HMinfo x-deviceReplace
Begonnen von martinp876, 28 Januar 2018, 19:09:16
martinp876
Nachdem es ein paar Nachfragen gab und ich der Meinung bin, dass ein System es unterstützen sollte habe ich in HMInfo ein x-deviceReplace eingebaut.
"x-" damit es als Letztes in der Kommandoliste vorkommt. Das Kommando darf man nicht leichtfertig nutzen. nun, was macht es...
Muss man ein defektes Device ersetzen (oder ersetzt aus irgendwelchen anderen Gründen) kann man das Kommando nutzen.
Anfangsbedingung - man hat:
- ein altes Device in FHEM definiert, es liegen noch alle Daten vor. Insbesondere die Attributlisten und die Register-readings
- das System ist komplett eingelesen - man hat also alle peerings und Readings im FHEM present (zumindest die, welche man benötigt... alle die ncht da sind findet das Komamndo nicht)
- das neue Device ist in FHEM gepairt, getConfig ist komplett. Es hat natürlich einen anderen Namen.
nun löst man
set hm x-deviceReplace <oldDev> <newDev>
aus.
Man bekommt erst einmal eine Liste von Aktionen welche ablaufen würden. Dann löst man das identische Kommando noch einmal aus. nun wird es durchgeführt.
- renamen des Device und der Kanäle  des alten und des neuen Device!
- Umprogrammieren des peerings und der Register des neuem Device, also kopieren der Daten des alten
- umsetzen der Templates, so man welche hat
- umprogrammieren der Peers des Device: löschen des alten Peers und Setzen des neuen, korrektur der Register und Templates.
danach kann das alte device (jetzt old-<oldDev>) gelöscht werden.
Die Vorsichts masshnahmen sind drin, damit keine es einfach ausführt - bspw mit 2 Devices in seinem System und dann alles durcheinander wirft.
Zu beachen ist natürlich, dass die Kommandos auf ausgeführt werden. Bspw das Umprogrammieren einer remote welche nur auf "config" reagiert muss natürlich durch drücken des Config Buttons erweckt werden.
Es werden ggf einige Nachrichten ausgetauscht. Man sollte vorher ein
set hm clearG msgErrors
ausführen, nach dem Kommando kann man (wie immer, was rede ich ) mit
set hm protoEvents
kontrollieren, was noch in der Queue hängt und wo Fehler aufgetreten sind. Damit muss man dann umgehen.
Nutzt man templates ist es einfacher und sicherer. Templates werden in FHEM verwaltet. Das Umstellen ist also kein Problemm da es FHEM-inern passiert (keine messages). Mit
get hm configCheck
kann man schlussendlich prüfen, dass die Register korrekt gesetzt sind. Und mit
set hm templateExe
werden fehlende Register nachgetragen. Temporäre Übertragungsfehler sind damit korrigierbar.
Setzt natürlich voraus, dass man Templates nutzt.
