Akkustikmelder für Rauchmelder
Begonnen von z0lt1, 06 Februar 2018, 09:27:43
z0lt1
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Haus günstige Rauchmelder verbaut, also Stand-Alone-Geräte welche nicht miteinander kommunizieren. Nun wäre meine Idee gewesen, das Auslösen eines Rauchmelders durch einen Akkustikmelder, welcher sich optimalerweise auch in FHEM einbinden lässt, zu erfassen, und anschließend mich durch den Push-Dienst zu benachrichtigen. Das wäre dann praktisch die Low-Cost-Variante für vernetzte, kommunizierende Rauchmelder. Damit wäre auch das Problem behoben, dass ein Alarm bei Abwesenheit nicht bemerkt wird.
Gibt es hierfür schon etwas aus der Schublade?
fiedel
#1
Fertig nicht, aber du brauchst einen Pfeifschalter, den du ggf. aus einem Klatschschalter- Bausatz, oder Klatschschalter modifizieren kannst. Den hängst du mit dem Ausgang an einen HM- Sender, oder 1-Wire Input.
Vielleicht geht auch direkt solch ein Schlüsselfinder der auf pfeifen reagiert. Den muss man nur irgendwie an einen Eingang anpassen, ggf. über die LED.
Diese Dinger haben aber meist ein Piezo- Mikrofon. Variabler ist man mit den o.g. Bausätzen, wo man bei der Mod. genau den gewünschten Frequenzbereich eingrenzen kann.
z0lt1
Danke für die Antworten. Ich habe zwischenzeitlich noch das hier gefunden:
https://www.pearl.de/a-NC5389-3101.shtml
Ich denke das erfüllt ebenfalls meine Anforderungen. Oder haben deine oben aufgeführten Klatschschalter irgendeinen Vorteil?
skycrack
Hallo, ich weiß ja nicht um wie viele Rauchmelder wir reden, aber ich habe 20 Stk. von denen hier, völlig Problemlos in Fhem eingebunden inkl. Pushbenachrichtigung. https://www.banggood.com/de/Digoo-DG-HOSA-Smart-433MHz-Wireless-Smoke-Detector-Sensor-Alarm-for-Home-Security-Guarding-Alarm-Systems-p-1170270.html?cur_warehouse=CN
Rene
fiedel
Dieser ist schön billig, braucht aber auch ein Hochpassfilter, damit er nicht auf alles reagiert. Die o.g. Bausätze haben ggf. den Vorteil, dass man sie besser entsprechend modifizieren kann. Aber bei dem Preis - kaufen, aufmachen, ansehen...  ;)
