Modul Twilight verzögerung um 15 - 30 Minuten möglich?
Begonnen von B.Stromberg, 04 Februar 2018, 17:08:49
B.Stromberg
Moin!
Ich würde sehr gern Twilight einsetzen um meine Rolläden herunterfahren zu lassen.
Mehr oder weniger interessant wären hier folgende Werte:
ss 17:09:28
ss_astro 19:11:21
ss_civil 17:51:45
ss_indoor 16:39:30
ss_naut 18:32:04
ss_weather 16:26:57
Allerdings, passen tut keiner so wirklich von denen!
Im Moment würde ich sagen, der "ss" Wert käme am Nächsten, allerdings mit +20 Minuten, also ca. 17.30 Uhr
Oder halt der ss_civil mit - 20 Minuten.
Kann man den "ss" Wert dahingehend beinflussen?
ToKa
Du kannst z.B. die Zeiten in einem doif verwenden und entweder mit dem wait attribute arbeiten oder die 20 Minuten addieren.
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
KernSani
Wenn es dir nur um Sonnenauf-/untergang geht, verwende doch die sunset/sunrise Funktionen, die unterstützen einen offset
Kurz, weil mobil...
B.Stromberg
Kurz, weil mobil...
Ja, geht mir sogar nur um Sonnenuntergang.
Wann die Rolläden Morgens hochgehen ist nicht so wichtig....
Aber Offset soweit ich das jetzt gesehen habe wäre ja nur ein Zeitfenster
ich hätte sehr gern den "flexiblen" Wert ss oder ss_civil halt nur um ein paar Minuten korrigiert
kjmEjfu
Variante 1: du änderst den indoor_horizon. Musst ein paar Werte ausprobieren und die Veränderung beobachten.
Variante 2: du arbeitest mit dem Reading Elevation oder Twilight
https://fhem.de/commandref_DE.html#Twilight
Migriere derzeit zu Home Assistant
Amenophis86
Ne, schau nochmal in die CommandRef, du kannst durch verschieben des Horizont auch andere Zeiten erlangen.
B.Stromberg
#6
hier stand Blödsinn.......
Man muß halt nur auf den richtigen Wert schauen ;)
Danke Jungs!
kjmEjfu
aber an den anderen ss-Readings sollte sich was ändern.
Wenn du die für sonst nichts nutzt, dann kannst du das doch darüber soweit an ss annähren, bis es mit ~15 Minuten passt.
