HM-LC-DIM1T-CV will sich nicht pairen lassen
Begonnen von edition, 25 Januar 2018, 12:06:37
edition
Hallo zusammen
Ich verzweifel hier gerade, beim Versuch, meinen frisch erworbenen Dimm Aktor mit fhem zu pairen.
Vorgegangen bin ich wie immer:
set SCC hmPairForSec 120 und den Anlernknopf am Aktor >4sec gedrückt. Die LED fängt an zu blinken, hört aber erst nach 20 sekunden auf. Das Device wird im Raum CUL_HM angelegt, lässt sich aber nicht ansteuern. Beim Versuch zu schalten kommt immer: MISSING ACK. Auf getConfig folgt: RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Hier das List:
   DEF        16932B
   IODev      SCC
   LASTInputDev SCC1
   MSGCNT     5
   NAME       HM_16932B
   NOTIFYDEV  global
   NR         465
   NTFY_ORDER 50-HM_16932B
   SCC1_MSGCNT 4
   SCC1_RAWMSG A1A01800016932B000FFF1200584945513030373138343720110100::-95:SCC1
   SCC1_RSSI  -95
   SCC1_TIME  2018-01-25 11:20:48
   SCC_MSGCNT 1
   SCC_RAWMSG A0D00841016932B00000006010000::-84:SCC
   SCC_RSSI   -84
   SCC_TIME   2018-01-25 10:59:36
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial IEQ0071847
   lastMsg    No:01 - t:00 s:16932B d:000FFF 1200584945513030373138343720110100
   protCmdDel 14
   protLastRcv 2018-01-25 11:20:48
   protResnd  21 last_at:2018-01-25 12:03:12
   protResndFail 7 last_at:2018-01-25 12:03:17
   protSnd    8 last_at:2018-01-25 12:02:58
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_SCC lst:-84 cnt:1 min:-84 avg:-84 max:-84
   rssi_at_SCC1 max:-95 min:-101 avg:-97.87 cnt:4 lst:-95
     2018-01-25 11:20:48   D-firmware      1.2
     2018-01-25 11:20:48   D-serialNr      IEQ0071847
     2018-01-25 10:59:36   deviceMsg       off (to broadcast)
     2018-01-25 10:59:36   dim             stop:off
     2018-01-25 11:16:24   level           set_32
     2018-01-25 10:59:36   overheat        off
     2018-01-25 10:59:36   overload        off
     2018-01-25 10:59:36   pct             0
     2018-01-25 10:59:36   powerOn         2018-01-25 10:59:36
     2018-01-25 10:59:36   recentStateType info
     2018-01-25 10:59:36   reduced         off
     2018-01-25 12:03:17   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2018-01-25 10:59:36   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    1
     cSnd       11000FFF16932B0201C80000,01000FFF16932B00040000000000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011000FFF16932B0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0058
     rxType     1
     stateUpdatDly 120
     supp_Pair_Rep 1
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +16932B,00,00,00
       nextSend   1516875648.99377
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         16932B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         SCC1       -95
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_SCC:
         avg        -84
         cnt        1
         lst        -84
         max        -84
         min        -84
       at_SCC1:
         avg        -97.875
         cnt        4
         lst        -95
         max        -95
         min        -101
     tmpl:
   IODev      SCC
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-LC-DIM1T-CV
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0071847
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Hat jemand eine Idee?
edition
frank
schlechter funk, siehe rssi.
also entfernung zum io verringern und drüberpairen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
edition
Die Entfernung beträgt ca. 3,50m. Das kann ja wohl nicht sein.
Otto123
#3
Dann steckt eine Seite (scheinbar der Aktor) in einer Blechkiste.
->   rssi_at_SCC lst:-84 cnt:1 min:-84 avg:-84 max:-84
BTW: Der SCC ist kein gut geeigneter IO für Homematic.
Bitte auch hier lesen -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,83156.msg753825.html#msg753825
edition
Ich mag nicht so recht daran glauben, das es ausschließlich am SCC liegt. Immerhin habe ich im ganzen Haus Homematic Komponenten verbaut, die alle problemlos funktionieren. Ich habe eher das Gefühl, das es am Dimmer selbst liegt.
