Wieder einmal Rauchmelder HM-SEC-SD-2 Anfängerfrage
Begonnen von exot, 05 Februar 2018, 11:02:14
exot
Ich habe jetzt sehr viel über die HM-SEC-SD-2 gelesen.
Dabei sind viele Probleme angesprochen worden von denen ich nichts verstehe.
Leider habe ich keine einfache Konfigurationsroutine gefunden die es mir als
immer noch Einsteiger erlaubt die HM Rauchmelder zu installieren.
Vorerst sollen 3 RM eingebaut werden. Wenn diese dann funktionieren ist
der Wunsch meiner "Chefin" weitere nachzurüsten.
Ich bitte um Hilfe.
Gruß Michael
Hallo Michael,
wo soll den die Hilfe beginnen?
Beim Cuttermesser für die Verpackung?
Beim Anschrauben an die Decke?
Beim Batterie einlegen?
Beim Einrichten der Homematic Umgebung?
Beim Anlernen an FHEM?
Beim Einrichten eines Teamlead?
rabehd
ZitatBeim Batterie einlegen?
sind die nicht festverbaut?  :o
exot
Hallo Otto,
Mir war schon fast klar, das ich so eine Antwort bekomme.
Für einen Anfänger ist es schon etwas problematisch sich richtig auszudrücken.
Aber:
Ich habe eben mit de Technik von ELV gesprochen um folgende Frage zu klären:
funktioniert der HM-SEC-SD-2 überhaupt mit dem HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter.
Die Antwort war nein.
Nun stehe ich nicht nur wie ein "Unwissender" da sondern bin auch noch ein "Blinder".
Unsere Fhem HM Haussteuerung läuft über einen PI 2 in Verbindung mit dem HM-CFG-LAN LAN Konfigurations-Adapter.
Was benötige ich um die HM-SEC-SD-2 in das System einzubinden.
Danke für Deine Hilfe
Gruß Michael
#4
Hallo Michael,
naja das ist doch ein Anfang :)
Also Du hast einen HM-CFG-LAN Adapter. Die Aussage von elv bezieht sich sicher jetzt darauf: Der HMLAN ist quasi nicht mehr vorhanden, die Software wird nicht weiter entwickelt. Du kannst ihn also nicht mit irgendeiner elv Software dort anlernen.
Ich wüsste nicht warum der aber über FHEM nicht gehen soll, da ist der HMLAN der IO und der SD2 ein Gerät was von FHEM (der Zentrale) unterstützt wird. Ob das wirklich geht (ich sehe wirklich keinen Grund) müsste jemand anderes bestätigen, ich habe einen HMLAN aber keinen SD2.
Ansonsten bietet ein HMLAN gute Voraussetzungen, der ist ein ordentlicher IO (anders als ein CUL)
Notfalls bräuchtest du das HM-MOD-RPI-PCB Modul  als Aufsteckmodul für Deinen Pi. Kann in jedem Fall nicht schaden.
Ansonsten wird der standardmäßig angelernt, da Du schon Komponenten hast, kommst Du doch damit klar?
Wenn die fertig angelernt sind ( mit hmInfo prüfen) kannst Du ein Team bilden. Das ist hier gut beschrieben. -> https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder
exot
Hallo Otto,
Danke für Deine Nachricht.
Wenn ich dich richtig verstehe könnte ich Glück haben.
Dann werde ich mal die Rauchmelder bestellen oder gibt
es bessere Alternativen.
Gruß Michael
Ich wüsste nicht... Ich habe die alten SD und bin sehr zufrieden. Zwei meiner Freunde haben die SD2, ich habe die dort mit eingerichtet und die sind auch zufrieden.
Also ich kann nix negatives sagen.
Aber hol dir wirklich die SD2 und keine Homematic IP Geräte!
helmut
Hallo Michael, hallo Otto,
ich betreibe sechs Stueck HM-SEC-SD seit ungefaehr fuenf Jahren und bin im Prinzip ebenfalls sehr
zufrieden, wenngleich die Einrichtung machmal etwas hakelig war. Das mag an meinem CUL von
Busware gelegen haben, den ich demnaechst durch einen HM-MOD-RPI-PCB ersetzen werde.
