HM-LC-Sw4-DR Register HMCCUDEV
Begonnen von Steffen, 01 Februar 2018, 21:37:59
Steffen
Hallo!
Ich habe HM-LC-Sw4-DR und würde gerne die Register auslesen aber geht das überhaupt mit HMCCUDEV?
Denn ich wollte es so einstellen das bei Stromausfall, alle Kanäle sich wieder einschalten oder
geht das auch über die CCU2?
Ich finde da leider kein Optionen.
Mfg Steffen
zap
wenn Du mit Register die Geräteeinstellungen meinst (zB Einschalten nach Stromausfall), kannst du die in der CCU unter Eknstellungen -> Geräte ändern. Einfach in der Liste der Geräte kn der letzten Spaltr auf Einstellen klicken. Bei vielen Geräten, insbesondere bei Thermostaten, ist das in der CCU komfortabler als in FHEM.
Über FHEM geht das auch mit den Befehlen set/get config. Leider sind zumindest bei BidCos-RF die Parameter nicht dokumentiert. Du kannst dir die Parameter allerdings mit dem Befehl get configlist anzeigen lassen.
wichtig: es gibt Geräte- und Kanalparameter. Jeder der config Befehle kann also mit oder ohne Kanalnummer aufgerufen werden (bei HMCCUDEV, HMCCUCHN bezieht sich sowieso nur auf einen Kanal).
also:
get mydev configlist
get mydev configlist 0
get mydev configlist 1
set mydev config parametername=wert
set mydev config 2 parametername=wert
