[gelöst]DBlog Fehler
Begonnen von Larusso, 27 Januar 2018, 18:48:03
Larusso
ich bekomme immer mal wider die folgende Fehlermeldung im Log, meine DB scheint aber alles auf zu zeichnen was ich brauch.
Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
KernSani
Das bezieht sich nicht auf die Datenbank sondern auf den Plot. Schau dir mal deine plots an und ändere sie, wie in der Meldung, sonst funktionieren sie irgendwann nicht mehr...
Kurz, weil mobil...
Larusso
Sorry das ich schon wider nerve, hier mal kurz die list von einem plot. Was muss ich da ändern......bezieht sich der Fehler nur auf ein rename des Namens vom Device oder muss ich attr ändern. Es ist richtig das ich den Plot vorher nur über Log laufen hatte, mich aber für die SQLite Datenbank entschieden habe da diese später besser auszuwerten ist.
   DEF        Keller_Log:SVG_Keller_Log_1:CURRENT
   GPLOTFILE  SVG_Keller_Log_1
   LOGDEVICE  Keller_Log
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_Keller_Log_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         287
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   alias      Keller
   group      Umwelt
   label      "Keller Temperatur Verlauf Max: $data{max1} °C Min: $data{min1} °C"
   room       Klima
   sortby     2
KernSani
Einfach die DEF ändern und da   wo CURRENT steht stattdessen HISTORY hinschreiben
Kurz, weil mobil...
Larusso
Hab die log dev jetzt in DbLog geändert, Fehler ist weg. Danköööö.....
