[erledigt] AES HM-RC-4-3
Begonnen von stephanr, 07 Februar 2018, 12:42:58
stephanr
ich versuche vergeblich eine Erhöhung des Registers "aesKeyNbr" bei zwei HM-RC-4-3 zu erreichen. Aktuell steht bei beiden Remotes der Wert auf
aesKeyNbr 00.
Im VCCU Device ist ein eigener AES Schlüssel unter "hmKey" hinterlegt. Nachdem ich jetzt bei den zwei HM-RC-4-3 ein "set assignHmKey" gemacht habe würde ich eigentlich erwarten, dass der Wert für aesKeyNbr auf 02 wechselt, wie es z. B. auch bei einem optischen Fenstersensor (HM-SEC-SCo) der Fall ist. Kann es vielleicht daran liegen, dass die HM-RC-4-3 mit keinem Aktor direkt gepeert sind? Ich habe lediglich alle Buttons mit virtuellen vccu Kanälen gepeert.
Grundsätzlich scheint auch mein eigener AES-Schlüssel angewendet zu werden. Ändere ich diesen in der vccu, so werden auch die Trigger der HM-RC-4-3 abgelehnt. Eventuell also nur ein kosmetisches Problem mit dem Register "aesKeyNbr". Ich würde es nur halt gerne verstehen und sicher sein, dass soweit alles korrekt ist.  :)
Danke und Grüße
Stephan
PSI69
Hi Stephan,
versuch mal wie hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=55357.0 beschrieben
set  <Geraet> sign off
set  <Geraet> sign on
Das hat mir auch geholfen...
Peter
FHEM auf RPi 5 unter Bookworm mit inzwischen einem ganzen Zoo von Geräten...
stephanr
Hallo Peter,
vielen Dank! Direkt nach dem "sign off" wurde "aesKeyNbr" auf 02 gesetzt.
Stephan
