Hauptmenü
Max Fensterkontakt rf Error
Begonnen von accessburn, 29 Januar 2018, 11:11:34
accessburn
ich mache eine Fensterabfrage mit DOIF und hab ab und an das weit verbreitete Problem das der Fensterkontakt nicht nur "opened" ausgibt sondern "opened (rf error)"
Wie passe ich die Syntax an das alles was nach "opened" kommt ignoriert wird?
([MAX_1336c3] eq "opened") (...)
Grüße,
Toby
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Damian
Grüße,
Toby
na dann:
([MAX_1336c3] =~ "opened") (...)
oder auf Ereignis prüfen:
([MAX_1336c3:"opened"]) (...)
accessburn
=~ ... Okay, ist vielleicht, ungefähr, etwa opened  :P
Danke für die kurze Hilfe, ich hätte jetzt tatsächlich eher auf irgendein regex hinter dem opened gedacht.
Danke Damian  :-*
Wezzy Rp3b> OctoPi
Damian
Danke Damian  :-*
Die beiden Angaben in Anführungszeichen sind regex-Angaben ;)
accessburn
#4
:P
Wezzy Rp3b> OctoPi
Damian
Zitat von: accessburn am 29 Januar 2018, 11:45:01
:P
Damit es komplizierter nach regex aussieht (um Anfänger abzuschrecken :) ), kannst z. B. auch definieren:
([MAX_1336c3] =~ "^opened.*$") (...)