Omega
Jetzt wollte ich das mal ausprobieren mit einem Wandthermostat
set hm x-deviceReplace Az.Wandthermostat HM_645E00, bekomme aber nach dem Aufruf die Fehlermeldung:
only valid for CUL_HM devices
Altes Device:
   DEF        2701AB
   HMLGW_2_MSGCNT 80
   HMLGW_2_RAWMSG 0500002C3F84702701AB00000000F22E
   HMLGW_2_RSSI -44
   HMLGW_2_TIME 2018-06-21 16:19:17
   HMLGW_3_MSGCNT 80
   HMLGW_3_RAWMSG 050000373F84702701AB00000000F22E
   HMLGW_3_RSSI -55
   HMLGW_3_TIME 2018-06-21 16:19:17
   HMLGW_MSGCNT 79
   HMLGW_RAWMSG 0500002D3F84702701AB00000000F22E
   HMLGW_RSSI -45
   HMLGW_TIME 2018-06-21 16:19:17
   IODev      HMLGW
   LASTInputDev HMLGW_2
   MSGCNT     239
   NAME       Az.Wandthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         327
   NTFY_ORDER 50-Az.Wandthermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Az.Wandthermostat_Weather
   channel_02 Az.Wandthermostat_Climate
   channel_03 Az.Wandthermostat_WindowRec
   channel_06 Az.Wandthermostat_remote
   channel_07 Az.Wandthermostat_SwitchTr
   lastMsg    No:3F - t:70 s:2701AB d:000000 00F22E
   protCondBurst forced_off
   protLastRcv 2018-06-21 16:19:17
   protSnd    48 last_at:2018-06-21 16:07:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLGW cnt:79 min:-45 max:-45 avg:-45 lst:-45
   rssi_at_HMLGW_2 cnt:80 min:-45 max:-41 avg:-44.07 lst:-44
   rssi_at_HMLGW_3 cnt:80 min:-57 max:-55 avg:-55.02 lst:-55
   Helper:
     DBLOG:
       battery:
         myFHEMdb:
           TIME       1529589068.57138
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         myFHEMdb:
           TIME       1529590311.51643
           VALUE      3.5
       measured-temp:
         myFHEMdb:
           TIME       1529589194.31991
           VALUE      24.2
         myFHEMdb_LT:
           TIME       1529589194.34202
           VALUE      24.2
       state:
         myFHEMdb:
           TIME       1529590048.95307
           VALUE      CMDs_done
         myFHEMdb_LT:
           TIME       1529590048.97547
           VALUE      CMDs_done
     2018-06-21 15:44:36   Activity        alive
     2018-06-21 16:07:16   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      1.3
     from archivexx        D-serialNr      LEQ0077642
     2017-09-04 09:49:51   HMLAN1_RSSI_old -45
     2018-03-24 17:00:59   HMLGW_2_RSSI_old -50
     2018-03-24 17:00:59   HMLGW_3_RSSI_old -57
     2018-03-24 17:00:59   HMLGW_RSSI_old  -47
     2018-06-18 20:56:55   PairedTo        0x272E57
     2015-09-12 20:21:36   R-btnLock       off
     2014-10-28 16:47:57   R-burstRx       on
     2014-10-28 16:47:57   R-cyclicInfoMsg on
     2014-10-28 16:47:57   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-10-28 16:47:57   R-globalBtnLock off
     2014-10-28 16:47:57   R-localResDis   off
     2014-10-13 12:13:12   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2015-09-12 18:22:13   R-modusBtnLock  off
     2018-06-18 20:56:55   R-pairCentral   0x272E57
     2018-06-18 20:56:55   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:57 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-06-21 16:13:54   RegL_07.
     2018-06-21 16:11:51   battery         ok
     2018-06-21 16:11:51   batteryLevel    3.5
     2018-06-21 16:11:51   desired-temp    on
     2016-06-26 09:40:13   lastBatChange   Sun Jun 26 09:40:13 2016
     2018-06-21 16:11:51   measured-temp   24.2
     2018-06-18 20:55:41   powerOn         2018-06-18 20:55:41
     2018-06-18 20:55:41   recentStateType info
     2018-06-21 16:07:28   state           CMDs_done
     2018-06-18 20:56:53   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   63
     cSnd       01272E572701AB02040000000008,01272E572701AB02040000000009
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +2701AB,00,01,00
       nextSend   1529590757.61131
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2701AB
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLGW
     mRssi:
       mNo        3F
       io:
         HMLGW:
           -37
           -37
         HMLGW_2:
           -44
           -44
         HMLGW_3:
           -55
           -55
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLGW:
         avg        -45
         cnt        79
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
       at_HMLGW_2:
         avg        -44.075
         cnt        80
         lst        -44
         max        -41
         min        -45
       at_HMLGW_3:
         avg        -55.025
         cnt        80
         lst        -55
         max        -55
         min        -57
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLGW
   IOgrp      vccu:HMLGW
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   burstAccess 0_off
   comment    Batteriewechsel:
18.06.2018
   event-min-interval battery.*:72000
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   firmware   1.3
   group      Heizung
   icon       HM-TC-IT-WM-W-EU_
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   LEQ0077642
