FB7390 + TCM310
Begonnen von karpate, 19 August 2012, 17:22:09
karpate
habe auf einer FB7390 FHEM zum Laufen gebracht. Angeschlossen habe ich
einen TCM310.
Aufgelistet werden die einzelnen Aktoren. Nur kann ich diese nicht schalten.
Unter "Unsorted" wird der TCM310 mit "opened" aufgelistet. Aus den
Anleitungen weiß ich er sollte den Status "initalized" haben.
Der Befehl { `lsusb` } bringt ein Ergebnis das OK ist (glaub ich zumindest,
nach den Infos die ich im Forum gefeunden habe):
BUS=002
DEV=001
VID=1d6b
PID=0001
CLS=09
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=002
DEV=002
VID=03eb
PID=204b
CLS=02
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=2
ICLS1=02
ISCL1=02
ICLS2=10
ISCL2=00
BUS=001
DEV=001
VID=1d6b
PID=0002
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
In der FB-Konfiguration USB-Geräte habe ich auch schon den "Fernanschluß"
aktiviert. Es erscheint aber die Meldung:
Das USB-Gerät kann nicht verwendet werden.
Möglicherweise ist die Stromaufname zu hoch, verwenden Sie in diesem Fall
einen aktiven USB-Hub.
Bringt die FB7390 wirklich nicht genügend Strom am USB für den TCM310?
Kann jemand weiterhelfen?
Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Den TCM310 kann man direkt nicht an USB anschliessen, und die beiden
TCM310-Sticks die ich kenne (EUL von busware und ??? von bsc) verwenden jeweils
unterschiedliche USB Chips. Beide funktionieren auf dem FB7390.
Evtl. wird Deiner vom FB7390 (noch?) nicht unterstuetzt.
karpate
Am Sonntag, 19. August 2012 19:37:44 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Bringt die FB7390 wirklich nicht gen�gend Strom am USB f�r den
> TCM310?
    --> was bedeutet, man kann nicht direkt an USB anschliessen?
> und die beiden
> jeweils
> --> ist von busware
     --> Aktuell installierte Firmware-Version: 84.05.22
# Pi3 (BBB;FB7390)
TCM310 ist ein Chip, und der spricht nicht direkt USB.
> --> ist von busware
Damit teste ich auch auf dem FB7390 haeufig, es funktioniert. Verwendet den
gleichen Treiber wie der CUL, und der wird laut surveyresults ueber 100x auf
dem FB7390 verwendet.
karpate
Zeigt deine FB7390 in USB-Geräte auch an:
einen aktiven USB-Hub.?
Habe die FB neu gekauft...
Am Sonntag, 19. August 2012 19:54:45 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > --> ist von busware
> den
> auf
# Pi3 (BBB;FB7390)
Guest
Die 7390 hat zwei USB-Ports. Hast Du das Gerät testweise nacheinander an
beiden Ports probiert (ohne USB-HUB).