Ich werde mich in meinem Bekanntenkreis umhören, wer da noch mit Homematic arbeitet. Dann werden wir versuchen, den Dimmer anzumelden. Wenn das nicht klappt, ist es eindeutig. Wenn doch, kann ich mir immer noch Gedanken über eine SCC Alternative machen.
edition
Otto123
Das habe ich auch nicht gesagt, aber Du glaubst ja auch nicht, dass es am Empfang liegt! rssi von kleiner -80 sprechen aber dafür!
frank
liegt der dimmer in einer abgehängten decke mit profilen aus metall? vielleicht wirkt hier ein faraday'scher käfig. lass ihn mal heraushängen.
du nutzt 2 scc, aber keine vccu. warum?
stecken die beide auf dem selben pi?
edition
Das Teil liegt auf dem Wohnzimmertisch und hat quasi "Sichtkontakt" zum Raspberry. Daher ja die Vermutung, das es am Gerät selbst liegt.
Ich habe 2 SCC im Einsatz. Einen für Homematic und den anderen für Intertechno. Über VCCU habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht, weil doch alles funktioniert hat. Mir ist allerdings auch aufgefallen, das oftmals als LASTInputDev SCC1 steht. Vielleicht sollte ich mich mit dem Thema VCCU doch einmal beschäftigen.
edition
frank
werden die 2 scc vielleicht falsch zugeordnet?
zieh mal den für it ab.
edition
#9
Ich muss gleich zur Arbeit und werde das frühestens heute Abend machen können.
Reicht es nicht aus, den SCC1 mittels # aus der fhem.cfg zu eliminieren und fhem neu zu starten? Dann könnte ich es mir sparen, den Raspberry zu zerlegen.
Etwas ähnliches habe ich schon einmal machen müssen, als ein Firmwareupdate eines hm-tc-it-wm-w-eu nicht glücken wollte.
edition
frank
fhem nutzt dann nur einen. das verhindert aber nicht unbedingt, dass doch der falsche genutzt wird.
ich gehe davon aus, das beide scc unterschiedliche hardware haben, wegen der unterschiedlichen frequenzen.
pc1246
Zitat von: edition am 25 Januar 2018, 12:06:37
Hallo zusammen
edition
Moin
Mal eine kurze Frage. Wenn Du siehst, dass der nach 20 Sekunden aufhert zu blinken, warum schickst du dann ein get config? Wenn der einfach aufhoert, dann hat er keinen Partner zum Pairen gefunden, steht so in der Anleitung! Und kann man auch gut im List sehen, da er mit niemandem gepairt ist!
Solange dies der Fall ist brauchst du nicht weitermachen. Und den Ratschlag meiner Vorredner, den entsprechenden SCC mal alleine zu betreiben solltest du ruhig annehmen, sonst suchst Du noch ewig!
Gruss Christoph
HP T610
Otto123
Mein "Scherz" mit der Blechkiste hatte sich in dem verlinkten Thread dann leider als bitterer Wahrheit rausgestellt. Deswegen frag ich lieber nochmal: Der liegt nicht auf dem Tisch in der Keksdose? Der Tisch ist wegen Strahlenschutz zufällig  mit Bleieinlage?
edition
Nein, nichts dergleichen.
Der erste Versuch, das Gerät zu pairen fand wie immer in der Küche statt. Da habe ich bisher alle Netzbetriebenen Geräte gepairt. Netzkabel mit markierter Phasenlage angeschlossen, am Laptop im Wohnzimmer set SCC hmPairForSec 600 ausgelöst und in der Küche die Anlerntaste gedrückt. Wenn ich dann ins Wohnzimmer zurück kam, war der Cul_HM Raum da, in dem sich das Gerät dann befand. Hat immer funktioniert!
Ich glaube, der Dimmer hat einen Fehler. Das werde ich herausfinden, wenn ich beim Bekannten an der CCU2 anmelde. Dann werde ich sehen.
edition
martinp876
Einmal  den Vorgang sniffen.
Protokollevents sind geprüft?
Sollte die scc keinen timestamp unterstützen kann es schwer werden.
