Upgrade Linux Distribution "Jessie" auf RPI3
Begonnen von StephanFHEM, 04 Februar 2018, 21:36:39
StephanFHEM
mit einem Versions-Check bei mir "lsb_release -a" wird angezeigt, dass ich noch mit Debian 8.0 (Jessie) habe.
Jetzt müsste die aktuelle Version doch eigentlich 8.10 sein für Jessie bzw. 9 für Stretch oder?
Generell führe ich ab und zu folgendes aus:
apt-get update && apt-get upgrade
Müsste ich damit nicht bei der aktuellen Version sein? Oder brauche ich dafür zwangsweise ein
apt-get dist-upgrade
Da es mit Version 9 noch einige Probleme geben soll würde ich lieber auf 8.10 setzen. Mit dem dist-Upgrade geht er doch aber auf 9 oder?
Wäre prima wenn jemand einen ewigen Linux-Anfänger mal aufklären könnte:-)
Frank_Huber
Nabend,
Mein Testsystem läuft auf 9.3 Stretch.
Keine Probleme damit.
Die Produktivsysteme auf 8.0 Jessie.
Auch hier keine Problem.
Werde aber nach und nach alle hochziehen.
Nach 2 Jahren will ich jetzt vorsorglich die SD Karten tauschen.
In dem Zuge dann auch das OS neu aufsetzen.
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
StephanFHEM
danke für die Info.. aber wie komme ich auf 8.10?
hab jetzt noch mal folgendes eingegeben:  cat /etc/debian_version -> 8.0
war dann so verrückt einfach mal ein sudo apt-get dist-upgrade zu starten.
Ergebnis:
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded
Frank_Huber
StephanFHEM
Ich will ja aber auf Debian 8.10 und nicht auf Stretch. Was muss ich da denn anpassen?
Hollo
Zitat von: StephanFHEM am 04 Februar 2018, 21:36:39
...Generell führe ich ab und zu folgendes aus:
Ja.
Das ist richtig und vollkommen ausreichend.
Wenn Du trotzdem noch bei 8.0 bist, gehe ich davon aus, dass Deine Paketliste (bzw. -Quellen) nicht auf dem aktuellen Stand ist.
Gib uns mal die Ausgabe von
cat /etc/apt/sources.list
Nein.
Probleme ja oder nein kann man nicht pauschal sagen; das ist immer die Frage von speziellen Konfigurationen bzw. Abhängigkeiten.
Generell funktioniert sowohl das Release als auch das Upgrade problemlos.
Wenn man aber (als Anfänger oder aus Zeitmangel oder oder) einige Versäumnisse im System hat (z.B. Dinge, die eigentlich schon seit Jahren als veraltet/abgekündigt gelten), dann fällt man mit einem Dist-Upgrade auch mal auf die Fre**e.
Lass das erstmal, denn auch dafür sollte das bisherige System erstmal auf dem aktuellsten/letzten Stand sein.
-> siehe oben
Mit dem dist-upgrade allein passiert auch nix (wie Du schon gemerkt hast), da dazu zunächst die Paketquellen angepasst werden müssen.
-> siehe oben
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Wernieman
dist-upgrade <> Versionsupgrade. Schon von 8.0,  auf 8.10 ist ein "dist-upgrade".
Für ein Versions upgrade (z.B. auf Strech) müssen unter Debian die Quellen angepasst werden.
- Bitte um Input für Output
StephanFHEM
cat /etc/apt/sources.list ergibt:
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Stephan
Hollo
Sieht gut aus.
Zusätzlich sollte ein
cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
noch folgendes ausgeben:
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
Ähm Du arbeitest aber als root oder führst die Befehle per sudo aus!?
Gib mal die Ausgaben an, die nach den einzelnen Befehlen kommen.
apt-get clean
apt-get update
apt-get upgrade
Wenn ein dist-upgade innerhalb einer Version "erforderlich" ist (->Wernieman), solltest Du eine Aussage nach dem Motto "es sind Paket-Aktualisierungen zurückgehalten worden, bla bla dist-upgrade" bekommen.
StephanFHEM
ZitatZusätzlich sollte ein
Code: [Auswählen]
Code: [Auswählen]
ja, tut es! Ich arbeite die Befehle mit sudo ab.
sudo apt-get clean
bringt keinerlei Ausgabe
sudo apt-get update
ergibt
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9,536 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43.3 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84.2 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1,356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Fetched 9,680 kB in 15s (612 kB/s)
Reading package lists... Done
sudo apt-get upgrade
ergibt
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
ergibt
Wernieman
Komisch ...
nur mal so:
1. Wie viele packete hast Du drauf?
dpkg -l | wc -l
Und was sagen die Internen Files, was Du für eine Version hast?
StephanFHEM
dpkg -l | wc -l
ergibt -> 649
für die internen Files leider das gleiche Ergebnis -> 8.0
Wernieman
Es sieht alles O.K. aus ... er sollte updaten können. Sorry aber mir fällt dazu aktuell nichts mehr ein ...
Hollo
Ich bin auch ein wenig ratlos.
Mach zur Sicherheit bitte mal ein
cat /etc/default/locale
StephanFHEM
das ergibt bei mir folgendes:
#  File generated by update-locale
LANG=en_GB.UTF-8
