BPi mit Z-Wave modul - ttyAMA0 nicht vorhanden
Begonnen von graserflo, 06 Februar 2018, 19:33:05
graserflo
Ich möchte an einem Bananapi Pro das Razberry 2 Modul verwenden.
Die FHEM WEB Ports habe ich hierfür auf 8085 ff. gelegt.
Der Z-Wave Webserver funktioniert aber ich kann kein neues Gerät anlegen weil die ttyAMA0 nicht vorhanden ist.
Auch die Änderung auf ttyS0 oder ttyS1 in den config des Zwave Moduls brachte keine Besserung.
Ich verwende einen Bananapi Pro mit Jessie.
aber bei mir gibt es das dev ttyAMA0 nicht
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth. Wurde befolgt.
Auch habe ich mehrere Beiträge gelesen bei denen aber immer des dev ttyAMA0 vorhanden war..
Ist es möglich ttyAMA0 auf einem BPi Pro zu erzeugen?
graserflo
nach einigen Rückfragen habe ich herausgefunden das man den Port ttyS2 bei einem BananapiPro verwenden muss.
Allerdings besteht weiterhin der Fehler:
Es trat ein unerwarteter Fehler während der Initialisierung der Daten des Z-Wave Controllers auf.
Bitte überprüfen Sie
1.) ob der Controller korrekt angeschlossen ist,
2.) in der App 'Z-Wave Netzwerksteuerung' der richtige Port gesetzt ist
(UZB: '/dev/ttyACM0', Box: '/dev/ttyAMA0', UZB-Windows: '\\.\COM3', Z-Stick: '/dev/ttyUSB0', embedded boxes: '/dev/ttyS0' or '/dev/ttyS1')
3.) die App aktiv ist. Falls nicht können Sie diese unter Menü > Anwendungen > Aktiv aktivieren bzw. unter Menü > Anwendungen > Lokal neu hinzufügen.
Dazu muss unter Menü > Meine Einstellungen die Expertenansicht aktiviert sein.
krikan
Das sind doch Meldungen von z-way, oder!?
Wie ist der Zusammenhang mit FHEM?
z-way und FHEM können nicht gleichzeitig auf einen Port/Controller zugreifen.
Gruß, Christian