Allerdings hatte ich schon zwei Ausfaelle. Einer fiel durch Fehlalarme auf. Ich habe das Ding
auseinandergenommen, aber in der Rauchkammer nichts gefunden und nach neuerlichem Einsatz
glaenzte er weiter mit unmotivierten Alarmen. Der zweite blinkt nach einem Batteriewechsel nur
noch rot; alles Zuruecksetzen hilft nichts. Gut moeglich, dass die HM-SEC-SD-2 stabiler sind, aber
die beiden Faelle wollte ich Dir bei Deiner Kaufentscheidung nicht vorenthalten.
Gruss Helmut
Intelligenz ist die Fähigkeit, Arbeit zu vermeiden, aber dafür zu sorgen, daß die Arbeit gemacht wird.
(Linus Torvalds)
exot
Hallo Otto, hallo Helmut,
Danke für eure Nachrichten.
Die HM-SEC-SD gibt es ja nach Aussage ELV nicht mehr,
wobei diese über den HM-CFG-LAN Adapter konfiguriert werden konnten.
Für mich steht jetzt die Frage im Raum:
kann der  HM-CFG-LAN Adapter mit den HM-SEC-SD-2 oder nicht.
In der Hoffnung, das sich noch jemand meldet der dazu eine Aussage machen kann,
werde ich noch etwas warten. Sonst mache ich dazu einen neuen Betreff auf.
Danke und Gruß
Michael
Joker
Er kann.
Also ich habe einen HM-CFG_LAN und mehrere HM-SEC-SD-2 und das läuft. Ich habe allerdings noch weitere IO-Geräte (zwei HM-MOD-RPI-PCB, einer direkt auf dem Pi auf dem FHEM läuft und einer auf einem per SoCat remote angebundenem Pi), aber die HM-SEC-SD-2 kommunizieren mit allen drei IOs.
Ich hatte auch schon beim einbinden der Rauchmelder die drei IOs, also kann ich nicht garantieren dass es auch NUR mit dem HM-CFG-LAN geht, aber ich schließe mich Otto an: Ich wüßte nicht, warum nicht.
helmut
Hallo Michael,
wenn ich mir das Wiki ansehe, ...
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
"Ein HMLAN Konfigurator selbst steuert keine Geräte, er überträgt nur Nachrichten in beide Richtungen."
... sehe ich, gleich Otto, keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Gruss Helmut
(Linus Torvalds)
exot
Hallo Joker, hallo Helmut,
Danke für eure Unterstützung.
Ich werde die Rauchmelder bestellen und melde mich dann wieder.
Einen schönen Abend
Gruß Michael
Hallo Michael,
mir fiel noch ein: überlege doch einfach ob Du nicht das Modul für den pi noch mit bestellst. Bei 20 € lohnt sich separat der Transport sonst nicht. Einen zweiten IO kann man für den Notfall immer gebrauchen. Vor allem falls Du mal Firmware Update machen musst, die kann der HMLAN nicht. Allerdings musst Du löten, das Modul ist nur halbfertig.
Aber ist nur ne Idee, ich bin kein elv Verkäufer.  ;D
exot
Moin moin Otto,
Hatte gestern Abend schon die Nachricht gelesen.
Leider kam sie zu spät. Die Teile sind schon auf dem Weg.
Aber danke für den Hinweis.
Grüße aus der Kälte (-5°)
Michael
exot
Moin moin,
Die Rauchmelder sind heute eingetroffen.
Beim lesen der Betriebsanleitung ist mir aufgefallen,
das eine Umgebungstemperatur bis 30°angegeben ist.
Gleichzeitig wird empfohlen einen RM auf dem Dachboden
zu installieren. Dort ist doch im Sommer die Temperatur höher
wie 30°. Gibt es für diesen Installationsort Erfahrungen?
Der Boden wäre in meinem Fall sehr wichtig, denn auf dem Dach
befindet sich eine PV Anlage.
2011 ist durch eben so eine Anlage unser Haus abgebrannt.
Ich könnte mir vorstelle, das der RM auch bei höheren Temperaturen
auslöst und es dann zu Fehlalarmierungen kommt.
Gruß Michael