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Neues Device:
   CFGFN
   DEF        645EE0
   HMLGW_2_MSGCNT 307
   HMLGW_2_RAWMSG 05000035158470645EE000000000FC2A
   HMLGW_2_RSSI -53
   HMLGW_2_TIME 2018-06-21 16:18:51
   HMLGW_3_MSGCNT 320
   HMLGW_3_RAWMSG 05000041158470645EE000000000FC2A
   HMLGW_3_RSSI -65
   HMLGW_3_TIME 2018-06-21 16:18:51
   HMLGW_MSGCNT 309
   HMLGW_RAWMSG 05000049158470645EE000000000FC2A
   HMLGW_RSSI -73
   HMLGW_TIME 2018-06-21 16:18:51
   IODev      HMLGW
   LASTInputDev HMLGW_3
   MSGCNT     936
   NAME       HM_645EE0
   NOTIFYDEV  global
   NR         1868
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_645EE0_Weather
   channel_02 HM_645EE0_Climate
   channel_03 HM_645EE0_WindowRec
   channel_06 HM_645EE0_remote
   channel_07 HM_645EE0_SwitchTr
   lastMsg    No:15 - t:70 s:645EE0 d:000000 00FC2A
   protCmdDel 16
   protLastRcv 2018-06-21 16:18:51
   protResnd  3 last_at:2018-06-21 16:00:47
   protResndFail 2 last_at:2018-06-21 16:00:49
   protSnd    398 last_at:2018-06-21 16:12:50
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLGW cnt:309 min:-84 max:-62 avg:-69.7 lst:-73
   rssi_at_HMLGW_2 cnt:307 min:-88 max:-52 avg:-66.73 lst:-53
   rssi_at_HMLGW_3 cnt:320 min:-76 max:-63 avg:-64.14 lst:-65
   Helper:
     DBLOG:
       Activity:
         myFHEMdb:
           TIME       1529588902.51361
           VALUE      alive
       D-firmware:
         myFHEMdb:
           TIME       1529588897.26714
           VALUE      1.3
       D-serialNr:
         myFHEMdb:
           VALUE      OEQ1670151
       R-burstRx:
         myFHEMdb:
           TIME       1529588903.27923
           VALUE      on
       R-cyclicInfoMsg:
         myFHEMdb:
           VALUE      on
       R-cyclicInfoMsgDis:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       R-pairCentral:
         myFHEMdb:
           VALUE      0x272E57
       battery:
         myFHEMdb:
           TIME       1529590721.5742
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         myFHEMdb:
           VALUE      3.5
       desired-temp:
         myFHEMdb:
           VALUE      17.0
         myFHEMdb_LT:
           TIME       1529590721.65727
           VALUE      17.0
       measured-temp:
         myFHEMdb:
           VALUE      25.2
         myFHEMdb_LT:
           VALUE      25.2
       state:
         myFHEMdb:
           TIME       1529590370.64735
           VALUE      CMDs_done
         myFHEMdb_LT:
           TIME       1529590370.66923
           VALUE      CMDs_done
       time-request:
         myFHEMdb:
           TIME       1529588918.74639
           VALUE      -
     2018-06-21 15:48:22   Activity        alive
     2018-06-21 16:12:49   CommandAccepted yes
     2018-06-21 15:48:17   D-firmware      1.3
     2018-06-21 15:48:17   D-serialNr      OEQ1670151
     2018-06-21 16:00:38   PairedTo        0x272E57
     2018-06-21 15:48:23   R-burstRx       on
     2018-06-21 15:48:23   R-cyclicInfoMsg on
     2018-06-21 15:48:23   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-06-21 15:48:23   R-pairCentral   0x272E57
     2018-06-21 16:00:38   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:27 0B:2E 0C:57 0F:00 11:00  12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-06-21 16:18:41   battery         ok
     2018-06-21 16:18:41   batteryLevel    3.5
     2018-06-21 16:18:41   desired-temp    17.0
     2018-06-21 16:18:41   measured-temp   25.2
     2018-06-21 16:12:50   state           CMDs_done
     2018-06-21 15:48:38   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   21
     PONtest    1
     cSnd       01272E57645EE00603,01272E57645EE006040000000001
     mId        00AD
     regLst     ,0,1
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +645EE0,00,01,00
       nextSend   1529590731.95826
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         645EE0
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        15
       io:
         HMLGW:
           -71
           -71
         HMLGW_2:
           -53
           -53
         HMLGW_3:
           -65
           -65
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLGW:
         avg        -69.7087378640776
         cnt        309
         lst        -73
         max        -62
         min        -84
       at_HMLGW_2:
         avg        -66.7361563517916
         cnt        307
         lst        -53
         max        -52
         min        -88
       at_HMLGW_3:
         avg        -64.1468750000001
         cnt        320
         lst        -65
         max        -63
         min        -76
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLGW
   IOgrp      vccu:HMLGW
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1670151
   subType    thermostat
Das alte Thermostat ist vorhanden und läuft. Ich will es nur austauschen, da ich nach einem Batteriewechsel das Wandthermostat immer neu einrichten muss.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
frank
du hast den namen vom neuen device im befehl falsch geschrieben.
