presence local-bluetooth gigaset keeper
Begonnen von Markofu, 02 Februar 2018, 11:50:06
Markofu
hat jemand einen Tipp wie ich 3 gigaset keeper einrichten kann.
Ich habe die Bluetooth presence Abfrage mit 3 Handy´s schon laufen und auch auf dem pi3 bekomme ich die keeper über bluetoothctl zu sehen.
Wenn ich aber ein presence mit den Keepern einrichte bekomme ich nur ein absent
define Giga_Marko_bluetooth PRESENCE local-bluetooth 7C:2F:80:DD:33:A2 10 60
Hier das Log
2018.02.02 11:40:07 5: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - starting local scan
2018.02.02 11:40:07 5: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - starting blocking call for mode local-bluetooth
2018.02.02 11:40:07 5: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - starting bluetooth scan: Giga_Marko_bluetooth|7C:2F:80:DD:33:A2|1|
2018.02.02 11:40:07 5: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - found standard variant of ps command, using "ax" as parameter
2018.02.02 11:40:07 4: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - executing: which hcitool
2018.02.02 11:40:07 4: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - 'which hcitool' returns: /usr/bin/hcitool
2018.02.02 11:40:07 5: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - another hcitool command is running. waiting...
2018.02.02 11:40:08 4: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - another check is currently running. skipping check
2018.02.02 11:40:08 4: PRESENCE (Giga_Marko_bluetooth) - rescheduling next check in 10 seconds
hier ein List auf die Presence Abfrage
   ADDRESS    7C:2F:80:DD:33:A2
   DEF        local-bluetooth 7C:2F:80:DD:33:A2 10 60
   INTERVAL_NORMAL 10
   INTERVAL_PRESENT 60
   MODE       local-bluetooth
   NAME       Giga_Marko_bluetooth
   NOTIFYDEV  global
   NR         247
   NTFY_ORDER 50-Giga_Marko_bluetooth
   STATE      absent
   TYPE       PRESENCE
     2018-02-02 11:33:35   model           local-bluetooth
     2018-02-02 11:43:35   presence        absent
     2018-02-02 11:43:35   state           absent
   helper:
     ABSENT_COUNT 0
     RUNNING_PID:
       abortFn    PRESENCE_ProcessAbortedScan
       arg        Giga_Marko_bluetooth|7C:2F:80:DD:33:A2|0|
       bc_pid     715
       finishFn   PRESENCE_ProcessLocalScan
       fn         PRESENCE_DoLocalBluetoothScan
       pid        7657
       telnet     telnetForBlockingFn_1517566022_127.0.0.1_52084
       timeout    60
       abortArg:
   verbose    5
Was mache ich Falsch ???
Gruß Marko
tiroso
Ich gabe die gtags am laufen.
Ich habe es nur mit dem lepresence Dienst hinbekommen. Vllt weil es LE BT Tags sind.
Schonmal nachgeschaut ob du mit dem Scan auf Kommandozeilenebene was findest?
Markofu
habe es jetzt am laufen :-)
Mit folgender Beschreibung klappt es jetzt.
https://hausautomatisierung-koch.de/2017/01/07/anwesenheitserkennung-bluetooth-beacon/#comment-102
Die Geräte hatte ich ja auf der Kommandline gesehen aber im Fhem hat er diese nicht gefunden.
