Fehlerhafte Darstellung symbol
Begonnen von knopf_piano, 06 Februar 2018, 14:03:25
drhirn
#15
Also, meine Symbole scheinen seit einem Update mit RegExp nicht mehr klar zu kommen.
Funktioniert noch:
<div data-type="symbol"
data-device="hmTemperaturAussen"
data-get="battery"
data-get-on="ok"
data-get-off="!on"
data-states='["ok","low"]'
data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-0"]'
class="cell compressed"></div>
Funktioniert nicht mehr:
data-device="hmThermostatWz"
data-get="batteryLevel"
data-get-on="[\d]\.[\d]"
data-get-off="!on"
data-states='["(3|3.[0-9])","2.[789]","2.[56]","2.[234]","(2|(2.[01])|([01].[0-9]))"]'
data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-3","fa-battery-2","fa-battery-1","fa-battery-0"]'
Oder es liegt daran, dass mehr als zwei verschiedene Stati angegeben werden. Meine Homestatus-Symbole zeigen das selbe Phänomen (grau statt orange):
data-device="par01"
data-set=""
data-states='["home","gotosleep","absent","gone"]'
data-icons='["par02","mi-hotel","mi-directions_run","mi-flight_takeoff"]'
data-background-icon="mi-lens"
data-on-color="#AA6900"
data-on-background-color="transparent"></div>
Sieht aus, wie im Anhang.
Stefan
setstate
Jetzt sollte es erst einmal wieder funktionieren
yersinia
#17
Nope, hier nicht.  :-[ Meine Fenster-Icons sind immernoch mit Fehler.
Weiterhin sind nun die anderen Symbole in Originalgröße, da scheint die class ignoriert zu werden.
data-device="WaMa_Watt"
data-get="state"
data-part="1"
data-states='[0,0.5,2,6]'
data-background-icon=""
data-icons='["mi mi-local_laundry_service","mi mi-local_laundry_service","mi mi-local_laundry_service fa-blink","mi mi-local_laundry_service fa-spin"]'
data-colors='["grey","green","yellow","red"]'
class="big top-narrow">
</div>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
setstate
ich hatte vergessen die passende fa-multi-button.js hochzuladen.
knopf_piano
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
yersinia
#20
Habe eben ein Update durchgeführt.
Ok, das Waschmaschinen-Symbol ist wieder so große "wie gewohnt".
Aber bei den Fenstersymbolen hat sich nichts getan. :(
Edit: hier nochmal der code:
<div class="compressed big"
                   data-type="symbol"
                   data-device="BAD_Fenster"
                   data-states='["open","closed"]'
                   data-icons='["ftui-window warn","ftui-window"]'
                   data-colors='["red","green"]' >
</div>
und
<div class="bigger" data-type="symbol" data-device="BAD_Fenster"></div>
setstate
Fehlen bei dir unter ./fonts die FTUI Dateien?
cbl
Ich vermute, mein Darstellungsproblem seit dem Update gestern hängt auch irgendwie mit diesem Thread zusammen.
Hauptdatei:
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/openautomation.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/fhemSVG.css" />
    <script src="pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
</head>
<body class="vbox" style="flex-wrap: initial; height: 100%;">
  <!-- Header -->
  <div class="hbox" style="height: auto;">
   <div data-template="template_nav_eintrag.php" data-parameter='{"par01":"main","par02":"flex_main.php","par03":"fa-gears","par04":"default"}' class="inline"></div>
   <div data-template="template_nav_eintrag.php" data-parameter='{"par01":"temperatur","par02":"flex_temp.php","par03":"fa-thermometer","par04":""}' class="inline"></div>
   <div data-type="symbol" data-icon="fa-phone warn" data-device="dummy.VerpassteAnrufe"  class="inline"></div>
   <div data-type="symbol" data-icon="fa-bell" data-device="dummy2" data-get-on="on.*" data-get-off="off" class="inline"></div>
  </div>
  <!-- Hauptinhalt -->
  <div style="flex: 1 1 auto; overflow-y: auto; " class="hbox full-width">
   <div class="page" id="main"></div>
   <div class="page" id="temperatur"></div>
  </div>
</body>
</html>
flex_main
  <div class="hbox">
   <div class="box vertical phone-width full-height">
    <!-- Wetter -->
    <div class="card lift grow-2">
     <header>Wetter</header>
    </div>
    <!-- Arbeitszimmer -->
    <div class="card lift">
      <header>Arbeitszimmer</header>
    </div>
   </div>
    <!-- Schlafzimmer -->
      <header>Schlafzimmer</header>
...      </div>
    </div>
    <!-- Treppenhaus / Flur-->
      <header>Treppenhaus</header>
    </div>
   </div>
</div>
</div>
Meine statische Kopfzeile mit diversen (hier gekürzten) Icon-Links rutscht zur Hälfte oben aus dem Bildschirm heraus und wird zudem vom Inhalt überlagert. Die Überlagerung resultiert wahrscheinlich daraus, dass einige Flexboxen seit dem Update viel größer sind als vorher und damit die vorgegebene Box sprengen. Die größeren Boxen sind mit viel freier Fläche gefüllt.
cbl
Jojo11
bei mir hat das Update von heute den seltsame Darstellung von gestern wieder behoben. Danke!
Das Einzige, was mir aufgefallen ist:
Kann es sein, dass bei symbol die class "warn" jetzt kursiv angezeigt wird? Ich meine, dass das vorher etwas anders aussah  ???
Sieht man auch schön an dem screenshot meines Vorposters (Tage bis Müll-Leerung).
schöne Grüße
Jo
cbl
Ja, sie sahen anders aus und waren auch kleiner.
setstate
ja, stimmt. Wird kursiv dargestellt. Das war unbeabsichtigt. Ist jetzt korrigiert.
cbl
Größer geworden sind sie aber auch.
@setstate:
Hast du irgendwo eine Zusammenstellung, was du seit Monatsanfang gravierend (in Vorbereitung der Themes?) umgestellt hast? Da steckt noch mehr drin, was ich gerade nicht sehe und wahrscheinlich mein Flex-Layout zerschießt.
Die data-type "label" habe ich überall rausgenommen, wo ich statische Texte habe. Das erklärt aber nicht die ausufernden Boxen, die bis vor zwei Tagen ordentlich aussagen.
yersinia
Alle die, die ich vor dem Update auch schon hatte:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    3165 Oct 31 12:45 FTUI-icons.svg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    1688 Oct 31 12:45 FTUI-icons.ttf
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    1764 Oct 31 12:45 FTUI-icons.woff
Im Backup vom 27.01.18 sind diese Dateien auch enthalten.
Ich hab soeben ein update all gemacht und die icons sind immernoch nicht da. Bei mir began dies mit dem FTUI Update von Mittwoch.
drhirn
Kann ich leider nicht bestätigen. Im Vergleich zu diesem Beitrag haben sich zwar die Homestatus-Symbole wieder orange eingefärbt, die Batterie-Symbole sind aber immer noch grau, sobald es mehr als zwei mögliche Stati gibt (oder die Regex werden nicht richtig interpretiert).
