (1)
2019.02.15 22:41:38 5: AddSendQueue: ESP_Signal: W10b0 (2)
2019.02.15 22:41:38 5: AddSendQueue: ESP_Signal: W1171 (3)
2019.02.15 22:41:38 5: AddSendQueue: ESP_Signal: WS36 (4)
2019.02.15 22:41:38 5: AddSendQueue: ESP_Signal: WS34 (5)
2019.02.15 22:41:38 5: ESP_Signal SW: W0F10
2019.02.15 22:41:38 4: ESP_Signal/msg READ: W0F10
2019.02.15 22:41:38 5: ESP_Signal/noMsg Parse: W0F10
2019.02.15 22:41:38 5: ESP_Signal SW: W10b0
2019.02.15 22:41:38 4: ESP_Signal/msg READ: W10B0
2019.02.15 22:41:38 5: ESP_Signal/noMsg Parse: W10B0
2019.02.15 22:41:39 5: ESP_Signal SW: W1171
2019.02.15 22:41:39 4: ESP_Signal/msg READ: W1171
2019.02.15 22:41:39 5: ESP_Signal/noMsg Parse: W1171
2019.02.15 22:41:39 5: ESP_Signal SW: WS36
2019.02.15 22:41:39 4: ESP_Signal/msg READ: cmdStrobeReg 06 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:41:39 5: ESP_Signal/noMsg Parse: cmdStrobeReg 06 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:41:39 5: ESP_Signal SW: WS34
2019.02.15 22:41:39 4: ESP_Signal/msg READ: cmdStrobeReg 04 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:41:39 5: ESP_Signal/noMsg Parse: cmdStrobeReg 04 chipStatus 01 delay1 01
2019.02.15 22:41:40 4: ESP_Signal/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2019.02.15 22:41:40 4: ESP_Signal/keepalive ok, retry = 0
2019.02.15 22:41:53 4: ESP_Signal/msg READredu: MU;P0=280;P1=-130;P2=-323;P3=-185;P4=-238;P6=576;P7=430;D=010202010102010202030401030203016202040301736101010;CP=0;R=255;
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2019.02.15 22:41:53 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: Starting demodulation at Position 33
2019.02.15 22:41:53 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:53 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:53 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.02.15 22:41:53 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:53 5: ESP_Signal: Starting demodulation at Position 32
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal/msg READredu: MU;P0=235;P1=-119;P2=-252;P3=-366;P5=-488;P6=-189;P7=-92;D=010203030205030203030203020201020106030701;CP=0;R=2;
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: Starting demodulation at Position 1
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: Starting demodulation at Position 4
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal/msg READredu: MU;P0=243;P1=-201;P3=-280;P4=-381;P5=-124;P6=516;P7=-502;D=010304040501050401050401040101030503046507040;CP=0;R=5;
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: Starting demodulation at Position 39
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: Starting demodulation at Position 38
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal/msg READredu: MU;P0=-469;P1=381;P2=-115;P3=251;P4=-343;P6=-2609;P7=-662;D=0123430343434343434303434343434363730303;CP=3;R=2;
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2019.02.15 22:41:55 4: ESP_Signal: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2019.02.15 22:41:55 5: ESP_Signal: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2019.02.15 22:42:40 4: ESP_Signal/keepalive ok, retry = 0
2019.02.15 22:43:40 4: ESP_Signal/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2019.02.15 22:43:40 5: AddSendQueue: ESP_Signal: P (1)
2019.02.15 22:43:40 5: ESP_Signal SW: P
2019.02.15 22:43:40 4: ESP_Signal/msg READ: OK
2019.02.15 22:43:40 5: ESP_Signal/noMsg Parse: OK
2019.02.15 22:43:40 5: ESP_Signal/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2019.02.15 22:43:40 4: ESP_Signal/msg READ: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 22:43:40 5: ESP_Signal/noMsg Parse: V 3.3.1-RC-nightly SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Feb  3 2019 21:37:16
2019.02.15 22:43:41 4: ESP_Signal/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
jetzt hab ich den org plan gefunden nach dem ich angeschlossen hatte..
https://raw.githubusercontent.com/LSatan/RCSwitch-CC1101-Driver-Lib/master/WIRING%20ESP8266.jpg
da war der fehler..
