LaCrosse Gateway ESP mit 2 RFM funktioniert nicht mehr richtig.
Begonnen von Jewe, 28 Januar 2018, 21:55:35
Jewe
habe heute nach einem reboot des Raspi unten stehende Fehlermeldung im Log. Geändert habe ich nichts. Ich habe einen LaCrosse Gateway ESP mit 2 RFM.
2018.01.28 21:46:25 1: reload: Error:Modul 36_LaCrosse deactivated:
syntax error at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 292, near "$rh!"
Global symbol "$hu" requires explicit package name at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 293.
Missing right curly or square bracket at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 293, at end of line
2018.01.28 21:46:25 0: syntax error at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 292, near "$rh!"
2018.01.28 21:46:25 0: ERROR: Cannot autoload LaCrosse
2018.01.28 21:46:25 3: myLaCrosseGateway: Unknown code OK 9 54 1 4 168 45, help me!
2018.01.28 21:46:25 3: myLaCrosseGateway: Unknown code OK 9 35 1 4 184 41, help me!
2018.01.28 21:46:26 1: reload: Error:Modul 36_LaCrosse deactivated:
2018.01.28 21:46:26 0: syntax error at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 292, near "$rh!"
2018.01.28 21:46:26 0: ERROR: Cannot autoload LaCrosse
2018.01.28 21:46:26 3: myLaCrosseGateway: Unknown code OK 9 16 1 4 151 45, help me!
und auf dem Startbildschirm kommt
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module LaCrosse
Autosave deactivated
Jens
pc1246
Moin
Vielleicht solltest Du das an eine andere Stelle im Forum verschieben, unter "Intertechno" wirst du wohl wenig Hilfe bekommen.
So wie es aussieht, hat sich ein Fehler im 36_LaCrosse.pm eingeschlichen. Einfach eine aeltere Version einspielen, und auf eine reparierte Version warten. Vorsichtshalber auch den Maintainer (HCS) anschreiben, so dass der auch von seinem Glueck weiss!
Evtl. hat es aber auch Deine SD-Karte zerlegt!?
Gruss Christoph
HP T610
Jewe
Zitat von: pc1246 am 29 Januar 2018, 07:35:49
Moin
Gruss Christoph
ja hast recht. Danke
Habe inzwischen ein Update gemacht und nun geht es wieder, nachdem ich die TX29 wieder neu angelegt habe.
Jens
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
