Pachube (Cosm)
Begonnen von Guest, 19 August 2012, 12:04:04
Guest
ich habe mir zu Hause schon vor einer Weile das FHEM Image von fhem.de auf
meine Fritzbox 7390 installiert und bin im Moment fleißig ab Ausbauen von
Sensoren und Aktoren :). Zudem habe ich mir einen HMS100T gekauft und den
Fühler in meinem Aquarium untergebracht. Jetzt möchte ich die
Wassertemperatur über Pachlog auf pachube.com online darstellen. Gebe ich
in der fhem.cfg die Initialisierung
*define Home PachLog XXXXXXXXX*
dann bekomm ich im Log-File folgende Meldung
*PachLog_Define => main: fhem.pl LINE: 621 SUB: main::AnalyzeCommand*
Gibts einen Workaround, oder funktioniert Pachlog auf der Fritzbox nicht?
Kutzi
Ist da sicher nichts mehr? Das ist keine typische Fehlermeldung.
Guest
mehr steht in der fhem.log nicht drin. Da ganze Log-File sieht
folgendermaßen aus:
*2012.08.19 21:53:38 1: Including fhem.cfg*
*2012.08.19 21:53:41 3: WEB: port 8083 opened*
*2012.08.19 21:53:41 3: WEBphone: port 8084 opened*
*2012.08.19 21:53:41 3: WEBtablet: port 8085 opened*
*2012.08.19 21:53:42 3: telnetPort: port 7072 opened*
*2012.08.19 21:53:42 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0*
*2012.08.19 21:53:42 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600*
*2012.08.19 21:53:42 3: CUL_0 device opened*
*2012.08.19 21:53:45 0: PachLog_Define => main: fhem.pl LINE: 621 SUB:
main::AnalyzeCommand *
wenn ich zusätzlich noch ein die Datenzeile zum "senden" adde
*set Home ADD Aquarium 71198:0:temperature*
bekomme ich direkt beim Speichern einen "Unknown Reading" Error. In der
Übersicht hab ich neben dem Pachube "Home"-Channel auch nur 3 Fragezeichen.
Kutzi
Ich hab das mal angetestet: es schaut so aus, als ob der PachLog Author seine
Debug-Ausgaben mit loglevel 0 nicht aus der define Funktion entfernt hat, und
diese Ausgabe keine Fehlermeldung, sondern normal ist. Auf dem FB sollte
PachLog also genausogut bzw. schlecht funktionieren wie auf einem anderen
Rechner.
Ob deswegen der Rest z.Zt. funktioniert, weiss ich nicht (hab/will kein PachLog
account), evtl. kann einer der (laut surveyresults 13) fhem-Pachlog-Benutzer
Dir weiterhelfen.
Der Author hat mir die Dateien samt Doku 2009 zugeschickt, deswegen habe ich
sie eingecheckt. Ob er diesen Forum liest, weiss ich nicht.
Guest
funktionieren tut Pachlog auf der FB7390 schon.
zumindest bei mir
Bernhard
Guest
Ja, da fällt mir ein,
ich hatte auch so ein Problem auf einem anderen Rechner.
gelöst habe ich es wie folgt
define set_Pachube at +*00:03:00 {if
(ReadingsVal("Pachube","balkon.S300TH","unset") eq "unset") {fhem("set
Pachube ADD balkon.S300TH nnnn:0:temperature:1:humidity:2:dewpoint")}
else{fhem("attr set_Pachube disable")}}
#attr set_Pachube disable 1
attr set_Pachube room Wetter
Guest
Hallo Zusammen,
der Author liest mit ;-))
richtig...es sind die "vergessenen" Debug-Ausgaben....
Werde ich beheben...
Schöne Grüße
Axel
> ich
Guest
Hallo bernhard,
dein script oben scheint zu funktionieren und es wird versucht Daten an
Pachube zu übertragen. Gibt es einen Trick bzgl. des erstellens der Keys,
da ich immer einen Error bekommen da ich angeblich keine permission zum
Zugriff habe. Beim erstellen der Keys hab ich diese gleich auf den
entsprechenden Feed gesetzt und sie sind als privat markiert.
Kutzi
Guest
@Kutzi,
weiss ich nicht mehr, aber ich glaube, bei mir hat es auch nicht auf
Anhieb geklappt - schon ne Zeit her.
Einstellung:   beim Key ist "all" grau, "Private Access" orange
unterlegt
Access Privileges:
Permitted Methods    all
Private Access            Häkchen
Versuch doch mal einen zusätzlichen Key anzulegen und den zu verwenden
Aber ich hatte das zu Pachhube-Zeiten gemacht, vielleicht wurde was
geändert
Bernhard
Guest
> Finally ist alles schick und funktioniert, danke an alle für die Tips :)
