Homematic Module HM-LC-SW1-PCB läßt sich nicht vom FHEM Server (auf Fritz.box) über ein HM-CFG-LAN schalten (obwohl notify Definitionen funktionieren)
Begonnen von Guest, 20 August 2012, 13:29:14
Guest
*Was wurde gemacht:*
Beide Tasten des Handsenders (Garagen_Oeffner) wurden beim Garagentor Modul
(Garagen_Tor) angemeldet.
Danach wurde der Handsenders (Garagen_Oeffner)und das Garagentor Modul
(Garagen_Tor) am LAN Adapter angemeldet.
Da das Garagentor geöffnet wird durch ein kurzes schließen zweier Kontakte
wurde - das Garagentor Modul (HM-LC-SW1-PCB) beim Betätigen von Btm1:on und
Btm2 jeweils aber den Kontakt permanent schließt wurde das folgende auf dem
FHEM Server definiert:
define Garagen_Oeffner_BTN1_on notify Garagen_Oeffner_.*:.*Btn1.*on.* set
Garagen_Tor on-for-timer 1
define Garagen_Oeffner_BTN1_off notify Garagen_Oeffner_.*:.*Btn1.*off.* set
Garagen_Tor off
define Garagen_Oeffner_BTN2 notify Garagen_Oeffner_.*:.*Btn2.* set
D.h. wenn die Btn2 oder die Btn:on Taste am Handsender gedrückt wird, dann
wird der Kontakt für eine Sekunde aktiviert. (Btn1:off bleibt eigentlich
unverändert).
Dass das Ganze funktioniert zeigen die beiden Logs (Log-Taster und Log -
Garagentor) – in der angehängten Datei.
Wenn ich aber das Kommando "set Garagen_Tor on-for-timer 1" auf dem FHEM
Server absetze (oder in der Oberfläche beim Switch den On/ Off Linke
anklicke ) wird das Modul nicht geschaltet und ich erhalte immer die
Meldung MISSING ACK (siehe "Log - wenn Ausführung auf FHEM"!
Hat Jemand eine Idee, woran das liegen kann?