Zitatset hm x-deviceReplace Az.Wandthermostat HM_645E00
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Omega
Großes Danke! Ich glaub' ich muss mal wieder zum Augenarzt  ;)
Holger
ZWave
Omega
So, Kommando jetzt richtig geschrieben. Ich bekomme aber folgende Meldungen nach dem 2. Aufruf:
2018.06.22 10:19:08 3: Rename: 1) rename
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     Az.Wandthermostat - channel_01: rename Az.Wandthermostat_Weather old-Az.Wandthermostat_Weather
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     Az.Wandthermostat - channel_02: rename Az.Wandthermostat_Climate old-Az.Wandthermostat_Climate
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     Az.Wandthermostat - channel_03: rename Az.Wandthermostat_WindowRec old-Az.Wandthermostat_WindowRec
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     Az.Wandthermostat - channel_06: rename Az.Wandthermostat_remote old-Az.Wandthermostat_remote
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     Az.Wandthermostat - channel_07: rename Az.Wandthermostat_SwitchTr old-Az.Wandthermostat_SwitchTr
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     Az.Wandthermostat - dev: rename Az.Wandthermostat old-Az.Wandthermostat
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     HM_645EE0 - channel_01: HM_645EE0_Weather Az.Wandthermostat_Weather
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     HM_645EE0 - channel_02: HM_645EE0_Climate Az.Wandthermostat_Climate
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     HM_645EE0 - channel_03: HM_645EE0_WindowRec Az.Wandthermostat_WindowRec
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     HM_645EE0 - channel_06: HM_645EE0_remote Az.Wandthermostat_remote
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     HM_645EE0 - channel_07: HM_645EE0_SwitchTr Az.Wandthermostat_SwitchTr
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:     HM_645EE0 - dev: HM_645EE0 Az.Wandthermostat
2018.06.22 10:19:08 3: Rename: 2) copy peers from old to new
2018.06.22 10:19:08 3: Rename: 3) copy registerlist from old to new
2018.06.22 10:19:08 3: Rename: 4) copy templates from old to new
2018.06.22 10:19:08 3: Rename: 5) for peer devices: remove ols peers
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:    5a) add new peering
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:    5b) apply reglist for new peer
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:    5c) remove old peering
2018.06.22 10:19:08 3: Rename:    5d) update peer templates
2018.06.22 10:19:08 1: Error: >old-Az.Wandthermostat< has no TYPE, but following keys: >READINGS,helper<
2018.06.22 10:19:08 1: Error: >old-Az.Wandthermostat_Climate< has no TYPE, but following keys: >READINGS,helper<
2018.06.22 10:19:08 1: Error: >old-Az.Wandthermostat_SwitchTr< has no TYPE, but following keys: >READINGS,helper<
2018.06.22 10:19:08 1: Error: >old-Az.Wandthermostat_Weather< has no TYPE, but following keys: >READINGS,helper<
2018.06.22 10:19:08 1: Error: >old-Az.Wandthermostat_WindowRec< has no TYPE, but following keys: >READINGS,helper<
2018.06.22 10:19:08 1: Error: >old-Az.Wandthermostat_remote< has no TYPE, but following keys: >READINGS,helper<
Beim Device Az.Wandthermostat und den dazugehörigen Kanälen ist der TYPE CUL_HM vorhanden. Obwohl ein rename auf old-Az.Wandthermostat angestoßen wird (davon gehe ich aufgrund der Fehlermeldung aus) erfolgt keine Umbenennung.
