verkaufe diverse Elektronik Komponenten an den Bastlerfreund
Begonnen von Tobias, 28 Januar 2018, 15:17:02
Tobias
verkaufe  diverse übriggebliebene Komponenten. Macht mir einen Preis, einzeln oder zusammen. Bitte gibt mir aber eure realistische Preisvorstellung, ich will meine Bastelkiste leer bekommen ;)
* 7x Atmega 2560V, der große ATMega als 3.3V Variante mit 8Mhz. (new and original ATMEGA2560V-8AU ATMEGA2560V-8A ATMEGA2560V) Angeschafft für LowPower um nicht 5V UND 3.3V auf dem Board zu haben
* 4x 1.8" Farb TFT mit SD-CartReader Breakout (https://www.adafruit.com/product/358)
* 5x CC1101 868Mhz Funkmodule als Breakout Board (CC1101 868MHz wireless module distance for 300m)
* 3x SoundSensor Breakout Boards (Microphone Sound Sensor Module for arduino KY-038)
* 5x DHT22
* 9x SMD TSL2561 I2C Lichtsensoren (nur der Chip!!)
* sehr viele ATTiny25 Chips, ungeflashed
* DIN Hutschienenmodule Leergehäuse 2TE (ca 35mm breit)
* DIN Hutschienenmodule Leergehäuse 1TE (ca 17mm breit)
* SMD BAT54S
* 1Wire DS2450 4fach Analog Sensor (passend zum 1wire Umweltsensorboard)
* LeerPlatine zum 1wire Umweltsensorboard (siehe wiki)
* 1wire DS28B20 Temperatursensor
* 10x Arduino LAN Modul @5V (Beispiel)
* 5x Arduino Micro
* 5x Arduino Nano (Nano V3.0 with ATMEGA328P Module 6 PWM ports FTDI Chip (FT232RL) )
* 1x TGS4161 CO2 Sensor (kostet bei Aliexpress schon 25€, dafür aber ein "echter" CO2 Sensor und kein Billig VOC
* 9x DS2482, 1wire I2c Master
Hier mal Bilder der cc1101 868Mhz Module
dev0
Zitat20x Arduino LAN Modul @5V
Welche sind das genau? Ein Link reicht.
sentinel1
Tobias
Ja, habe sowohl die breiten, die von dir verlinkten, als auch die etwas schmaleren wo nicht explizit 868 mhz draufsteht aber als solche gekauft habe
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
Lowbird
Hey Tobias!
Was würdest du für folgenden Sachen haben wollen?
1xTFT
5xDHT22
1x 1Wire DS2450
1x 1Wire DS18B20?!
LG Chris
FHEM 5.7
FritzBox 7490
Vu+ Duo2
IP-Cam Instar 6012HD
IP-Cam Instar 5907HD
JoWiemann
würde
3 * Arduino nano V 3.0
2 * Soundsensoren
2 * Hutschiene 1 TE
2 * Hutschiene 2 TE
nehmen.
Grüße Jörg
Für Preis schicke ich Dir eine PN
Jörg Wiemann
meddie
Hallo Tobias,
sind die Funkmodule schon alle weg?
Danke Gruß Eddie
Tobias
