Anfänger stellt sich vor [ & welcher 400V Zähler um Hybrid-Pkw zu loggen ? ]
Begonnen von jumperger, 29 Januar 2018, 21:14:46
Tanken? :o
Ich dachte, du willst elektrisch fahren? Bei euch sollte doch praktisch jeder Hybrid als "vollelektrisch betrieben" gelten, schließlich kann man mit einer Akkuladung mindestens einmal um das ganze Land fahren ;) .
Und das geht wahlweise mit billigem französischem Atomstrom oder mit noch billigerem, umgelegten deutschem Ökosaft ::) . Da braucht es keinen toten Kohle-Strom aus Belgien mehr.
PeMue
Zitat von: pc1246 am 02 Februar 2018, 15:10:27
Das zaehlt nicht, das Land wird auf meinem Handy gar nicht dargestellt!
Bildschirm zu klein?  ::) ::) ::)
À propos: Luxemburg steht im Avatar  ;)
Gruß Peter
pc1246
Gruß Peter
Schon immer, oder erst nach dem Telefonjoker?
HP T610
jumperger
Stand schon immer drin, aber man muss es ja nicht gleich verraten.
À propos: FHEM ich bin drin  :D fhemos  :D
jumperger
Wie von Beta-User angeraten ist jetzt eine Fritz!powerline 546e Steckdose in FHEM eingebunden mit:
define fbaha_546e FBAHA (IP des Powerline):2002
ich habe FBAHA benutzt und nicht FBAHAHTTP da die neueren Updates von der Fritzbox hier in Luxemburg nicht zur Verfügung stehen , die FB geht aktuel nur bis Fritz!OS 6.83 dadurch soll der 546e dann nicht höher als 6.5 upgedatet werden. Ich glaube verstanden zu haben dass FBAHAHTTP ab 6.88 nötig ist.
Jetzt ist es glaube ich an der Zeit sich Gedanken zu machen in welche Richtung es bei dem Stromzähler gehen soll, das ist hier aber glaube ich OT und wir reden besser HIER weiter
