[gelöst]DOIF bei Wertüberschreitung einmal auslösen
Begonnen von Larusso, 27 Januar 2018, 17:27:14
Larusso
ich weis bei einem keinen Problem nicht wirklich weiter. Ich habe einen DHT11 der den Keller überwacht, wenn dann die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist bekomme ich ein Telegram. Soweit funktioniert alles, aber ich bekomme bei überschreitung alle paar Sekunden eine msg. Liegt das am "do always"? Wie verhält sich das DOIF wenn ich do always raus nehme? Ich möchte am liebsten nur alle zwei bis drei Stunden eine Nachricht wenn die Luftfeuchtigkeit überschritten wird, oder eine Nachricht wenn sie überschritten wird und die nächste soll erst dann auslösen wenn die Luftfeuchtigkeit einmal unter den Sollwert gefallen ist und diesen wider überschreitet.
Wäre schön wenn jemand helfen kann, anbei noch meine device list:
   DEF        ([?10:00 - 22:00] and [Keller:Humidity] > 70) (set Telegram msg Achtung Keller zu feucht die Luftfeuchtigkeit beträgt [Keller:Humidity]% bei [Keller:Temperature]°C Raumtemperatur bitte lüften)
   NAME       Keller_feucht_Telegram
   NR         337
   NTFY_ORDER 50-Keller_feucht_Telegram
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-01-27 17:26:22   cmd             0
     2018-01-27 17:26:22   mode            enabled
     2018-01-27 17:26:22   state           initialized
     2018-01-27 17:26:22   timer_01_c01    28.01.2018 10:00:00
     2018-01-27 17:26:22   timer_02_c01    27.01.2018 22:00:00
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ReadingValDoIf($hash,'Keller','Humidity') > 70
   days:
   devices:
     0           Keller
     all         Keller
   do:
     0:
       0          set Telegram msg Achtung Keller zu feucht die Luftfeuchtigkeit beträgt [Keller:Humidity]% bei [Keller:Temperature]°C Raumtemperatur bitte lüften
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   interval:
     0          -1
     1          0
   itimer:
   localtime:
     0          1517130000
     1          1517086800
   readings:
     0           Keller:Humidity
     all         Keller:Humidity
   realtime:
     0          10:00:00
     1          22:00:00
   time:
     0          10:00:00
     1          22:00:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   triggertime:
     1517086800:
       localtime  1517086800
       hash:
     1517130000:
       localtime  1517130000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   alias      Telegram Keller feucht
   do         always
   event-on-change-reading 1
   room       Telegram
:o
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
KernSani
Do always raus und ein DOELSEIF mit < 70 rein
Kurz, weil mobil...
Larusso
#2
super KernSani, danke...... ;D
sollte dann so funktionieren oder?
([?10:00 - 22:00] and ELSEIF [Keller:Humidity] > 70) (set Telegram msg Achtung Keller zu feucht die Luftfeuchtigkeit beträgt [Keller:Humidity]% bei [Keller:Temperature]°C Raumtemperatur bitte lüften)
ach nee mal wider die syntax, ich verstehe es nicht.....
KernSani
DOELSEIF ([Keller:Humidity] < 70)
und do always wie gesagt raus.
Dann bleibt das DOIF, in CMD_1 (und sendet keine weiteren messages), wenn Keller:Humidity unter 70 fällt, wechselt das DOIF in CMD_2 (löst aber kein Kommando aus). Wenn das nächste mal > 70 wird wieder eine Nachricht geschickt.
Larusso
#4
vielen dank KernSani, ich teste mal eben ................
läuft, nochmal danke. ::)