Danach habe ich zum Testen einfach mal die 1. Anweisung
rename Az.Wandthermostat_Weather old-Az.Wandthermostat_Weather zu Fuß eingegeben und bekomme dabei folgende Fehlermeldung:
Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): old-Az.Wandthermostat_Weather
Der "-" (Bindestrich) im Namen ist nach meinem Kenntnisstand unzulässig.
ZWave
DS_Starter
Ich musste heute einen defekten Switch austauschen und wollte das Tool mal ausprobieren. Bin an der gleichen Stelle gescheitert wie Omega und gehe davon aus, dass Omega's Schlßfolgerung korrekt ist.
Jedenfalls erfolgt keine Umbenennung und so habe ich es doch wieder per Hand gemacht. In dem Fall war ein einfach.
Vllt. kannst du nochmal nachbessern Martin, finde das Hilfsmittel sehr nützlich , danke für deine Arbeit !
Heiko
martinp876
#6
Danke, werde es reparieren.
solle jetzt klappen
amehl
Ich habe gestern einen defekten Außentemperatursensor getauscht. Hat super geklappt. Alle Register perfekt übernommen, Device umbenannt - läuft. Attribute wie Group, Room oder Icon wurden nicht übernommen. Ist wohl auch laut Beschreibung nicht beabsichtigt. Insgesamt Tolle Sache!
Vielen Dank für die Arbeit.
Andi
Tommy82
ich wollte ein HM-CC-RT-DN jetzt mit set hm x-deviceReplace <oldDev> <newDev> tauschen und habe dazu das neue device erst mit fhem gepairt und das getconfig durchgeführt, nachdem alle daten da waren habe ich dann ein set hm x-deviceReplace Gaeste_WC HM_71374Edurchgeführt und nach der anzeieg was alles durchgeführt wird das kommando nochmal abgesetzt, dabei stürzt fhem dann aber ab.
Im Log hab ich dann jede menge dieser Meldungen
2020.10.24 14:37:18.991 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/98_HMinfo.pm line 2528.
2020.10.24 14:37:18.991 1: stacktrace:
2020.10.24 14:37:18.992 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_HMinfo.pm (2528)
2020.10.24 14:37:18.992 1:     main::HMinfo_deviceReplace          called by ./FHEM/98_HMinfo.pm (1910)
2020.10.24 14:37:18.993 1:     main::HMinfo_SetFn                  called by fhem.pl (3812)
2020.10.24 14:37:18.993 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1235)
2020.10.24 14:37:18.993 1:     main::freezemon_callFn              called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1348)
2020.10.24 14:37:18.994 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1923)
2020.10.24 14:37:18.994 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1955)
2020.10.24 14:37:18.995 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1255)
2020.10.24 14:37:18.995 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1256)
2020.10.24 14:37:18.996 1:     main::freezemon_AnalyzeCommand      called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1366)
2020.10.24 14:37:18.996 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1106)
2020.10.24 14:37:18.996 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2717)
2020.10.24 14:37:18.997 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (984)
2020.10.24 14:37:18.997 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (592)
2020.10.24 14:37:18.998 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3812)
2020.10.24 14:37:18.998 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1235)
2020.10.24 14:37:18.998 1:     main::freezemon_callFn              called by ./FHEM/98_freezemon.pm (1348)
2020.10.24 14:37:18.999 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (763)
Allnetl Wandtablett mit FTUI
martinp876
war ein coding fehler. Ist korrigiert.
Bitte rückmendung, wenn den klappt, wie es gelaufen ist, was verbessert werden könnte.
Tommy82
#10
erstmal vielen Dank fürs schnelle korrigieren, allerdings bekomme ich jetzt nach dem Update und dem erneuten Versuch diese Meldung
new channel channel_02:HM_71374E_Climate already has peers: 00000000,
anscheint hat beim ersten mal irgendwas funktioniert....
Heißt dann wohl das ich es doch händisch machen muss....
