[gelöst] FHEM-Logfile durchsuchen
Begonnen von McShire, 25 Januar 2018, 23:29:03
McShire
Hallo alle zusammen,
ich möchte gerne die Logdatei von FHEM (bei mir fhem-2018-01.log) nach bestimmten Wörtern durchsuchen.
Beispiel: alle Netzwerkunterbrechungen finden, in dem nach dem Wort "Netzwerk" gesucht wird.
Mit grep funktioniert das bei mir nicht. Ich erhalte als Ergebnis eine leer Liste mit der Überschrift "Übereinstimmungen in Binärdatei <filespec>".
Wieso Binärdatei, die Logdateien sind doch Textdateien.
Anweisung 1: grep "Netzwerk" /opt/fhem/fhem-2018-01.log
Anweisung 2: cat /opt/fhem/fhem-2018-01.log | grep "Netzwerk"
Beides geht nicht.
Was muss ich tun, um alle Zeilen mit dem Wort "Netzwerk" angezeigt zu bekommen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Werner
KernSani
hab's gerade mal schnell ausprobiert:
pi@FHEM /opt/fhem/log $ grep "PRESENCE" fhemlog-2018-01-25.log
2018.01.25 20:51:01 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2018.01.25 20:51:03 1:   - change:  73_PRESENCE: following attributes were renamed:
2018.01.25 20:51:03 1:   - feature: 73_PRESENCE: new set commands overrideInterval and clearOverride
pi@FHEM /opt/fhem/log $ cat fhemlog-2018-01-25.log | grep "PRESENCE"
P.A.Trick
Ich habe mir dafür einen Alias erstellt!
defmod c_greplog cmdalias greplog .* AS {qx(grep -i \'$EVENT\' log/*.log)}
attr c_greplog room _CmdAlias
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
McShire
Danke für den Tip.
Ich bin leider noch Anfänger und verstehe leider nicht genau, was die erste Zeile bewirkt und wie ich dann Stichworte finden kann.
Kannst Du das für mich Laien bitte weiter ausführen.
Werner
McShire
Hallo KernSani,
Bei mir funktioniert das leider nicht, warum auch immer.
Die Wörter kann ich im nano Editor mit <Strg> problemlos finden, also sind sie auch da.
aber eine Zusammenfassung mit grep geht nicht.
Stutzig macht mich, dass von einer Binärdatei die Rede ist und nicht von einer Textdatei.
Werner
P.A.Trick
Gib den Befehl(e) in die Befehlszeile oben ein.
Danach kannst du den alias
greplog <SUCHWORT> direkt oben in der Befehlszeile eingeben und die Ausgabe erscheint im Browser!
McShire
Mit den Logfiles für die Geräte funktioniert grep richtig und gibt die korrekte Liste aus, aber eben nicht mit der FHEM-Logdatei.
McShire
Hallo P.A.Trick,
habe ich eingegeben. Ich mache das am WEB frontend am PC
Scheinbar durchsucht greplog auch alle logfiles, aber ich bekomme im Web Frontend keine Ausgabe.
Zur Sicherheit habe ich dann noch einmal den kompletten Pfad /opt/log/*log statt log/*log eingegeben.
Aber es tut sich nichts. Auch nicht bei Wörtern in den Geräte-logfiles, bei denen grep ja funktioniert.
Etwas funktioniert mit der Ausgabe nicht
Werner
Christoph Morrison
Was sagt file /opt/fhem/fhem-2018-01.log?
Und was sagt od --format=x1 --read-bytes=10 /opt/fhem/fhem-2018-01.log?
McShire
hallo C. M.
auf file /opt/... kommt die Antwort: /opt/fhem/fhem-2018-01.log: data
auf od --format=x1 ... kommt seltsamerweise die Antwort: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Ich habe die Schreibweise mehrfach überprüft. Das Ergebnis ist immer das gleiche
Werner
Wernieman
Also eigentlich sollte so etwas kommen:
file /opt/fhem/log/fhem-2018-01.log
/opt/fhem/log/fhem-2018-01.log: ASCII text, with very long lines
- Bitte um Input für Output
Ralf W.
Versuch einmal grep -a Netzwerk /opt/fhem/fhem-2018-01.log ...
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
McShire
Das Alias funktioniert jetzt. Man muss nur sehr, sehr lange warten wegen der Dateigrösse.
Aber die Ausgabe ist die gleiche wie bei grep direkt, keine Übereinstimmun gefunden.
McShire
Danke allen für die Tips.
Der letzte war erfolgreich.
grep mit der option -a funktioniert, ich bekomme alle Zeilen mit Datum und Uhrzeit angezeigt, in denen keine Verbindung zu Netatmo aufgebaut werden konnte und das Netzwerk nicht available war.
Die Telekom wird sich freuen.
Gruß an alle
Werner
Christoph Morrison
Du solltest trotzdem versuchen rauszufinden, warum dein Log angeblich eine Binärdatei ist. Bei mir ist er das nämlich nicht und ich sehe auch keinen Grund, warum der Logfile plötzlich binary sein sollte.
